подвеска FC, шаровые не те пришли.. вопрос |
18.5.2009, 13:22
18.5.2009, 10:46
а там два варианта этого жапанкарса
18.5.2009, 8:56
16.5.2009, 14:55
а вы какие именно брали?
10.4.2009, 12:57
в общем не стал заморачиваться , купил оригинал тока вот ценник у них космос
23.10.2007, 17:02
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 19.1.2007 Из: Томск Пользователь №: 1039 |
То же такаяже ерунда.
Рассверлил отверстия на шаровых. Развал пока не делал, пока не езжу. |
23.10.2007, 15:30
заказал с екзиста шаровые ( не оригинал ) пришли .. не встают , чуть короче по общей длине
смещение одинаковое по обеим отверстиям , прим 10мм к самому пальцу при установке гайка внешнего болта упирается в кулак , то место где сидит палец шаровой да и геометрия подвески меняется появилась мысль точить рычаг , стоит ли ? если проточить появится возможность менять развал , стоит ли заморачиваться или всё таки заказать оригинал ? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 4:27 |
