мстя моя будет ужасна ))), доработка атмо FC |
27.9.2007, 9:52
не подскажите где у среднестатистического рыксовода тумблер включения мозга ?
Решено : Портинг ! начало в ближайшие выходные пысы : заодно посмотрю как у меня руки заточены |
16.8.2007, 12:14
Либо включать мозг, интернет, асю и уши для советов группы товарищей. Ну а руки у тебя и так как положено заточены
16.8.2007, 2:03
тогда копи $$$, совет тупой, но проверенный
15.8.2007, 18:17
15.8.2007, 17:19
найтрос поставь, все остальное либо бесполезно либо дорого
15.8.2007, 11:24
15.8.2007, 11:24
есть два комплекта колёс
на 15 и на 17 , какие лучше использовать на дрэге ? Сообщение отредактировал рамис - 15.8.2007, 11:26 |
15.8.2007, 11:11
15.8.2007, 10:47
аццкий портинг если охота то до переделки статоров и впускного коллектора (как у Цезаря на лада-революшн), выпуск правильный (мне кажеться отдельные трубы от каждой секции будет хорошо, но могу и ошибаться), электровентилятор вместо гидромуфты, помпу воздушную в помойку. ротора от рх8 (я х.з. чем грозит дисбаланс со штатным маховиком и противовесом), с валом рх8, с заменой мозга и правильной настройкой, но это уже небюджет Отдельно трубы плохо. Ротора RX-8 нужно ставить со своей ступицей маховика и своим балансиром. вместо ставится пластик какой вид портинга предпочтительней на моём авто ? думаю разобрать мотор и отправить вам крышку не составит сложности , с божьей помощью и вашей разумеется ну и стоимость Такие вещи обсуждаются приватно. Пиши в почту. Личный ящик переполнен уже. |
15.8.2007, 10:20
может не снимать? аэродинамика всетаки... аккамулятор поставь от мотоцикла вместо ставится пластик ну больше чем у нас думаю ни у кого в России какой вид портинга предпочтительней на моём авто ? думаю разобрать мотор и отправить вам крышку не составит сложности , с божьей помощью и вашей разумеется ну и стоимость |
15.8.2007, 9:58
15.8.2007, 9:51
15.8.2007, 9:39
15.8.2007, 9:33
15.8.2007, 9:04
облегчай машину. не помню - капот у тебя алюминиевый? салон снят , остались сиденья передние и панель на гоначках снимается пассажирское сиденье , люк , банки с трубами до вилки , заднее стекло , усилитель взадний бампер , бампер капот стальной , но хотелось бы алюминиевый ну этта самое сложное и небюджетное решение... нужен выпускной коллектор, интеркулер, сама турба, трубы для переделки и подводки к дросселю, мозг переделка проводки и самое интересное - настройка всего этого еслиб у мене была атмосферка яб сделал портинг ого , вариант с турбой значит на полку а попутно с портингом можно сделать ревизию мотора , есть опыт по портингу на атмо ? что потребует замены после ? |
15.8.2007, 8:53
нужен выпускной коллектор, интеркулер, сама турба, трубы для переделки и подводки к дросселю, мозг переделка проводки и самое интересное - настройка всего этого еслиб у мене была атмосферка яб сделал портинг |
15.8.2007, 8:49
грамадяне , наших бьют !!! в общем есть у меня товарищь на селике после доработки грм стал привозить мне 3 - 4 корпуса хотя раньше приходили с ним в полкрыла.. сейчас его лучшее время 15.1 задался целью , надо рвать его , по доброму )) срок : к следуещему лету бюджет : 1500-2000 президентов подскажите что да как облегчай машину. не помню - капот у тебя алюминиевый? |
15.8.2007, 8:39
в России нет, на буржуйских сайтах видел чипы для турбо... чиповать атмосферку забугорным чипом кмк небюджетно в плане отношения потраченные деньги/приход да, забыл ессно тогда ротора от рх8 не нужны. это сладкое слово , турбо каков примерный бюджет и самое главное насколько сложно это технически все работы по машине делаю сам , сервисы у нас отвратные , а толковых специалистов нет вообще если нет прошивок для мозгов , может есть уже прошитые мозги ? |
15.8.2007, 8:24
...существует ли вариант прошивки стандартного мозга на котором едет веселей ? в России нет, на буржуйских сайтах видел чипы для турбо... чиповать атмосферку забугорным чипом кмк небюджетно в плане отношения потраченные деньги/приход да, забыл ессно тогда ротора от рх8 не нужны. |
15.8.2007, 8:11
аццкий портинг если охота то до переделки статоров и впускного коллектора (как у Цезаря на лада-революшн), выпуск правильный (мне кажеться отдельные трубы от каждой секции будет хорошо, но могу и ошибаться), электровентилятор вместо гидромуфты, помпу воздушную в помойку. ротора от рх8 (я х.з. чем грозит дисбаланс со штатным маховиком и противовесом), с валом рх8, с заменой мозга и правильной настройкой, но это уже небюджет термореактор ( кажется это так называется ) значим сымаем и прикручиваем 2 трубы прямо к мотору ? элетровентилятор уже установлен , помпа тоже уже скоро полетит в ведро ))) гидро руля сейчас тоже отключен ( скинут ремень ) до портинга и разборки - сборки мотора я ещё не дорос существует ли вариант прошивки стандартного мозга на котором едет веселей ? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 20:19 |
