ПФЦ или МАП?, показания буста |
19.9.2007, 17:18
Сначала просто померь давление и сравни с показаниями бустометра и МАПа. Потом уж надо искать и устранять причину.
19.9.2007, 13:42
14.9.2007, 10:09
14.9.2007, 3:22
13.9.2007, 20:37
13.9.2007, 19:41
вариант 2 - МАП пфц не откалиброван, или пришел ему конец
13.9.2007, 17:11
дык я это прекрасно понимаю, поэтому и поднял этот вопрос. дачик буста у меня механический "RE-мамийный"... Есть ещё варианты как победить проблему? сравнить показания ремамийного манометра с тарированым манометром. думаю это можно сделать за символическую плату неофициально в ЦСМ (центр стандартизации и метрологии) З,Ы, яндекс грит что у вас это: Нерюнгри г., Ленина ул., д. 6, Тел (41147) 4-37-45 Сообщение отредактировал John - 13.9.2007, 17:48 |
13.9.2007, 16:53
дядька, но ты имей в виду, что что ПФЦ может и топливо отслюнявливать на 0,7 (как думает он), а не 0,9 (как показывает другой прибор). или наоборот. Т.е. он может либо не доливать либо переливать керосин. Так что надо победить эту проблему дык я это прекрасно понимаю, поэтому и поднял этот вопрос. дачик буста у меня механический "RE-мамийный" Есть ещё варианты как победить проблему? |
13.9.2007, 10:13
13.9.2007, 9:56
ежли спать не можешь спокойно купи Мановакууметр Точных Измерений (МВТИ) ну или попроси в котельной какойнибудь. Да спать действительно спокойно не могу. Вчера слил субе врх стайке на 1.5корпуса. потому что побоялся буст накручивать до 1кг. ведь если верить ПФЦ то при 1кг на дачике будет 1.1-1.2кг - страшно блин. поэтому ограничился 0,9 по бусткону, а ПФЦ показал 0,7... вот как после этого спокойно спать? |
12.9.2007, 17:09
12.9.2007, 17:04
11.9.2007, 23:47
Попробуй подключит к датчик бустконтроллера и штатный мап к одному источнику
11.9.2007, 18:34
Смотря что куда подключено. Куда подключены датчики? Бустконт и датчик сидят на одной линии и подключены к 3мм штуцеру на верхнем ресивере (на изгибе). МАП подключен в штатный штуцер, за ДЗ. Сегодня убрал фильтр с линии МАПа - не помогло. Сообщение отредактировал Arturio - 11.9.2007, 18:37 |
11.9.2007, 11:07
Заметил что ПФЦ показывает заниженные значения буста. т.е. буст-контроллер и датчик буста на рулевой колонке показывают 0.7кг, а ПФЦ в пике 0,5кг. Вчера вечером провел эксперимент - отключил буст-контроллер. ПФЦ при этом показал в пике 0,3кг когда как буст-контроллер и датчик буста в два "лица" в пике показали 0,5кг!!! как лечить? Смотря что куда подключено. Куда подключены датчики? |
11.9.2007, 4:53
Вчера вечером провел эксперимент - отключил буст-контроллер. ПФЦ при этом показал в пике 0,3кг когда как буст-контроллер и датчик буста в два "лица" в пике показали 0,5кг!!! как лечить? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 9:56 |
