Вот это выдала мася!, проблема |
22.5.2007, 10:30
20.5.2007, 0:39
такая ботва может быть если очень сильно упало напряжение в борт сети
19.5.2007, 15:37
Незнаю с чего и начять,Короче было пару раз как только загорелась лампочка"конец бензина"(это было пару раз) машина глохла,думал законьчился бензин,но потом когда у меня начала моргать лампочка подушки безопасности,а потом загорелась и не тухла,а потом машина опять заглохла,и это все за 15 мин. езды,я задумался какого х...я,случилось,но когда я вчера ехал вечером и с пол бака стрелка упала на ниже всего возможного и загорелась лампочка я вооще окуел.Ну поставил на стоянку и голову давай ломать чуть несломал.А сегодня утром при включении зажигания показал опять пол бака.Мужики что делать?я уже варенный в полном смысле этого слова так температура у нас тоже так ниче 32 градуса,мож это от температуры глючит,или у авто мозги оплавились? Да и еще вопрос как можно продлить время работы вентилятора при высунутом ключе зажигания!Так как при ключе вентилятор работает а без него работает 5 сек. Спасибо! попробуй для начала клемы с аккумулятора снять минут на 10. Глядишь и комп в порядок придет. Я бы с этого начал, потом предохранители проверил. |
19.5.2007, 14:28
Да и еще вопрос как можно продлить время работы вентилятора при высунутом ключе зажигания!Так как при ключе вентилятор работает а без него работает 5 сек. Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 3:27 |
