Бедная смесь - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Бедная смесь
Arturio
сообщение 26.7.2007, 6:46
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Liutas @ 24.07.2007 - 03:07) *
Я поборол .. добавкой воздуха. Парадокс, но правда.
Т.е. есть такой параметр в мануале: зазор первичной заслоки, когда вторичная трогается на открывание. По мануалу (F2-35) зазор 1,1-1,7 мм. А было..сантиметр!
Там есть засада -- при регулировке надо... гнуть зуб упора вторичной заслоки (рис. 97U0F2-072), о чем явно в мануале не сказано.
Эффект упора машины в стенку при старте исчез, вилить стало с места как положено, с подъемом задницы...
Кстати вполне возможно что когда я разбирал блок дросселей, для полировки корпуса rolleyes.gif , при сборке мог немного накосячить. хотя вроде все собрал правильно. как было. надо будет проверить всетаки зазоры.
Кстати, ещё вопросик по поводу сенсора температуры катализатора: так как катализатор был заменен на резонаторный мид-пайп в котором ессесно не предусмотренно никаких отверстий для сенсора... в общем нужен ли он вообще gри использовании PFC?? я, чтобы лампа не горела, замкнул контакты в разъеме к которому подключается датчик. PFC не ругается. но гдето ещё мне инфа попадалась что через этот датчик мозг мониторит EGT. это так?
Сообщение отредактировал Arturio - 26.7.2007, 6:56
Liutas
сообщение 23.7.2007, 20:07
Пользователь №: 21
Цитата(Arturio @ 13.07.2007 - 12:52) *
да, да - частичный дроссель. т.е. та зона где работает только одна нижняя заслонка.
на ХХ 700-800об. работает нормально.
кстати, вместе с воздушной помпой на помойку пошла вся система клапанов которая сидела на "LIM". все отверстия закрыл заглушками. но вроде эти девайсы никаким образом не связаны с впускной системой.
сообщение 23.7.2007, 19:45
Цитата(Liutas @ 23.07.2007 - 20:43) *
Только без обид:
Бедная смесь.
Бедная бедная смесь.
Она не хотела смешиваться, не хотела, чтобы ее впихивали в узкие дыры впускного коллектора, проталкивали сквозь инжекторы, лупя по живому заслонками и клапанами, стискивали в душном пространстве статоров жуткими лезвиями апексов, поджигали и дожигали злобными свечами и потом выплевывали сквозь жестокие лезвия тубины в мрачные соты катализатора и в конце концов выбрасывалии ее отработанную сущность под задницу уходящего авто...
Бедная смесь.
Liutas
сообщение 23.7.2007, 19:43
Пользователь №: 21
Только без обид:
Бедная смесь.
Бедная смесь.
Arturio
сообщение 23.7.2007, 18:11
Из: г. Нерюнгри
Arturio
сообщение 15.7.2007, 7:30
Из: г. Нерюнгри
Цитата(John @ 15.07.2007 - 03:21) *
завел холодную и сразу поехал - нормально едет?
ежли да, датчики температуры проверять.
и кстате помпа очень даже связана со впуском
когда снимал нижний коллектор, проливал все его отверстия, ни одно из них, которое относилось к компе не пересекалось с впускными окнами. только на центрально крышке маленькое окошко под впускными окнами... но он как я понял соединяется с отверстиями в выпускных окнах статоров через центральную крышку.
сообщение 14.7.2007, 20:21
Цитата(Arturio @ 13.07.2007 - 09:04) *
после некоторого времени езды по городу, на низах машина начинает дергаться.
Arturio
сообщение 14.7.2007, 17:28
Из: г. Нерюнгри
Arturio
сообщение 13.7.2007, 12:52
Из: г. Нерюнгри
Сообщение отредактировал Arturio - 13.7.2007, 12:53
сообщение 13.7.2007, 12:43
Думаю низы и частичный дроссель имелись в виду
сообщение 13.7.2007, 9:46
на низах или хх? (тупо уточнил)
сообщение 13.7.2007, 9:25
Там на мап сенсоре фильтр.
на 2000 об. 16 - нормально
дергаться может по другим причинам
сообщение 13.7.2007, 8:22
мне кажеться шланчик коллектор-МАП должен свободно продуваться туда-обратно
Arturio
сообщение 13.7.2007, 8:04
Из: г. Нерюнгри
Ребята спасайте, вылезла проблемка....
после некоторого времени езды по городу, на низах машина начинает дергаться. трогаться на перекрестках очень не удобно. надо постоянно играть газом и сцеплением чтобы небыло явных рывков. в В районе 1500-2500об/мин ГРидди А/ф показывает бедную смесь. стрелка упирается в 16:1. при нажатии на педаль и при входе в бустовую зону смесь 11:1.
фильтр топливный новый, оригинальный. давление топлива 2.25-2.7, форсунки чистил ультразвуком.
в процессе тюнинга было сделано следующее:
убраны "вторые заслонки" и воздушная помпа, установлены 3" фронт и мид-пайп.
мозг пока сток. АРЕХ ПФЦ на подходе.
в чем может быть причина бедной смеси???
может ТПС корки мочит?
и ещё, фильтр (или клапан) который стоит на МАП-сенсоре в какую сторону стрелкой должен быть направлен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 17:56
