13B Turbo II - дыркм над верхними свечами - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
13B Turbo II - дыркм над верхними свечами, Чтой-то позабыл я...
сообщение 3.1.2006, 21:55
Цитата(Liutas @ 2.01.2006 - 11:17)
Цитата(funklove @ 2.01.2006 - 15:08)
датчики есть у меня от космы, мне они не нужны
А твоей Косме был 13В?
Если да, то я, пожалуй, возьму.
В его Косме 13B-REW Стоял. По резьбе они точно подойдут, по партнамберу 90%, что одинаковые.
Liutas
сообщение 2.1.2006, 14:17
Пользователь №: 21
сообщение 2.1.2006, 14:01
Цитата(Liutas @ 2.01.2006 - 13:21)
Цезарю спасибо.
Да, по мануалу нашел, что только один - № 18-920А (N318-18-921), ставится в передний статор.
Вот только, надо:
- собственно сенсор (с номером выше)
- найти конец, если он есть (холодно!)
Ну и сам (к)нок контрол юнит черт знает где - моя схема плохо сканирована, черное пятно...
ек
кнок юнит в мозгах уже есть
Liutas
сообщение 2.1.2006, 12:14
Пользователь №: 21
Цезарю спасибо.
Вот только, надо:
ек
сообщение 2.1.2006, 12:03
Датчик стоит только один. То есть когда найдешь кусок провода не ищи второй))) Отверстия два из-за взаимозаменяемости статоров(ну че терь отливать передний и задний?). На 20В стоит на каждом статоре по датчику.
Liutas
сообщение 2.1.2006, 3:14
Пользователь №: 21
ОК. Пороюсь в мануалах и по форумам - стОит ли...
сообщение 1.1.2006, 23:22
Должны быть по идее в турбовом моторе-то. Ищи проводку.
Liutas
сообщение 1.1.2006, 16:53
Пользователь №: 21
Цитата(John @ 1.01.2006 - 16:21)
Отверстия, что над свечными колодцами, глухие. У меня на статорах тоже есть. Пожоже, что это действидельно для датчиков детонации. У меня на турбо 87 года, датчик детонации один, вкручивается "посреди" мотора на средней крышке. Позже, на битурбы, маздостроители стали ставить на каждую секцию по датчику.
О!
Спасибо! (и с НГ!)
Проверил по бумагам - у меня-таки был такой сенсор на нон-турбо '86.
И действительно на центральном.
Получается, что на Турбо II место предусмотрено, но их нет?
А в компе фича есть? Т.е., иначе говоря - заморачиваться на апгрейд или это будет только что-то вроде "синих писалок"?
ек
сообщение 1.1.2006, 15:14
Liutas
сообщение 1.1.2006, 11:13
Пользователь №: 21
Цитата(funklove @ 31.12.2005 - 20:46)
У меня на косме покрайней мере так. А над свечами вкручиваются кнок-сенсоры.
Да, это правда - провозившись долго с 12А, совсем позабыл 13В. Да и с турбинироваными роторами дела не имел...
Впрыск масла есть, хотя, похоже подтекает. На обычном месте - сверху со стороны интейва - просто под интеркулером не увидел...
А вот о кноск-сенсорах знаю только по наслышке и живьем ни в одном моторе не встречал. Что я теряю без них? Может ли быть, что их неустановила Мазда?
С Новым Годом,
ек
сообщение 31.12.2005, 19:39
Это либо впрыск масла либо кнок-сенсоры. Лучше до НГ ничего не трогай и не заводи. Если масловпрыск не подведен, то это ахтунг. Хотя, сдается мне, что масловпрыск не со свечной стороны. У меня на косме покрайней мере так. А над свечами вкручиваются кнок-сенсоры.
Liutas
сообщение 31.12.2005, 19:30
Пользователь №: 21
> ты хочешь сказать, что завел мотор с открытыми дырками в статорах? wacko.gif
Именно! Глядя на работающий мотор не увидел "оттуда" ни факела ни дыма... Но там ДЫРКИ! Они могут быть как-то заглушены? Но входящую резьбу-то вижу...
И тебе, и остальным треугольным - здоровья и достатка!
> И вобще - НГ на носу, а он тут о резьбовых дырках
дык купил... сегодня!
ек
сообщение 31.12.2005, 18:21
или я чего-то не понял.
..Да, масляный впрыск там есть - 2 форсунки в статорах и 2 в коллекторе...
Liutas
сообщение 31.12.2005, 17:37
Пользователь №: 21
Привет треугольным!
Имеет место быть II-ая ген. (1991) кабрик с 13В Турбо II (с интеркулером, 147 кВт).
Простояла в Германии с полгода, потом здесь 2 месяца на холоде.
При осмотре пепелаца и попытке его завести пришлось выкручивать свечи - полный оверфлуд, съем предохранителя ЕГИ не помог.
Так вот: над верхними свечами, над каждой, по резьбовой дырке (~6-8мм). Или я совсем все забыл или там масляный впрыск? Если я прав, то как, етить его туды-сюды, я умудрился его завести?
Счастливый обладатель кабрика,
Эугениюс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 23:05
