Бензин, Бензин |
Бензин, Бензин |
1.2.2010, 13:20
Мануала под рукой нету (и в нете седня долго торчать не получается), так что с этим вопросом помочь не могу Сейчас надеюсь на персоональное окончание кризиса для конторы в которой работаю, начали появлятся перспективы по строительству - питаю робкие надежды, что в 2010 куплю новый кузов своему движку Я просто пытался смотреть в разделе мануала где идут все проверки систем, самый объемный который(8 мегабайт), немножко не нашел ни по одному из датчиков. Ну если будет как-то возможность станицы скинь. То есть ты машину оставил как есть после аварии, ничего не продавая?Датчик на самом деле проверяется очень просто с конектора на плюс тестера, а минус тестера на массу если пищит то работает, когда датчик в жидкости.С другой стороны если ты мотор оставляешь то и смысл тебе датчик отдавать.Значит и полки в багажнике тоже не было у тебя? Кстати два из сенсора вроде как нашел в мануале, правда приборчика такого нет у меня чтобы проверку сделать!
Кол-во скачиваний: 5Сообщение отредактировал kevin - 1.2.2010, 22:59 |
1.2.2010, 5:13
Если можно номера страниц мануала(какая часть?) указать проверки этих трех датчиков. Леша, а ты тачку не продал или мотор а то мне просто нужен датчик уровня антифриза и еще пара мелочей по салону. Просто помниться ты ее хорошо вложил, просто не в курсе как дело далее двинулось! Мануала под рукой нету (и в нете седня долго торчать не получается), так что с этим вопросом помочь не могу Сейчас надеюсь на персоональное окончание кризиса для конторы в которой работаю, начали появлятся перспективы по строительству - питаю робкие надежды, что в 2010 куплю новый кузов своему движку Сообщение отредактировал AlexIrK - 1.2.2010, 5:13 |
28.1.2010, 14:21
Датчик положения дроссельной заслонки это та самая черная фишка куда провода на дросселе идут (около огнестенки), датчик детонации над свечками в один из статоров вкручен, у меня в заднем был. Если можно номера страниц мануала(какая часть?) указать проверки этих трех датчиков. Леша, а ты тачку не продал или мотор а то мне просто нужен датчик уровня антифриза и еще пара мелочей по салону. Просто помниться ты ее хорошо вложил, просто не в курсе как дело далее двинулось!
Сообщение отредактировал kevin - 28.1.2010, 14:56 |
28.1.2010, 4:10
Где эти датчики расположены: датчик положения дросельной заслонки, датчик детонации? Каталик все давно хочу выбить, но пока трубы не купил! Просто буду делать среднюю и заднюю часть на 90-й трубе, так как фронтпайп 90-й. Датчик положения дроссельной заслонки это та самая черная фишка куда провода на дросселе идут (около огнестенки), датчик детонации над свечками в один из статоров вкручен, у меня в заднем был. |
27.1.2010, 22:33
Проверь лямду, датчик положения дросельной заслонки, датчик детонации, свечки... если есть каталик выбей его. расход должен пойти в низ... У меня в относительно стоковом состоянии (впуск/выпуск, HKS F-CON, буст-контр на 0,5 бара) летом ела 15-17 95 по городу... Где эти датчики расположены: датчик положения дросельной заслонки, датчик детонации? Каталик все давно хочу выбить, но пока трубы не купил! Просто буду делать среднюю и заднюю часть на 90-й трубе, так как фронтпайп 90-й.
27.1.2010, 4:32
у меня по лету тачка 30 жрет 98-го без особых выебонов на дороге, по железу фул сток, че за нах? или это я зря начал паниковать? Проверь лямду, датчик положения дросельной заслонки, датчик детонации, свечки... если есть каталик выбей его. расход должен пойти в низ... У меня в относительно стоковом состоянии (впуск/выпуск, HKS F-CON, буст-контр на 0,5 бара) летом ела 15-17 95 по городу... Сообщение отредактировал AlexIrK - 27.1.2010, 4:33 |
27.1.2010, 0:19
у меня по лету тачка 30 жрет 98-го без особых выебонов на дороге, по железу фул сток, че за нах? или это я зря начал паниковать? Кто его знает, зря не зря...Я в свое время тоже паниковал когда думал что она есть по городу 17, а выяснилось что более 20...А видимо зимой для нее это норма, так как прогрев занимает время немалое, на холостых кушает больше и смесь всегда богаче, вот они где лишние литры то скрываются! А на счет паниковать или нет, это сложно сказать. Самое основное это сделать всевозможные диагностики, которые маломальски касаются вопроса расхода топлива, а затем уже лезть и исправлять все что возможно. Я лично для себя уделил бы много внимание все что связано с электрикой, то есть сделать все возможное чтобы все органы питались должным образом, без всевозможных сбоев. В данный момент пока мелкие сбои есть, они не критичны, но на будущее все же хочу все устранить! Пара задумок: генератор большей емкости, усилитель зажигания, разминусовка и что-то типа конденсаторов!
26.1.2010, 23:23
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 23.6.2009 Из: Moscow city СВАО Пользователь №: 3186 |
Везет же, у кого-то по городу расход 20. У меня что-то сейчас все 30, на что грешить не знаю, то ли на зиму, то ли еще на что-то. Езжу не тапка в пол, а достаточно спокойно, плавна разгоняясь и почти не превышая 3500 оборотов. Все-таки зима не до заездов. Кто что может сказать про расход в 30??? у меня по лету тачка 30 жрет 98-го без особых выебонов на дороге, по железу фул сток, че за нах? или это я зря начал паниковать? |
26.1.2010, 21:46
Диагностика имеешь ввиду? Кстати если что на будущее, какие диагностики мне надо сделать? По весне этой думаю сделать! Ну, батенька. Это не ко мне. Могу посоветовать просканировать ошибки, померять компрессию, внимательно приглядеться к подвеске. На восьмерках есть еще прикол с отсасыванием МФ. Не знаю, есть ли такое на семерках. |
26.1.2010, 13:42
26.1.2010, 3:54
Везет же, у кого-то по городу расход 20. У меня что-то сейчас все 30, на что грешить не знаю, то ли на зиму, то ли еще на что-то. Езжу не тапка в пол, а достаточно спокойно, плавна разгоняясь и почти не превышая 3500 оборотов. Все-таки зима не до заездов. Кто что может сказать про расход в 30??? Могу только предположить - во второй лямбде. Сканирование покажет. Хи, у меня на 8ке по трассе 9 выдало. |
26.1.2010, 2:38
+1 Везет же, у кого-то по городу расход 20. У меня что-то сейчас все 30, на что грешить не знаю, то ли на зиму, то ли еще на что-то. Езжу не тапка в пол, а достаточно спокойно, плавна разгоняясь и почти не превышая 3500 оборотов. Все-таки зима не до заездов. Кто что может сказать про расход в 30???
заливаю 92 и 95, т.к. 98 в нашем мухосранске нет. расход по городу 20л |
7.1.2010, 23:34
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 5.12.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3553 |
а где заправляются рыксоводы Новосибирска?
31.10.2008, 0:51
95 лукойл, у нас он лучше 98
30.10.2008, 22:55
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 27.3.2007 Пользователь №: 1138 |
те 2 месяца что успел до тюнинга поюзать лил всё время 98 бенз, два раза раз 95, просто 98 привозили из Питера, на 95 лукойл отлично ездила, на ТНК когда заправлялись, чихала, тупила "не ехала"....короче ТНК бенз гаМно
30.10.2008, 9:08
29.10.2008, 13:54
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.4.2008 Из: из:Чебоксар Пользователь №: 1941 |
29.10.2008, 13:22
Давай я тебе отвечу. Свою кормил в основном 92, 95. на 95 расход был 15л на 100 по городу на 92 - 20. в динамике разницы не замечал. заливал один раз 98 расход правда не замерил (ведет себя также как на 95) +1 заливаю 92 и 95, т.к. 98 в нашем мухосранске нет. расход по городу 20л |
29.10.2008, 12:48
Давай я тебе отвечу. Свою кормил в основном 92, 95. на 95 расход был 15л на 100 по городу на 92 - 20. в динамике разницы не замечал. заливал один раз 98 расход правда не замерил (ведет себя также как на 95) Спасибо за столь быстрый ответ p.s. AlexIrK,а на каких заправках льёшь 92-ой и 95-ый? Сообщение отредактировал Magnat - 29.10.2008, 13:03 |
29.10.2008, 11:58
Uma Thurman,рыксу Ты уже приобрёл Давай я тебе отвечу. Свою кормил в основном 92, 95. на 95 расход был 15л на 100 по городу на 92 - 20. в динамике разницы не замечал. заливал один раз 98 расход правда не замерил (ведет себя также как на 95) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:13 |
