Поповоду американок европеек и бензина |
19.10.2007, 20:35
19.10.2007, 8:57
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 1476 |
я так понимаю что просто никто не в курсе по топливным картам и картам зажигания и все льют 98 пофиг америка европа
или там в роторе в натуре пофиг карты 98 так 98 92 так 92 понял в любом случае льем 98 спасибо за помощ |
18.10.2007, 21:29
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2007 Из: Moscow Пользователь №: 1145 |
У Хай пауэр 212л.с. у стандарт 180...
Хай замерили в Королеве или Мытищах и навалу показало 212...Цезарь подтвердить может... Стандарт пауэр меряли америкосы... Я уже движку капиталил,так что не советую экономить жалкие 3 рубля с литра |
18.10.2007, 17:03
понял сенкс а по поводу бензина и одинаковой степени не в курсе 98 или 92
18.10.2007, 16:26
ващета в восьмерках я не силен
лябды там две и думаю что алгоритм работы такойже как на других авто с евронормами но с чеком мне ненравица такая вещь: если что-то еще не исправно то как узнаешь? чек то постоянно уже горит |
18.10.2007, 15:38
Во первых огромное человеческое спсибо за ответ
я знал что спецы есть значит туда попал А теперь еще по теме получается раз степень одиноковая то при такой степени лучше 98 лить или европейка от американки отличается топливными картами и картами зажигания или все бред просто стоит вопрос брать из джермани или из америка а теперь еще по теме http://www.racingbeat.com/resultset.asp?partnumber=16201 вот есть такой девайс пишут что вместо ката ставишь трубу и все мол загорится чек но это похер он ни на что не влияет разве так может быть раз сделано под евро4 то в связи с поломаным катом мозг будет править еко режим дабы не засорять атмосферу или там две лямбды мозг просто по первой будет править топливо и все а вторая тупо для чека ката но что то мне не верится с этими евро нормами просвятите потомучто на хондах однозначно чек не к добру даже из за ката едет гораздо хуже и жрет больше мне не лень поверте я тут ваш форум почти от а до я перечитал очень много узнал интересного но все же что то мог упустить так что прошу прощения за тупые и повторяющиеся вопросы |
18.10.2007, 14:55
Спасибо конечно но там какойто пустой форум я просто в основном обитаю на редлайнерсе и ваш форум мне больше нравится по крайней мере здесь есть люди которые не только тонируют машины и ставят сигнализации меня больше интересует техническая сторона какая степень сжатия европейки и американки или только програма отличается по углам зажигания насколько роторы чуствительны к детонации тоесть разности бензина как можно менять степень сжатия на роторах блокировка идет в стоке я так понимаю какая дисковая или червячная вообщем спецы плиз просвятите вы ведь тут есть у рх-8 два двигателя стандарт и хай пауер степень сжатия одинаковая 10:1 меняется заменой ротора от другого двигателя (геометрия одинаковая что у рх-8 что у моей старушки рх-7 87 года) вместе с роторами желательна замена балансира и маховика на вторую лябмду можна приладить обманку |
18.10.2007, 12:36
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 23.7.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 136 |
А ведь по моей сцылке все есть!
А все остальное называется лень! Блюдички с золотыми каемочками поразбивались |
18.10.2007, 11:18
я просто в основном обитаю на редлайнерсе и ваш форум мне больше нравится по крайней мере здесь есть люди которые не только тонируют машины и ставят сигнализации меня больше интересует техническая сторона какая степень сжатия европейки и американки или только програма отличается по углам зажигания насколько роторы чуствительны к детонации тоесть разности бензина как можно менять степень сжатия на роторах блокировка идет в стоке я так понимаю какая дисковая или червячная вообщем спецы плиз просвятите вы ведь тут есть |
18.10.2007, 10:33
17.10.2007, 12:38
Всем привет вообщем я хондовод
хочу купить рыксу 8 и ездить на роторе вот мечта идиота хотя некоторые поддерживают Вообщем пару вопросов спецам я их вроде не нашел на форуме но прочитал много мне здесь предлагают рыксу 8 американскую утверждают что там 260 сил там горит чек из за того что выкинули катализатор и утверждаю что он ни на что не влияет как по хонде судит если горит чек то мозги работают в аварийном режиме по дефолту вообщем едем хуже жрем бензина больше на рыксах не так что ли и главный вопрос утверждают что есть она 92 бензин а я читал что 98 минимум как то измеряется степень сжатия в роторах и какая она в американке и европейке и что будет если в американку лить 98 хуже лучше так как хороший 92 у нас не продают и какая вообще разница между американкой и европейкой так в кратце в планах взять рыксу8 сделать атмо тюнинг сил на 300-350 под драг и дрифт для получения кайфа хотя победы тоже желанны зарание спасибо за ответ |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 21:14 |
