Продолжение начала |
27.4.2008, 11:41
Миша, у твоих турбин осталась последовательная система работы?
Если да, то апекси не глючит. Глючит, скорее штатный мозг. Когда с Ромой настраивали апекси на его рыксе тоже передувало, причем исключительно на частичном открытии дросселя - передувала маленькая турбина. Если передувает на полном газе, то в апекси можно настроить параметры duty cycle от оборотов, тогда передувать не будет. За ХХ у нас отвечает клапан BAC, который расположен в районе дросселя. Далее есть регулировочный винт на дросселе, который выставляется на заводе и без широкополосника его лучше не крутить. Так же есть винт, который ограничивает закрытие дроссельных заслонок. На дроселях часто бывает так, что заслонки не до конца закрываются и система думает, что ты чуть давишь на газ. Поэтому и плавают обороты. Нужно после отжига руками докрутить вал дросселя в закрытое положение, если обороты перестанут плавать, то причина в этом. Сообщение отредактировал funklove - 27.4.2008, 11:48 |
26.4.2008, 20:47
Продолжим эпопею. 3-секционник оставил на зиму, хочется этим летом поотжигать
Двигатель дымил из-за первой турбины, оказалось при разборе, что горячую часть улитки пересекает большая трещина до вестгейта. Турбины инсталлированы. Благодаря обмену с MAXом зеркал на турбоблок и помощи в транспортировке PauloMo. Заменил катализатор на спортивный резонатор.
Кол-во скачиваний: 78Зимой прикупил задвижку вместо флейты, пришла не та что хотел
Кол-во скачиваний: 57, но при помощи болгарки и сварки установил в заднюю банку.
Кол-во скачиваний: 80Глушит хорошо, при полностью закрытой действительно тише, но и турбы больше 0,18 бара не давят Глючит что-то буст апекси AVC-R, передувает |
2.10.2007, 9:27
Забить
2.10.2007, 8:07
как топливные форсунки отнесутся к маслу в бензине?
как масло повлияет на образование смеси? или пропорция так мала что можно на это забить ? |
1.10.2007, 10:59
Там стоит клапан для того чтобы масло в трубки не сосало. Если посмотреть на схему FD твинтурбо, инжектора подлючены перед входом в компрессор первой турбины
1.10.2007, 10:52
1.10.2007, 10:29
Нет, Жень.
Я тоже так сначала думал. Из форсунки надо сосать воздух, никакого избытка, только вакуум. |
1.10.2007, 8:24
1. В штате до турбин и к задроссельной области. В нештате - можно до турбин. масляная форсунка продувается только в одну сторону - в камеру сгорания. чтоб распылить масло нужно давление в трубочках насколько знаю небольшой избыток всегда есть только перед дросельной заслонкой |
1.10.2007, 8:13
Кстати, а эти трубочки, по правильному куда подключаются?К впуску после фильтров воздушных до турбин? У меня из соленоидов остался только один. Остальные убраны и заменены сопротивлениями. Вот из ит стенд-элон ?? 1. В штате до турбин и к задроссельной области. В нештате - можно до турбин. 2. Мозг Haltech или другой. |
1.10.2007, 8:03
Можно скинуть вакуумные трубочки с масляных писалок на некоторое время и посмотреть что получится. Трубочки скину, но ведь доступ воздуха к писалкам останется? Может снять трубочки и заглушить концы которые идут на впуск? Какой то соленоид дурит мозгу мозг. Пора ставить стенд-элон. У меня из соленоидов остался только один solenoid valve(purge control). Остальные убраны и заменены сопротивлениями. Вот из ит стенд-элон ?? Сообщение отредактировал fastmak - 1.10.2007, 8:13 |
1.10.2007, 7:23
Фанаты льют лубрикант идемитсу или royal purple. Но у нас с этим напряженка, поэтому можно лить любое брендовое. А проверить подходит или нет просто - смотреть время от времени на свечи. Пока у меня залито было мотюль и ликви молли 2Т, выкручивал свечи - чистые. За 250-400 руб. литр любое 2Т нормальное масло.
1.10.2007, 0:32
Спасибо. А масло, как я помню, двухтактное? Какое на твой взгляд?
1.10.2007, 0:23
Фанк, в какой пропорции лить масло в бенз для ежедневной езды? А то мои механические дозаторы все масло безбожно наружу пропускают. САльники не нашел какие бы поставить внутри дозатора. Думаю в слет моторе тоже без дозаторов обойтись Мы считали по расходу на отечественных рпд, порядка 150-200 гр на 40 литров |
1.10.2007, 0:20
30.9.2007, 23:16
Опять задымила Или oil metering pump переливает? Можно отключить разъем идущий на OMP ненадолго чтобы это предположение проверить или оно ложное изначально? Вообще можно сделать выводы о состоянии сайд сиалов сделав замер компресии в секциях? После переделки в паралельное турбо горит чек инжект, кто переделывал это у всех так? Еще обнаружил оборванный провод идущий на датчик уровня масла в поддоне, чем это грозит кроме того, что не уследишь когда уровень упадет? Вопрос к фанклову по поводу мозгов - Халтек 12 OMP поддерживает? 1. Скорее переливает ОМП. 2. Не получится, ОМП от этого не перестанет масло качать. Можно скинуть вакуумные трубочки с масляных писалок на некоторое время и посмотреть что получится. 3. Компрессия. ХЗ, думаю вряд ли. 4. Какой то соленоид дурит мозгу мозг. Пора ставить стенд-элон. 5. Может. Но я склоняюсь к мнению, что омп лучше удалить и мешать масло с бензином, как я сейчас и делаю. Веры в ОМП у меня нет. Я тоже не пойму работает она или нет. Электрически - работает, но масло наверно не качает. Свою буду глушить со временем. Сейчас доливаю мотюль 2Т минералку. |
30.9.2007, 21:20
Опять задымила
Или oil metering pump переливает? Можно отключить разъем идущий на OMP ненадолго чтобы это предположение проверить или оно ложное изначально? Вообще можно сделать выводы о состоянии сайд сиалов сделав замер компресии в секциях? После переделки в паралельное турбо горит чек инжект, кто переделывал это у всех так? Еще обнаружил оборванный провод идущий на датчик уровня масла в поддоне, чем это грозит кроме того, что не уследишь когда уровень упадет? Вопрос к фанклову по поводу мозгов - Халтек 12 OMP поддерживает? |
5.7.2007, 11:40
да там сопли такие мелкие подтекают... и так лет десять уже. Не зачем заморачиваться.
4.7.2007, 23:58
4.7.2007, 22:44
поздравляю..... у меня тоже из под подона текло масло...сняли...а оказалось,что япы вообще прокладку не поставили...
4.7.2007, 20:31
Слухи о преждевременной кончине движка, мною же распространеные, оказались ложными
Пришел сегодня с твердым намерением снимать движок, решил еще погонять, понюхать и что вы думаете, белый дым появился когда прогрелась, немного подымило и через 5 минут исчезло, выхлоп чистый как слеза Единственный косяк, сочится масло из-под прокладки поддона. Если снять опоры движка и немного приподнять движок с коробкой можно будет подлезть и поменять прокладку поддона?? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:38 |
