Мануал for Russia Rx7 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V   1 2 3 > »
Мануал for Russia Rx7, Выкладываю мануал
Рейтинг 5 V
VDM-HB
сообщение 30.7.2009, 19:09
Пользователь №: 3265
Молодец! Ждём полную версию книги в твоём переводе!!! Если чем надо помочь - пиши!!!
kreo
сообщение 19.5.2009, 13:55
Из: XMAO г.Сургут
Пользователь №: 29
WereRat
сообщение 19.10.2008, 23:28
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 1269
Цитата(chiptuner @ 19.10.2008, 15:44) *
Занимает 5 минут и экономит 200-250 баков за новую и 50 с разборки ленту. Сколько я не говорю это механикам и арматурщикам, один черт они их рвут и попадают на деньги.
Угу все так и есть... Смотрят на гаснущий и загорающийся значек Айрбэга и разводят руками..."А мы что...а мы ничего не делали..."
chiptuner
сообщение 19.10.2008, 13:44
Из: Kраснодар
Пользователь №: 2361
Цитата(ReXar7 @ 15.6.2008, 20:55) *
Прикрепленный файл  1_INTRODUCTION_RUS_V._0.1_.pdf ( 435.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 436
Свежее поступление!!! Самая первая часть руководства в версии 0.1. «Введение - Общая информация», немного не переведено, текст будет редактироваться, но уже сейчас читабельно. Что такое spring clock?? И как работает(страница GI-13)
Если переводить дословно, это звучит как "часовая пружина", и действительно это устройство внутри похоже на часовую пружину. Устройство на техническом языке называется "контактное кольцо подушки безопасности ", служит для передачи контакта между рулевым колесом и рулевой колонкой автомобиля, состоит из внутреннего и наружного кольца, между кольцами спиралью намотан плоский пластиковый кабель (количество плоских медных шин в кабеле зависит от того: 1-кокого типа подушка, одно или двух ступенчатая, 2-мульти руль или нет (кнопки управления аудио системой), 3-есть круиз контроль или нет, ну и не забываем про жилу управления клаксоном). Параллельно кабелю намотана второпластовая лента, дабы хоть както удержать усилия в крайних положениях и не порвать плоский кабель (шлейф)в случае неправильной установки ну и в ходе самого монтажа. Суть всей процедуры установки заключается в правильном нахождении средней точки между крайним левым и правым положением руля. 2,75 оборота (в разных авто цифра может отличаться) от крайнего положения и совмещение маркерных треугольников на внутренней и наружной обойме. Производить при каждом снятии рулевого колеса или рулевой рейки. Занимает 5 минут и экономит 200-250 баков за новую и 50 с разборки ленту. Сколько я не говорю это механикам и арматурщикам, один черт они их рвут и попадают на деньги.
Сэш
сообщение 18.9.2008, 23:18
Пользователь №: 1176
Rotorhearted
сообщение 18.9.2008, 18:18
Из: Ekaterinburg
Пользователь №: 2312
Цитата(ReXar7 @ 11.2.2008, 15:37) *
Ну почти что все, не переведено пару фраз,но смысл понятен, многое исправил. нашел способ сжать. Необходимо переписать текст, чтобы он больше стал похож на русский, но сейчас нет времени, желания.. rolleyes.gif Всетаки он большой blink.gif Сейчас возьмусь переводить по порядку весь мануал, когда доберусь до двигателя исправлю его.
[attachment=646:3_ENGINE_RUS_V_0.5.pdf]
ReXar7, большой респект, что таким делом занимаешься, jap.gif Если помощь нужна будет в переводе, всегда найдутся единомышленники. Я просто на лингвиста учусь и рад помочь с этим делом всему рыксовскому сообществу) jap.gif если что, можно на мыло писать Rotorhearted@rambler.ru jap.gif jap.gif jap.gif
WereRat
сообщение 1.7.2008, 1:56
Из: Москва СВАО
Я извиняюсь но clock spring это вроде другое, это такой своеобразный коннектор питания на подушку, он сделан в виде плоской металлической спиральки, то есть когда руль крутишь, то контакт всегда должен быть, и эту спиральку надо точно выставлять, тк если ее поставить под другим углом, то подушка начинает глючить при повороте руля, то исчезает, то появляется снова..
Что-то в этом стиле...
AlexIrK
сообщение 30.6.2008, 16:04
Пользователь №: 1785
ДА Clock spring это пружинка противоугонки (которая без ключа руль блокирует)
А 13 страница звучит примерно так:
3. при демонтаже модуля подушки безопасности ложите на поверхность его всегда кожанной крышкой к верху (на которой написано CRS Airbag) это уменьшит случайное движение модуля что сохранит его в случае повторной установки
4. Применайте перчатки и защитные очки при работе с сработавшим модулем подушки безопасности, т.к. (х.з какое именно) ядовитое вещество проявившееся в результате прощесса газообразования в подушке.
5. модуль подушки безопасности должен быть демонтирован только в случаях рекомендованых стр Т-162 данного руководства.
Установка датчика удара
1. Угол и оринтация датчика удара очень важны поэтому в случае повреждения зоны установки сенсора востановите детали до первоночальных форм.
2. При установке сенсора убедитесь что затянуль крепежный болт с нормативным моментом, и нет пробоев от сенсора на массу, сенсор заземляется на площадку своего крепления
Настройка противоугонной пружыны.
После снятия рулевого колеса или замени противоугонной пружины соеденитель противо угонной пружины нуждается в точной колибровке.
Калибровка конектора производится по следующей методике:
1. Установите передние колеса прямо.
2. Поверните коннектор противоугонной пружины по часовой стрелке до до остановки (усилия не прилагать)
3. Поверните его 2,75 раза против часовой стрелки
4. Совместите отметки на коннекторе с отметками на внешней крышке
5. Осторожно установите рулевое колесо не сбивая настроек коннектора противоугонной пружины
Радио с защитой от воровства
Радио с анти воровской системой бывает доступно на заказ.
Перед снятием минусовой клеммы батареи или отключении системы питания радио, введите численый пароль и отключите систему защиты. (смотреть в секции Т)
Сообщение отредактировал AlexIrK - 30.6.2008, 16:39
ReXar7
сообщение 30.6.2008, 8:12
Пользователь №: 153
Цитата(Сherep @ 30.6.2008, 10:47) *
Ну если дословно spring(весна) clock(часы) видимо осеннее врамя или что-то в этом роде.
Дословный перевод ооочень редко мною используется, там технический, например spring это же и пружина, а seal не только печать, но и уплотнение wink.gif
Сherep
сообщение 30.6.2008, 5:47
Пользователь №: 2014
ReXar7
сообщение 26.6.2008, 8:17
Пользователь №: 153
А про кардан кому-нибудь нужен Прикрепленный файл  11_propeller_shaft_RUS_V_0.1.pdf ( 217.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
возможно не правильно перевел термины в таблице неполадок, но остальное нормально. Графику доделать и ништяк.
ReXar7
сообщение 15.6.2008, 19:55
Пользователь №: 153
ReXar7
сообщение 15.6.2008, 12:24
Пользователь №: 153
Цитата(WereRat @ 14.6.2008, 22:01) *
blink.gif blink.gif blink.gif Бррррр ты чего???
http://en.wikipedia.org/wiki/Oversteer
Значит будем править мистера Икс
Спасибо!
Цитата(AlexIrK @ 15.6.2008, 12:15) *
У меня в пяницу пострадала... после поливомойки тронулся на байкальском кольце- все рафики смотрели разинув рот smile.gif
А перевод такой: Напоминаем - это заднеприводнй автомобиль. Всегда ждите легкого заноса, но в RX-7 это достигается только при сильной перегазовке, но даже тогда машина остается идеально управляемой smile.gif
Аккуратней, нельзя чтобы единственная красавица-RX-7 пострадала.
Про перевод: вот так прочитаешь и думаешь про себя, а сам то че не мог догадаться до такой элементарщины mad.gif
Спасибо!
Сообщение отредактировал ReXar7 - 15.6.2008, 12:35
AlexIrK
сообщение 15.6.2008, 7:15
Цитата(ReXar7 @ 13.6.2008, 4:00) *
Кто-нибудь помогите перевести вот эту фразу:
Since it is a rear-wheel–drive vehicle you always expect a little bit of oversteer, but in the RX-7 that point is only reached if you are trying really hard and even then it is perfectly controllable.
rear-wheel–drive -заднеприводный
oversteer -избыточная поворачиваемость
off
Разве заднеприводны автомобили страдают избыточной поворачиваемостю?
WereRat
сообщение 14.6.2008, 17:01
Из: Москва СВАО
Цитата(ReXar7 @ 14.6.2008, 12:56) *
Это уже занос biggrin.gif На сколько мне известно задний привод страдает недостаточной поворачиваемостью, т.к. зад толкает, а морду немного сносит. Но Жаки Икс утверждает что ибыточной blink.gif
ReXar7
сообщение 14.6.2008, 10:56
Пользователь №: 153
сообщение 13.6.2008, 11:56
Цитата(ReXar7 @ 12.6.2008, 23:00) *
off
ReXar7
сообщение 12.6.2008, 22:00
Пользователь №: 153
off
Magnat
сообщение 4.6.2008, 13:35
Из: из:Чебоксар
Пользователь №: 1941
Maniac_NF
сообщение 4.5.2008, 18:27
Пользователь №: 1900
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 19:18
