Нужна помощь в подключении RSM |
20.7.2007, 12:33
20.7.2007, 12:12
Свяжитесь с Цезарем. Я думаю он все организует.
20.7.2007, 9:32
Датчик скорости найти просто: он находится в задней части коробки снизу. От него идет 3 провода - +,- и сигнал. Можно прозвонить колодку и посмотреть куда ижет провод. На автомате он идет в TCU, затем с него в ECU и на приборку. Если я к вам с этой приблудой приеду, возьметесь? Все остальные провода уже впаяны в ЭКУшник, осталось только скорость........ |
20.7.2007, 8:58
20.7.2007, 7:06
Не могу подключить RSM Apexi
Проблема в том что я не могу найти откуда выходит сигнал скорости (обычно это один из контактов разъема ECU) Мож кто сталкивался? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 23:42 |
