Обороты двигателя - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Обороты двигателя, Сложность
сообщение 3.9.2007, 13:49
Цитата(ReXar7 @ 3.09.2007 - 09:47) *
Это что такое
А без него никак или он нужен именно для тюнинга/настройки, т.е. пока этим не занимаешься он не нужен, так?
1. Чтобы можно было записывать показания мозга на ноут
2. Все верно, не нужон если просто ездить. Без дилерского софта недоступно 50% настроек.
ReXar7
сообщение 3.9.2007, 8:47
Пользователь №: 153
и логгер к нему ~ еще столько же
Это что такое
пиратский дилерский софт тоже стоит денег.
MAX
сообщение 2.9.2007, 13:28
Пользователь №: 1106
Цитата(Sdcosmo @ 1.09.2007 - 00:43) *
могу привезти какой нить б\у мозг из япы,в половину дешевле нового примерно будет.
и есть сток))))
Да да интересно каике есть варианты по Апехи в полном комплекте.
Sdcosmo
сообщение 31.8.2007, 23:43
Пользователь №: 8
и есть сток))))
сообщение 30.8.2007, 18:37
f110-67-560 для японцев за 500+ баксов, но что то мне подсказывает что экзист его за эти деньги не привезет
FD0166320A для левого руля стоит почти 900 баксов
зачем покупать штатный мозг когда можно поставить тюнинг?
апекси стоит ~950 баксов коммандер и логгер к нему ~ еще столько же, пиратский дилерский софт тоже стоит денег.
Для глубокого тюнинга я бы выбрал халтек.
ReXar7
сообщение 30.8.2007, 18:01
Пользователь №: 153
А сколько мозг то стоит?
Это он http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=FD01...e=01c&sr=38
Сообщение отредактировал ReXar7 - 30.8.2007, 18:05
сообщение 30.8.2007, 16:59
Надо снять дроссель, удалить первые заслонки и их ось, заклеить отверстия поксиполом. Систему регулировки уровня открытия заслонок в зависимости от температуры ОЖ тоже можно заблокировать.
Вообще, если снять дроссель и подергать за движущуеся части, будет понятно что там заедает. Так же можно проверить BAC клапан. На него 12 в - должен щелкать.
Винт сверху лучше не трогать.
сообщение 30.8.2007, 16:29
на дроссельной коробке несколько регулировочных винтов. регулируя один из параметров меняешь и еще один-два. сложно это гадство настроить ((( . туда смотри. первичныеи вторичные заслонки, какой-то там байпас зависимый от т-ры и т.д.
MAX
сообщение 30.8.2007, 15:16
Тюних в разгаре. про апехи слышал видел. вот поэтому и задаю вопрос у кого есть недорого апехи фс командер или какой другой мозг для тюниха фд.
а обороты воще не падают. тросик газа отрегулировал и смазал. всякие дроссели при установке кулера смотрели ничего не увидели. вот. в чем еще может быть инпичмент
сообщение 30.8.2007, 11:28
Что значит не падают? Не падают до 750-900? Или вообще не падают?
Если вообще не падают, то проблема механическая скорее всего. Например, заедает тросик газа или не работает дроссельный механизм который управляется температурой ОЖ. Мозг тут непричем тогда.
Ежели хотите на своих ФД без тюнинга мозг поменять, то обычно меняют на апекси - плаг ин плей вариант.
ReXar7
сообщение 30.8.2007, 10:55
Пользователь №: 153
Меня кстати тоже интересует цена мозга, какой самый дешевый и сколько. Думаю взять машину с "blow engine" и вдруг у него комп сгорел.... во и думаю скоко стоит?
MAX
сообщение 30.8.2007, 10:39
Парни подскажите что делать. при переключении в любом стиле езды не падают обороты двигателя. раньше ну типа весной падали через раз, сейчас не падают вообще. это плохо и как можно личить.
и еще вспомнил может у кого есть не сильно дорогой какой нибудь мозг на фд. а то хочу стандартный поменять ищу варианты.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 14:52
