Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом |
19.3.2006, 23:20
#101
Если одолели проблемы с замутненной системой секвинтального(последовательного) турбонаддува , то за один вечер в гараже можно отправить в мусорное ведро почти все вечно лопающиеся вакуумные трубки , компанию которым составят вечно глючащие соленоиды с вечно заедающими актуаторами.
Итак мы имеем в стоке вот такую хренотень :
Кол-во скачиваний: 408( нажмите, если картинки не видно ) наверно устройство синхрофазатрона проще а делаем вот такую простую и понятную :
Кол-во скачиваний: 430( нажмите, если картинки не видно) соответственно все что есть на первой схеме ,но нет на второй отправляется на свалку, при этом : -все выкинутые соленоиды заменяются сопротивлениями на 330 Ом -калитка м/у первой и второй турбиной , которая управлялась раньше атуатором TURBO CONTROL либо фиксируется открытой либо удаляется. Плюсы этой фичи: 1. Простота , кто пое...ся с поиском неисправностей в секвинтальной системе меня поймет 2.Прогнозируемый рост давления наддува без перепадов 10-8-10 минус один -чуть больший лаг-примерно на 300-500 оборотов позже чувствуется пинок под зад при разгоне. |
ildar300 Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S 19.3.2006, 23:20
trust purge control двухсосковый (заглушенного выхода св... 19.5.2013, 15:42
ghost85 Цитата(trust @ 19.5.2013, 16:42) purge co... 19.5.2013, 17:12
михаил Всем привет. Хочу разобраться - на схеме для перед... 13.10.2013, 17:15
fastmak Цитата(михаил @ 13.10.2013, 17:15) Всем п... 13.10.2013, 17:53
михаил Цитата(fastmak @ 13.10.2013, 18:53) Подду... 13.10.2013, 18:02
StasKrsK24 Цитата(ildar300 @ 20.3.2006, 3:20) Если о... 1.1.2015, 17:43
vl-alexander Цитата(StasKrsK24 @ 2.1.2015, 1:43) Не со... 2.1.2015, 15:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 15:40 |
