Запчасти для FC КУПЛЮ! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Запчасти для FC КУПЛЮ!, кузовщина, подвеска, мелочи....
рамис
сообщение 2.10.2007, 12:04
Из: Уфа
Пользователь №: 912
блин , проверил часики а отписать забыл
AlexSd
сообщение 8.8.2007, 15:02
Из: Столица.ru
Пользователь №: 1264
кришки едут уже оригинал и не оригинал и бегунок тоже
скорее всего проблемм с зажиганием нет... так что вопрос снимается.
но про все остальное НЕТ... что у кого есть ?
рамис
сообщение 7.8.2007, 10:39
Из: Уфа
Пользователь №: 912
крышка эта 700 ублей новая , поставил и нет проблем , чё голову ломать smile.gif
сообщение 6.8.2007, 23:01
Тогда можно поставить пару катушек и 1-2 модуля зажигания jacobs, mallory, crane cams и т.п.
Сообщение отредактировал funklove - 6.8.2007, 23:02
сообщение 6.8.2007, 19:58
трамблер как трамблер,
искру распределяет в точь как обычный.
только катушек зажигания две и бегунок "двухярусный"
сообщение 6.8.2007, 15:48
Можно поменять на игнитер + катушку. Честно говоря я не понимаю как "трамблер" на ФЦ работает. Или имеется в виду датчик вала который напоминает трамблер (распределитель)? Если у тебя система зажигания похожа на турбо тех годов, то без замены мозга ничего не сделать. Правда, можно поставить катушки со встроенным игнитером от турбо II, они годятся до 500 сил. Вообще большого смысла менять зажигание на атмо моторе нет, если его не крутить выше 8-9 тыщ. Твин павер тебе не подойдет, т.к. он расчитан на систему зажигания 91+ годов, а она работает по другому.
Сообщение отредактировал funklove - 6.8.2007, 15:50
AlexSd
сообщение 6.8.2007, 11:43
Из: Столица.ru
да я как то больше не про колхоз с другого покления... а про сторонних производителей
HKS Twin Power (как пример)
в этом направлении у нас чтонить КТОНИТЬ делал ?
сообщение 5.8.2007, 7:37
Цитата(AlexSd @ 5.08.2007 - 00:19) *
и вопрос на что можно поменять стандартную систему зажигания и что это даст ?
на раздельные катушки, как на последующих реинкарнациях...
AlexSd
сообщение 4.8.2007, 23:19
Из: Столица.ru
Господа! Ищется Крышка Трамблера (FC,атмо)! есть у кого ?
Сообщение отредактировал AlexSd - 4.8.2007, 23:21
сообщение 30.7.2007, 23:28
Цитата:
(medium @ 28.07.2007 - 02:20)
если бы я пару лет назад сразу :
а) поменял крышку радиатора и
б) пропаял кварц, то
я так и не понимал в этом авто нифига :unsure :
ты о чем ?
AlexSd
сообщение 30.7.2007, 23:04
Из: Столица.ru
с логиконом разобрались... с приятелем (он паяет лучше)
шлейф от моде селекта передней панели, к основной плате: было кз,
пропаяно все, нада шлейфы поменять...
все работает.
кстати ни у кого нет СЛУЧАЙНО... КРИСТАЛ фар ?
которые прозрачные совсем ? как на ебее?
ТАВАРИЩИ! ПОХУКАЙТЕ ПО ГАРАЖАМ...
вдруг что есть ДЛЯ ФС!!!
Цитата(John @ 27.07.2007 - 16:25) *
кварц нае... сломался?
экран отключаеться когда зажигание выключишь.
а когда габариты включаем - экран горит в полсилы.
пропаяй все контакты, поменяй кварц....
от звезд зависит... то работаем то нет... то работаем долго то нет ваааще.
кварц пропаяю, и контакты (его канить диагностировать можно - менять не менять ??)
я так и не понимал в этом авто нифига :unsure biggrin.gif :
сообщение 28.7.2007, 1:20
сообщение 27.7.2007, 16:26
ага. монтаж там изначально говенный . пропаять кварц. помогает как оказалось на пару лет
сообщение 27.7.2007, 15:25
Цитата(AlexSd @ 27.07.2007 - 15:23) *
ВАПРОС: пачему часы переодически теряют время ? и отключают Экран ?
AlexSd
сообщение 27.7.2007, 14:23
Из: Столица.ru
странно Разобрали часы с машины приятеля... таже фигня... часть элементов выкусана.... странно... очень ибо элементы именно выкусанны а не НЕУСТАНОВЛЕННЫ... ничего не понимаю.
ABB
сообщение 26.7.2007, 20:37
Из: г.Уфа, ДОК
Пользователь №: 1205
Цитата(рамис @ 26.07.2007 - 17:03) *
так можно всю тачку собрать
россия мать то не обьятная
из каждого городка по крупице
сори за флуд
просто хотелось чё нить написать
просто очень вдохновил меня альтруистический поступок моего Башкирского собрата
AlexSd
сообщение 26.7.2007, 18:17
Из: Столица.ru
рамис
сообщение 26.7.2007, 14:03
Из: Уфа
Пользователь №: 912
AlexSd
сообщение 26.7.2007, 13:09
Из: Столица.ru
да именно эти часы, и не то чтобы нужны... в качастве благотворительности ПРИМУ rolleyes.gif
(их проще спаять... ибо еще одни такие есть на приятельсокй машине, а чип и дип никто не отменял.... )
Места для котят - это задние чтоли ? у меня их вааще скоро не будет... там акум жить будет.
ДВЕРИ У КОГОНИТЬ ЕСТЬ ? а то гнилые совсем...... не ремонто пригодны....
рамис
сообщение 26.7.2007, 1:00
Из: Уфа
Пользователь №: 912
часы нужны которые в одном блоке с лампочками воды , ручника , топлива и тп посреди торпеды ?
Сообщение отредактировал рамис - 26.7.2007, 1:02
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 1:04
