Кулиса КПП на FC |
Кулиса КПП на FC |
29.11.2007, 8:23
28.11.2007, 22:56
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 10.11.2005 Из: Москва Пользователь №: 13 |
22.11.2007, 17:44
27.7.2007, 1:19
а я не стал ничего с самим шифтером делать. попробовал поездить просто без набалдашника и понял, что не стоит ничего менять. он и так очень короткий. даже слишком. просто закрыл цилиндром резьбу и все. высота цилиндра 1,7 длины резьбы. мне в самый раз получилось
26.7.2007, 20:23
26.7.2007, 17:10
молодец!!! в след. раз пойду по твоему пути
26.7.2007, 15:42
26.7.2007, 13:01
26.7.2007, 12:40
У меня что-то есть из колечек в хор. состоянии
26.7.2007, 10:09
26.7.2007, 10:05
верхние кольца и прокладки есть на ФЦ
а нижние от первого поколения (Вайпер как-то кидал эту инфу). Ну а я так и сделал - все подходит, все работает. Сменил набалдашник на короткий цилиндр. 2,5 уй и получился коротий (не короткоходный) шифтер |
26.7.2007, 9:28
у старушки FC развалился узел крепления кулисы, ну туда где она в КПП входит,
по идее там должны быть всяческие пластиковые кольца, но почемуто в списке оригинальных запцацок их нет (это недоработка мазды? или я чето не понимаю?) а вот что скажете, вот такой набор с короткоходной кулисой за 120 уе эт дорого?
Кол-во скачиваний: 40и ваще короткоходная кулиса эт нужная вещь? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 21:09 |
