ПФЦ или МАП? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
ПФЦ или МАП?, показания буста
сообщение 19.9.2007, 17:18
Сначала просто померь давление и сравни с показаниями бустометра и МАПа. Потом уж надо искать и устранять причину.
Arturio
сообщение 19.9.2007, 13:42
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(funklove @ 14.9.2007, 17:09) *
В настройках PFC. И, как правильно заметил Джон, калибровать надо по точному манометру. На сайте лежит мануал PFC.
точный манометр нашел.
какова процедура калибровки? в мануале чтото както скудно написано... вернее вообще нислова.
сообщение 14.9.2007, 10:09
Цитата(Arturio @ 14.09.2007 - 04:22) *
как его откалибровать?
Arturio
сообщение 14.9.2007, 3:22
Из: г. Нерюнгри
Цитата(funklove @ 14.09.2007 - 02:41) *
вариант 2 - МАП пфц не откалиброван, или пришел ему конец
сообщение 13.9.2007, 20:37
я бы его калибровал по заведомо исправному/тарированому манометру...
сообщение 13.9.2007, 19:41
сообщение 13.9.2007, 17:11
Цитата(Arturio @ 13.09.2007 - 17:53) *
дык я это прекрасно понимаю, поэтому и поднял этот вопрос.
дачик буста у меня механический "RE-мамийный"...
Есть ещё варианты как победить проблему?
сравнить показания ремамийного манометра с тарированым манометром.
думаю это можно сделать за символическую плату неофициально в ЦСМ
(центр стандартизации и метрологии)
З,Ы, яндекс грит что у вас это: Нерюнгри г., Ленина ул., д. 6, Тел (41147) 4-37-45
Сообщение отредактировал John - 13.9.2007, 17:48
Arturio
сообщение 13.9.2007, 16:53
Из: г. Нерюнгри
Цитата(medium @ 13.09.2007 - 17:13) *
дядька, но ты имей в виду, что что ПФЦ может и топливо отслюнявливать на 0,7 (как думает он), а не 0,9 (как показывает другой прибор). или наоборот. Т.е. он может либо не доливать либо переливать керосин. Так что надо победить эту проблему
дачик буста у меня механический "RE-мамийный" wink.gif, я думаю он врать особо не должен. бусткон Блитз SBC iD-3
сообщение 13.9.2007, 10:13
Arturio
сообщение 13.9.2007, 9:56
Из: г. Нерюнгри
Цитата(John @ 13.09.2007 - 00:09) *
ежли спать не можешь спокойно купи Мановакууметр Точных Измерений (МВТИ) smile.gif
ну или попроси в котельной какойнибудь.
Вчера слил субе врх стайке на 1.5корпуса. потому что побоялся буст накручивать до 1кг. ведь если верить ПФЦ то при 1кг на дачике будет 1.1-1.2кг - страшно блин. поэтому ограничился 0,9 по бусткону, а ПФЦ показал 0,7... вот как после этого спокойно спать? blink.gif
сообщение 12.9.2007, 17:09
Цитата(Arturio @ 12.09.2007 - 18:04) *
попробовал - без результатно. подключал дачик и бусткон в штатный штуцер для МАПа и МАП в штуцер на изгибе.
Arturio
сообщение 12.9.2007, 17:04
Из: г. Нерюнгри
Цитата(funklove @ 12.09.2007 - 06:47) *
Попробуй подключит к датчик бустконтроллера и штатный мап к одному источнику
сообщение 11.9.2007, 23:47
Arturio
сообщение 11.9.2007, 18:34
Из: г. Нерюнгри
Цитата(funklove @ 11.09.2007 - 18:07) *
Смотря что куда подключено. Куда подключены датчики?
Бустконт и датчик сидят на одной линии и подключены к 3мм штуцеру на верхнем ресивере (на изгибе).
МАП подключен в штатный штуцер, за ДЗ.
Сегодня убрал фильтр с линии МАПа - не помогло.
Сообщение отредактировал Arturio - 11.9.2007, 18:37
сообщение 11.9.2007, 11:07
Цитата(Arturio @ 11.09.2007 - 05:53) *
Заметил что ПФЦ показывает заниженные значения буста. т.е. буст-контроллер и датчик буста на рулевой колонке показывают 0.7кг, а ПФЦ в пике 0,5кг.
Вчера вечером провел эксперимент - отключил буст-контроллер. ПФЦ при этом показал в пике 0,3кг когда как буст-контроллер и датчик буста в два "лица" в пике показали 0,5кг!!! blink.gif значит ПФЦ показывает неверные значения со всеми вытекающими последствиями... huh.gif
как лечить?
Arturio
сообщение 11.9.2007, 4:53
Из: г. Нерюнгри
как лечить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 3:06
