"Плавают" обороты - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
"Плавают" обороты, "Плавают" обороты на холостом ходу
Вадик
сообщение 20.12.2007, 15:38
Пользователь №: 1491
в субботу выкручу свечки, да и вообще сделаю рыксе ТО - там поглядим, в них ли дело. один фиг новые лежат - чего б не проверить?
Vitaliy
сообщение 18.12.2007, 12:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
Цитата(Вадик @ 30.10.2007, 14:22) *
Да нет не горит. Пригляделся повнимательнее - плавают на прогретой машине с включенной печкой БЕЗ кондиционера. Сложно искать черную кошку в темной комнате если ее там нет. Скорее всего действительно норма.
Да бензин у нас конченый по этому и плавают. На чистых свечах не должны плавать, тока засираются они быстро очень.
Сообщение отредактировал Vitaliy - 18.12.2007, 12:32
Вадик
сообщение 30.10.2007, 11:22
Цитата(funklove @ 29.10.2007, 13:14) *
Чек энжин не горит?
Хотя для РХ7 я бы сказал что такое "плавание" почти норма.
сообщение 29.10.2007, 16:14
Цитата(Вадик @ 29.10.2007, 14:42) *
У меня вот автомобиль приехал из япосии. Прошел первое ТО и сразу поехал ко мне smile.gif Вот я к чему это говорю. Машина реально новая, прошла 10 тык, еще не везде полиэтилен сняли и на резине даже "ежики" торчат.
НО ВОТ ЗАРАЗА ОБОРОТЫ ПЛАВАЮТ! примерно от 900 до 1100. Не всегда, правда. Я не специалист, но если у машины после прохождения тех. обслуживания в родной Японии на фирменном маздовском тех.центре плавают обороты, может быть это нормально?
Сильно не бейте...
Пока я вижу одну причину плавания: мозг регулирует открытие дросселя на ХХ по датчику массового расхода воздуха и по температуре воды. Что-то из этого ему не нравится. Чек энжин не горит?
Вадик
сообщение 29.10.2007, 14:42
Сильно не бейте...
spirit
сообщение 11.10.2007, 12:14
Пользователь №: 1141
чет именно про кпп RX на экзисте как раз ничего не разобрать...
сообщение 10.10.2007, 23:51
во блин... звиняйте, наврал 55 - это гайка на маховике. в коропке 41 или 42 . Основное в мануале. но картинки там Г. еще качни с экзиста рисунки. оч помогайут.
spirit
сообщение 10.10.2007, 18:32
где взять инфу по разбору-сбору кпп?
Книги, эл. каталоги....
сообщение 8.10.2007, 1:31
ну зря ты так, Фанк, коропку забоялся ломать. Спирит, ломай коропку. не дрыщ smile.gif . Из специнструмента скорее всего понадобится очень длинный съемник. см 45 примерно, который ваяется путем разрезания родных рабочих частей и вваривания куска металла. мне это стоило 5 долларов. делали варильщики глушаков. правда они рукастые. там ровно надо приварить. еще скорее всего понадобится съемник или приблуда с очень тонкими губками, потому как один из подшипников сидит очень близко к шестерне. и понадобится голова на 55 по-моему. но ооочень длинная. схема таже. действующие лица теже. голова разрезается. вваривается труба больше 30 мм внутр. диаметра
сообщение 7.10.2007, 19:11
Цитата(spirit @ 7.10.2007, 14:38) *
И так проблемма выплыла ....
дело в коробке.... обороты плавали только на нейтрали... как только выжимал сцепление все ок!
более того ... вчерась она начала туго включать передачи! все это на фоне шумящего подшипника первичного вала....
правда тайна "Check Engine" осталась не раскрыта... не добрался до тестера..
итог. авто на приколе до понедельника.... ищется мастер в нашем городе или продумывается вариант доставки коробки в МСК ...
может и самому разобрать... был опыт ремонта коробки ВАЗа....
Какие особенности в коробке RX?? в монтаже? разборе?
Не сложнее классической, но нужны спецсъемники. Я когда снял заднюю крышку и механизм выбора, решил дальше не разбирать.
spirit
сообщение 7.10.2007, 13:38
netslov
сообщение 27.9.2007, 23:36
Пользователь №: 178
Цитата(spirit @ 12.9.2007, 19:35) *
Следующий трабл:
Переодически на прогретом двигателе нестабильные обороты на холостом ходу... от 500 до 1500 довольно резкие колебания... появляются внезапно, так же исчезают... huh.gif
До того ка это случилось были поменяны свечи...
а также форсирована водная приграда... после которой кстати загорелся "Check engine" blink.gif (впоследствии был сброшен снятием клеммы...)
У меня такая же лажа была. Это катушка приплыла, их там четыре, какая из них смотреть надо.
Vitaliy
сообщение 24.9.2007, 17:11
Из: Новосибирск
По моему там нет датчика положения дросельной заслонки...... Там стоит электронное управление дроселем.......
рамис
сообщение 24.9.2007, 8:51
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(fastmak @ 21.9.2007, 13:52) *
Датчик положения дроссельной заслонки
biggrin.gif двойка мне
сообщение 21.9.2007, 12:52
Цитата(рамис @ 21.9.2007, 11:55) *
а можно поподробней , что такое дпдз
рамис
сообщение 21.9.2007, 10:55
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(Viper_RX-7 @ 21.9.2007, 11:34) *
вот еще вспомнил про выкрашивание дорожки ДПДЗ в зоне чуть выше хх . "любимая" тема у FC
а можно поподробней , что такое дпдз , отчего бывает , как лечить ?
сообщение 21.9.2007, 10:34
Цитата(ReXar7 @ 20.9.2007, 14:25) *
А можно по поподробней... было такое само ушло..
Там со временем засорялся канал, подводящий антифриз к автомату прогрева (кстати было такое и на FC). Накипь blink.gif . Ну и у них еще на это влияло даже небольшое понижение уровня антифриза
ReXar7
сообщение 20.9.2007, 13:25
Пользователь №: 153
помнится у старых поршневых мазд это был любимый баг. а проблема была в засоре автомате прогрева
сообщение 20.9.2007, 9:30
Следующий трабл:
сообщение 19.9.2007, 12:11
как вариант...
толком не отстроен ХХ под нагрузкой. и возможно периодически что-то включается энергоемкое (типа климы или еще чего). тогда обороты падают ниже положенного минимума. и чтобы не заглохнуть комп подбрасывает их повыше. потом мозг привыкает и успокаивается.
вобщем... я бы посмотрел и перенастроил ХХ и проверил на предмет микроподсосов.
(все из личного опыта)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 4:48
