Вопрос по свапу |
Вопрос по свапу |
26.10.2007, 17:20
гы
с 12а на опоры фц 13в |
25.10.2007, 16:04
движка нет еще,потому как не знаю че еще заказывать кроме движки,что нужна для свапа. я так понимаю американки с 83 года выпускались с 13B c завода.тока немогу понять полрамник там такой же чтоб двиг встал на подушки или нет. ща двиг от космы лежит в текстилях в одной конторе.надо съездить глянуть че за комплект.я так понимаю нужно двиг с навесным,маховик сцепление,мозги,коса,вот с коробкой тож не догнал че там и как.проводку перепинаю сам. подрамник другой нужен, кмк изготовить не проблема при наличии болгарки и сварщика у 13в крепление двигателя на "среднюю" крышку, опоры крепятся по оси крышки у 12а на переднюю (вроде правильно помню) |
25.10.2007, 14:41
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 20.4.2007 Из: г.люберцы Пользователь №: 1175 |
я так понимаю американки с 83 года выпускались с 13B c завода.тока немогу понять полрамник там такой же чтоб двиг встал на подушки или нет. ща двиг от космы лежит в текстилях в одной конторе.надо съездить глянуть че за комплект.я так понимаю нужно двиг с навесным,маховик сцепление,мозги,коса,вот с коробкой тож не догнал че там и как.проводку перепинаю сам. |
25.10.2007, 10:02
24.10.2007, 23:52
по ходу я буду первопроходцем.....
23.10.2007, 15:21
Кто нить может подсказать по свапу 13B в замен 12a на sa22,подрамник меняется??и что вообще нужно для свапа,набор деталек,которые нужно приобрести.кто сталкивался или знает какую нить инфу а то у меня с английским плохо по амереканским сайтам сложновато лазить.Всем в заранее спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 18:37 |
