Как сделать из 13В трехроторный 20В, Есть мысль, во что обойдется |
9.12.2007, 3:35
мдя....
всё парни не так уж и просто с 20В если честно..... прошел уже как то..денег стоит не мало все это . 20В конечно сила! но время на постройку данного девайса уйдет куча! не морочите голову, усиливайте 13 в и вперед....все равно проблему сцепления с асфальтом решить на мазде трудно),даже 400- 500 сил за глаза... Сообщение отредактировал Sdcosmo - 9.12.2007, 3:36 |
7.10.2007, 8:02
7.10.2007, 5:48
1А кузов резать надо чтобы вставить 20В?
2На сколько сильно изменится распределение массы по осям? |
2.10.2007, 20:22
Подожди пока Пауламо поедет Бюджет я уже озвучивал. Просто так его не воткнуть даже по электрике. А вообще я уже устал отговаривать, покупайте, пацаны не против. Зато потом на рынке появится много дешевых 20б. Буду их покупать по сходной цене Ну я типа понял. но funklove пойми правильно я не вертуально мусорю форум а действительно стал реальный выбор . 13 б накрылся у Пауломо лежит редкий 20 б и хочеться и мамка не велит. если уж совсем будет не сложно ПЛИЗ напиши здесь или в личку. спасибо. |
2.10.2007, 20:03
Бюджет я уже озвучивал. Просто так его не воткнуть даже по электрике. А вообще я уже устал отговаривать, покупайте, пацаны не против. Зато потом на рынке появится много дешевых 20б. Буду их покупать по сходной цене |
2.10.2007, 19:46
Сцепление с маховиком не посчитал, ну и еще пару мелочей тыщ на несколько совет - перебирать 13б. Это серьезно? просто пауло мо заразил этой идеей сделать монстра. но парни поймите правильно в этом сезоне НА НЕ ДОДЕЛАННОЙ ТАЧКЕ С ДЫМЯЩИМИСЯ ТУРБИНАМИ И СТОЯНИЕМ В ГАРАЖЕ. я прехал 7000 км и то по трассе питер область и недель 5-6 чистого времени катания. абсолютно не стоит в следующем сезоне доставать парней звонками и облизываться. АЙ ниид биг хелп. да и вопрос вливания тоже не совсем последний |
2.10.2007, 14:49
совет - перебирать 13б. |
2.10.2007, 13:31
Да кстати парнию. встала такой вопрос накрылся мой 13в статор и ротор. сватают 20в. я и сам сватаюсь. последнее время читаю не совсем нормальные отзывы. пока посчитал так.
Новый статор новый ротор 2000 еу. ножи 360 уе. проклаладки 500 уев. переборка портинг около 2000 уев. итого почти 5000. 20 в. сам двигло 3500 ножи 500 прокладки 700 переборка установка 1000 , платформа установочная 400 туда сюда 6500. правильные ли мой расчеты или я как маленькая девочка пока не боюсь но как женюсь так растроюсь. |
2.10.2007, 11:56
С таким двигателем нужно бензовоз на жесткой сцепке за собой возить.
Такого эксцентрика не найду Сообщение отредактировал ReXar7 - 2.10.2007, 11:57 |
1.10.2007, 7:57
Короче достал меня эти 20В и 26В.... покупаю 2х20В и делаю 40В бери три
30.9.2007, 5:39
28.9.2007, 21:07
28.9.2007, 20:20
28.9.2007, 17:00
28.9.2007, 16:35
Сначала купить у них вал и несколько оригинальных деталей(тензионы, промежуточные корпуса подшипников и т.д. |
28.9.2007, 15:51
28.9.2007, 15:47
1. А где можно достать 26В
2. При установке 20В нужно резать кузов, или без этого встанет? 3. Цитата от тыщи до 10 баксов А за тыщу убитый чтоли полностью? |
28.9.2007, 13:51
28.9.2007, 12:20
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 27.3.2007 Пользователь №: 1138 |
28.9.2007, 11:51
мысль ясна, тогда возникает вопрос, к примеру (не про себя) есть люди желающие сделать корча на основе 3 секционника, как я понимаю только он 20B способен раскачатся до нереальных пределов...как быть? в России не собирают, везти контрактник? В Росии не соберут с нуля 3-х секционник из собственного "приготовления" зч!!! Перебрать или собрать из готовых зч не вопрос. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 4:52 |
