Blowoff - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Blowoff
Рейтинг 5 V
Nicon
сообщение 11.8.2010, 11:10
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Цитата(SanekMD @ 10.6.2010, 4:40) *
Ну может кто с форума сможет привезти тебе его. Напиши в запчастях что хочешь купить, посмотри предложения.
Есть блоуофф, а есть вэстгэйт. Блоуофф ставится независимо, до/после интеркулера.
Под блоуофф нужен специальный фланец, он вваривается на пайп. Фланец, кстати, в комплект не входит, и стоит недёшего. Я долго искал универсальный, но нигде небыло. Пришлось взять от RB ниссановского, обошёлся в 2500. Если есть знакомые на заводе каком - то смогут тебе его сделать, по конструкции он не сложен.
могу помочь с приобретением любых блоуофов и тд...
вестгейт стоит на выпускном коллекторе и перепускает выхлопные газы мимо улитки когда это необходимо...
сообщение 11.8.2010, 10:48
Цитата(Arturio @ 11.8.2010, 11:21) *
А вэстгэйт непосредственно с турбин вроде сбрасывает давление. Им я пока не занялся, турбы стоковые пока.
Arturio
сообщение 11.8.2010, 10:21
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Толстый ёжик
сообщение 11.6.2010, 12:28
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(Arturio @ 5.10.2007, 18:08) *
В FD3S при стоковой сиквентальной системе наддува стоит ОДИН Блуофф, вернее Бай-пасс, который скидывает давление обратно в короб воздушного фильтра. а второй CRV (Charge Relief Valve), тот что вы называете вторым буоффом, он управляется мозгом через соленоид. т.е. до 4500об/мин этот клапан ОТКРЫТ и стравливает давление обратно в короб воздушного фильтра для того чтобы вторая турбина беспрепятственно вышла на рабочее давление, после 4500об/мин этот клапан закрывается, а в патрубке открывается заслонка и вторая турба дует в систему "рабочим" давлением. все предельно просто smile.gif
а кто -нибудь знает стоковые пайпасные клапаны взаимозаменяемые или их местами менять нельзя?
сообщение 10.6.2010, 1:40
Цитата(Sergi @ 10.6.2010, 2:09) *
1. судя по отзывам - народ доволен. Я сам хочу оригинал, только не знаю где его достать не втридорого
С Япии это с сайтов типа injapan.ru? Глянул щас - в районе 10000 получается =(
2. Если стоковый байпасный клапан убрать и на его место воткнуть - норм? Впуск по большей части сток, ответвления нет специального под BOV.
Сообщение отредактировал SanekMD - 10.6.2010, 1:42
Sergi
сообщение 10.6.2010, 1:09
Из: Казань
Пользователь №: 3047
сообщение 9.6.2010, 1:50
Цитата(Sergi @ 9.6.2010, 1:23) *
Несколько вопросов по блоу оффу, кому не трудно и кто парит, ответьте плиз
а то в сомнениях брать или нет
1. Есть два варианта - брать оригинал за 6+ тр либо кетай за 1.5 (hks ssqv на дроме к примеру). Вопросы такие: поскольку блоу оф это не только звук но ещё и защита турбины (праймари как я понимаю) от избыточного давления, то если я поставлю вместо байпасного клапана подделку, то не накроется ли она в один прекрасный день, убив после отжига и турбину? Короче что лучше сэкономить и взять китай или не экономить на этом?
И как распознать оригинал вообще? ph34r.gif А то смотрю на ебае - 150$, 100% аутентик, а в отзывах негатив с коментом "фэйк блоу офф, нифига не оригинал"
2. Правильно ли я понимаю, что надо убирать байпасный клапан, который тянет лишний воздух во впуск и на его месте ставить блоу офф? Или где его лучше ставить? Где то читал что как можно ближе к впускному коллектору.
1.Ну во-первых - китайский блоуофф с дрома или откуда ещё может на деле оказаться муляжом... да да, просто корпусом.
Возьми нормальный SSQV, я доволен например. Звук красивый, громкий. Что ещё от него нужно?
Оригинал бери, очевидно же!
Оригинал найти можно либо заказав с Японии, Америки (неуверен), либо купив у известной конторы в твоём городе.
Мне он обошёлся в 7500. (насколько помню)
Можно и подешевле найти, не только SSQV же существует...
2.Блоу офф ставят на пайпе обычно. либо до либо после интеркулера.
Sergi
сообщение 9.6.2010, 0:23
Из: Казань
Mac.s
сообщение 1.5.2010, 23:52
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 3146
Цитата(Sasha Wize @ 23.4.2010, 18:56) *
а если не паралельное то как тогда быть?
те чё сложно всю срань вырезать от туда типа помпы дожига, соленойдов, каталитика и т.д.?! если всё хочешь как есть оставить, то и перепускник не трогай
Nicon
сообщение 23.4.2010, 22:23
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Извини канеш, но ты читаешь вообще что тебе пишут?!
Sasha Wize
сообщение 23.4.2010, 17:56
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
Nicon
сообщение 23.4.2010, 9:54
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Видимо у тебя переделано на паралельный надув....
Сделай фото чтобы было понятнее, то что ты описываешь не совпадает с тем что на этой диаграмме)
Если у тебя переделано в паралельное, то тебе просто надо заглушить фланцы сток блоуофа и сток байпаса со второй турбы, тесли планируешь вваривать в другое место...
Sasha Wize
сообщение 23.4.2010, 4:48
У меня вот как на моторе стояло прост, Тот что Leav as primary уходит к впускному фильтру, а тот что Secondary BOV самого клапана нету из фланца под него резиновый шланг выходит и в проставку с блофом другим входит, тоесть как бы у меня блоф под капотом валялся в районе ресивера впускного.
Nicon
сообщение 22.4.2010, 18:51
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Родной в помойку и глушишь его фланец...
Второй оставляешь как есть...
Sasha Wize
сообщение 22.4.2010, 17:07
Вот такой вопрос, для особо непонятливыХ)
Хочу вварить блоуофф между ДЗ и фронтальником. С этими байпасами как, тот что работает как родной блоуофф убираем и глушим или как? и что со вторым делать?
турбины сток, секвенталка.
Zagray
сообщение 8.10.2007, 18:03
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Сбросники штатные не штатные. На данный момент человек должен для начала определиться. А правильно вообще работает секвенталка у него. Поскольку я думал что она работает правильно у меня. Пока не решил перебрать все таки моторчик. Поскольку решил слегка тюнингу на пихать smile.gif
А когда начал разбирать. Я столько интересного о своем моторе узнал.......
Начиная от лопнутых вакуумок идущих к соленойидам, и висгейту. заканчивая закоксовавшимся апексам в одном из двух роторов. Хотя работало вроде все нормально, за исключением факела из выхлопнушки smile.gif
А сбросник другой есть смысл ставить
1. если поднимать штатное давление
2. ксли менять штатный интеркулер
3. Если менять штатные турбины.
Ну либо просто захотелось чтоб пшикало, хотя штатный не хуже пшикает. Только патрубок стоит снять
сообщение 6.10.2007, 2:36
Цитата(Romanator @ 5.10.2007, 18:30) *
Это для тебя просто biggrin.gif для меня сложно!
Значит тогда при тюне ставится вместо бай-пасса один б/офф а CRV остается всегда по любэ?
тогда остаеться только понять насколько б\оф эфективней или что там, чем бай-пас? unsure.gif
Меняют обычно из-за того что штатные со временем приходят в негодность.
Romanator
сообщение 5.10.2007, 17:30
Пользователь №: 1370
Arturio
сообщение 5.10.2007, 17:08
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Romanator @ 5.10.2007, 23:13) *
А в чем прикол-то тогда? Что лучше два, кот внутрь стравливают или один - наружу? Я блин, уже запутался! biggrin.gif
Romanator
сообщение 5.10.2007, 16:13
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 21:27
