РПД и долгий его простой! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
РПД и долгий его простой!, Косервация РПД!
Wanted
сообщение 16.10.2007, 20:47
Пользователь №: 1180
Мотро вытащили,чуть не надорвался!!!Маленький а тяжёлый!
По поводу маслянного радиатора вопрос,если от Соболя радиатор поставить на штатные места далния хватит его прокачать?
сообщение 15.9.2007, 7:02
Цитата(Wanted @ 14.09.2007 - 23:37) *
Я для начала просто поставлю маслянный радиатор от Соболя и гляну сколько будет масло температуру держать!В воскресенье буду вынимать мотор подскажите сколько весит РПД вазовский(примерно),сможем его в двоём вытащить из машины?На вид вроде маленький такой а весит не бойсь как чугунный мост! biggrin.gif
1) Зачем менять радиатор? У доктора была необходимость его замены из-за отсутствия места под штатный раз и там в планах было установить(что потом и сделали) дополнительно высокого давления через проставку под маслофильтром. Там и фильтр теперь от Мазды стоит.
2) порядка 130 кг
Wanted
сообщение 15.9.2007, 2:37
aleksandr-doc
сообщение 13.9.2007, 13:03
Пользователь №: 1242
про радиатор в цезарь -клуб к максиму.
Wanted
сообщение 11.9.2007, 22:22
На моей 21079 редуктор развалился после первого дрифта!!!Буду ставить редуктор от копейки и корбку 06 4х ступку.Как я понял можно поставить радиатор от Волги или газели?А что за девайс для высокого давления??? huh.gif
aleksandr-doc
сообщение 11.9.2007, 8:08
на моей 21059 в клубе цезаря установили масляный рад.от газели и дополнительно по высокому давлению\максим заказывал\.в итоге при нагрузке 10500 оборотов температура держиться на 90 градусах\.а вот редуктор заднего моста развалился.теперь жду блокировку.
Wanted
сообщение 10.9.2007, 22:14
Назрел у меня такой вопрос!Значит снял я радиатор и нащёл перед ним ещё один радиатор правда маленький такой это масляный для мотора, так как шланги от него в мотор идут вот и надуам поставить один большой маслянный радиатор например от Паджерика или Патфайндера!Стоит морочиться или мотору штатного маслянного радиатора хватает? rolleyes.gif
Wanted
сообщение 4.9.2007, 21:22
an740 (Pugatchev...
сообщение 31.8.2007, 20:59
Из: Н.Н.
Пользователь №: 80
пробка справа, сзади мотора, на границе с поддоном, смотрит в сторону правого колеса. Ключ по моему на 12 или на 13.
сообщение 30.8.2007, 23:31
Цитата(Wanted @ 30.08.2007 - 18:03) *
Через нижний патрубок сегодня слил тосол вроде вылилось много но есть подозрение что всё же тосол ещё остался в моторе!А что за задняя крышка и где её территориально искать? unsure.gif
Чугунина к которой прикручивается КПП
Wanted
сообщение 30.8.2007, 21:03
сообщение 30.8.2007, 14:43
в задней крышке, справа внизу есть латуная пробка. Это искомое
aleksandr-doc
сообщение 30.8.2007, 12:01
через нижний патрубок!
Wanted
сообщение 29.8.2007, 23:06
А про сливную пробку для тосола так никто и не ответил!Как слить жижу с тазовского РПД???
сообщение 16.8.2007, 0:31
Цитата(Wanted @ 15.08.2007 - 20:50) *
CAESAR Спасибо за инструкцию по катушкам,поробую в пн. подключить.Я думаю стоит приехать к вам в сервис что б конкретно обсудить план работ над авто!Как на это смотриш?
а это уже твое дело
Wanted
сообщение 15.8.2007, 23:50
сообщение 15.8.2007, 11:18
Цитата(Wanted @ 15.08.2007 - 08:08) *
CAESAR Как я понимаю у вас сервис.А сможете катушки подключить?Думаю ближе к зиме обязательно приеду к вам варить выхоп правильный и делать портинг.
конечно сможем. ты и сам их сможешь. Там у тебя есть красные и оранжевые провода, это постоянные плюсы. На память, вроде красные это нижние, оранжевые верхние свечи. Они подключаеются к + катушки. Он же "Б". На нижние на контакт "К" идет желтый(1 секция) и желто-черный(2 секция), на верхние серый(1 секция) и серо-черный(2 секция).
Wanted
сообщение 15.8.2007, 11:08
сообщение 15.8.2007, 9:52
Цитата(Wanted @ 14.08.2007 - 19:27) *
Ух!серьёзный тюнинг чувствую предстоит мне!А сколько это будет стоить и где можно сделать эту продседуру?
у нас, стоит 12000 руб
Wanted
сообщение 14.8.2007, 22:27
расточка (увеличение площади) впускных/выпускных окон, выполняеться при полностью разобранном моторе.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 11:08
