ПОМОГИТЕ вопрос по иммболайзеру., все ли машины rx-8 с иммобилайзером. |
18.10.2007, 10:28
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 23.7.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 136 |
18.10.2007, 2:13
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 1270 |
хорошо сфотаю!!!!)
17.10.2007, 18:08
Мда. ТАк если я куплю Б\у, как я его сращу с ключем? тоже самое касается нового ? или он придет с ключем? можно ли отключить эту функцию, путем снятия реле? У меня праворульная рыкса. если существует такая без иммо как определить ? думаю блок тот что по номеру кузова-он с иммобилайзером. и подойдет ли блок б\у просто с такой же 8 в такой же комплектации BASE GRADE.? заранее благодарен и еще помпа подойдет от 7 на 8 модель? Сфоткай ключ. Покажи. Знаю на каких праворульных нет иммобилайзера. Нужно фото ключа. |
15.10.2007, 18:35
Мда. ТАк если я куплю Б\у, как я его сращу с ключем? тоже самое касается нового ? или он придет с ключем? можно ли отключить эту функцию, путем снятия реле? У меня праворульная рыкса. если существует такая без иммо как определить ? думаю блок тот что по номеру кузова-он с иммобилайзером. и подойдет ли блок б\у просто с такой же 8 в такой же комплектации BASE GRADE.? заранее благодарен и еще помпа подойдет от 7 на 8 модель? не знаю как на рыксах, а вот на шкодах прописать новые/стереть старые ключи не просто... очень много сервисов отправляют за этим делом к официалам. ибо нужно знать пин-код к иммо а чтоб его узнать нужно быть или оф дилером или иметь обширные знания... (считать прошивку с иммо и на основе её вычислить пин-код) помпа от семерки не подойдет, но на теже фольцвагены/шкоды ставят оооочень похожие помпы (с виду) |
15.10.2007, 2:29
тоже самое касается нового ? или он придет с ключем? можно ли отключить эту функцию, путем снятия реле? У меня праворульная рыкса. если существует такая без иммо как определить ? думаю блок тот что по номеру кузова-он с иммобилайзером. и подойдет ли блок б\у просто с такой же 8 в такой же комплектации BASE GRADE.? заранее благодарен и еще помпа подойдет от 7 на 8 модель? |
13.10.2007, 14:32
13.10.2007, 7:45
12.10.2007, 10:33
проблема-попал в дтп. удар в правую фару.И разбило оба блока управления. ЧТО ДЕЛАТЬ? один купил -тот что управляет ходовкой. А основной блок( вроде как с иммобилайзером.) не могу купить . ПОдойдут ли б\у мозги. или только новые? нужно ли их сращивать с ключем? Существуют ли rx-8 без штатного иммобилайзера. Что новые, что бу надо сшивать с иммобилайзером. Без иммо не существует. |
12.10.2007, 9:57
удар в правую фару.И разбило оба блока управления. ЧТО ДЕЛАТЬ? один купил -тот что управляет ходовкой. А основной блок( вроде как с иммобилайзером.) не могу купить . ПОдойдут ли б\у мозги. или только новые? нужно ли их сращивать с ключем? Существуют ли rx-8 без штатного иммобилайзера. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 21:07 |
