ПОМОГИТЕ вопрос по иммболайзеру., все ли машины rx-8 с иммобилайзером. |
16.1.2008, 4:27
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 1270 |
СОбрал кусочки микросхемы и поехал по городу искать спецов!!!!!1
даже в ремонт ноутбуков ездил ... Через пятое колено узнал ,что есть один чел - может всё,типа колдун по чип тюнингу и электоронике. Я к нему , он говорил мол, сделаем неточно конечно но попробуем . звонит через 2 дня - слил прошивку непосредственно с чипа через *беседки*. Вези говорит ТАКОЙ же блок можно б.у. только целый. я покупаю в японии один в один по номеру блока (благо сохранился на коробочке.) по номеру кузова не подошел.( возможно японец поменял блок -типа тюнинх) . Колдун новый блок использовал как болванку - залил на неё прошивку и всё.) через 1 час я уже заводил тачилу свою. |
14.1.2008, 8:53
11.1.2008, 6:47
ВСЁ завел тачилу!!!!!!
29.12.2007, 10:45
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.12.2007 Пользователь №: 1613 |
Дорогие эксперементаторы блок PCM (блок упроаления двс) PATS вшит пряпо в блок.
если ставить новый или бу ну короче любой другой. Необходимо все ключи (минимум 2) и помимо этого IDS прибор диагностический . Вот минимальный набор инструментов.(если вопрос откуда знаю, 1.5 года работал на дилерстве мазда.типерь на форде форд мазда одинаковые авто кто не знает) В твоём случае самое лучшее востановить старый.Выложи фото разбитого,я тебе скажу можно или нет. |
30.10.2007, 10:41
А Если я куплю блок б.у но по номеру кузова. его можно перепрошить? господа скиньте кто нибудь номер кузова полный праворульной rx8 БЕЗ иммобилайзера, автомат, не турбо ,210 л.с (только точно будьте уверены что его (иммобилайзера )у вас нет.) очень надооо . если не хотите оглашать можно в личку или на электронку neos06@rambler.ru плиззз |
30.10.2007, 4:13
его можно перепрошить? |
29.10.2007, 6:59
29.10.2007, 3:21
идея такая (без гарантий, но должно работать): 1. Несеш свой разбитый блок в контору которая занимается настоящим чип-тюнингом (а не прикручиванием синих писалок) или ремонтом ноутбуков. НАСТОЙЧИВО спрашиваешь смогут ли они "слить" прошивку из твоего блока и прошить точно такойже другой блок. 2. Покупаешь точно такойже блок. Блок должен быть одинаковым вплоть до расположения элементов и названий/номеров микросхем (номера микросхем могут незначительно отличаться). 3. Несеш два блока в найденую в п.1 контору для перепрошивки. 4. После прошивки ставишь и пробуешь заводить З.Ы. можно сравнить прошивки из двух блоков, если они одинаковые, то иммо кмк не в блоке. не забудь сохранить на дискете полученную прошивку (-ки), может кому и пригодится. Идея супер . НО сам блок стоит 800 у.е и если умники его испортят будет не хорошо. А попробывать стоит . ладно поищу техников -мож и помогут. а то что старый блок разбит это ничего? как они прошивку сливать будут. |
28.10.2007, 19:40
1. Несеш свой разбитый блок в контору которая занимается настоящим чип-тюнингом (а не прикручиванием синих писалок) или ремонтом ноутбуков. НАСТОЙЧИВО спрашиваешь смогут ли они "слить" прошивку из твоего блока и прошить точно такойже другой блок. 2. Покупаешь точно такойже блок. Блок должен быть одинаковым вплоть до расположения элементов и названий/номеров микросхем (номера микросхем могут незначительно отличаться). 3. Несеш два блока в найденую в п.1 контору для перепрошивки. 4. После прошивки ставишь и пробуешь заводить З.Ы. можно сравнить прошивки из двух блоков, если они одинаковые, то иммо кмк не в блоке. не забудь сохранить на дискете полученную прошивку (-ки), может кому и пригодится. |
26.10.2007, 11:10
Где покупать блок ?
КАК покупать блок? Кто может срастить его с ключем? Сколько деняг буить стоить? вот вопросы на сегодня что меня волнують. |
26.10.2007, 10:55
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 23.7.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 136 |
Смотрел каталог на RX-8 нет там комплектации base grade. Есть просто RX-8 (5 механика или 4 автомат), есть RX-8 Type E - автомат, переключение нат руле и есть X-8 Type S - механика 6 ступеней 250 л.с. Mazda RX-8 Based grade Mazda RX-8 Based grade кури каталоги! Японский сайт выдает тоже самое |
25.10.2007, 16:01
хохмач ты отнако . у нас местные на восмерках НЕ ездют... дорого ,ротор,нет запчастей на рынке у бабы тани. или у деда феди. ротора боятся осень осень. только продают красавиц ... на 7 еще есть несколько интузизастов. одын я есть вариант поискать в японии по номеру кузова машины где нет иммо б.у . но где ж взять ентот номер - может кто не боится -даст свой номер кузова праворульной без иммо. комплектация; base grade, автомат, не турбо , 210 японских быстрых лошадок.2003года. Смотрел каталог на RX-8 нет там комплектации base grade. Есть просто RX-8 (5 механика или 4 автомат), есть RX-8 Type E - автомат, переключение нат руле и есть X-8 Type S - механика 6 ступеней 250 л.с. |
25.10.2007, 10:21
есть вариант поискать в японии по номеру кузова машины где нет иммо б.у . но где ж взять ентот номер - может кто не боится -даст свой номер кузова праворульной без иммо. комплектация; base grade, автомат, не турбо , 210 японских быстрых лошадок.2003года. не знаю как в рыксах.. а в фольцвагено-шкодах 2000-ых годов иммо стоит в панели приборов. кмк нужно договариваться с барыгами на предмет взять блок на пробу. |
25.10.2007, 2:15
взять у знакомого с таким же мотором и годом выпуска на пробу хохмач ты отнако . у нас местные на восмерках НЕ ездют... дорого ,ротор,нет запчастей на рынке у бабы тани. или у деда феди. ротора боятся осень осень. только продают красавиц ... на 7 еще есть несколько интузизастов. одын я есть вариант поискать в японии по номеру кузова машины где нет иммо б.у . но где ж взять ентот номер - может кто не боится -даст свой номер кузова праворульной без иммо. комплектация; base grade, автомат, не турбо , 210 японских быстрых лошадок.2003года. |
24.10.2007, 17:54
24.10.2007, 10:02
Господа.
Так что делать? Блок японцы сшивать с ключем отказываются. только при наличии машины может кто знает - как отличить при покупке блок с иммо и без. и подойдет ли блок б.у от такой же но без иммо. вот попал в ситуацию. |
22.10.2007, 4:52
ентот ити его мать идикатор есть.
Кол-во скачиваний: 69Принимай поздравления, у тебя есть иммобилайзер. |
22.10.2007, 2:45
Кол-во скачиваний: 69 |
20.10.2007, 16:58
вот фото ключа!! правда качество (
Кол-во скачиваний: 19Господа у кого в городе есть диллер мазды ? у меня в городе Владивосток нет. Не могу выяснить по части блока !!! ездил даже не думал про иммо. Если блоки без них и подходят ли? Машина сделана а блока нет - у японцев все хуже ,они отправляют сразу в авторизированный сервис. Или говорят покупай оригинал по номеру кузова, а то что может не завестись это их не колышит. нуно ОЧЕНЬ!!! Судя по ключу у тебя нет иммобилайзера. Но что бы знать точно, то скажу следующее: если на японской RX-8 стоит иммобилайзер, то когда переводишь ключ в положение ACC или ON включается система иммобилайзера и начинает мигать индикатор безопасности - это машинка с ключом посредине, находится этот индикатор на панели где температуру охлаждающей жидкости показывает прямо под индикатором открытые двери. Индикатор должен гореть три секунды, если он горит постоянно или мигает, то двигатель не запуститься. если этого индикатора на панели вообще нет, то и иммобилайзера нет. Все просто. Сообщение отредактировал kostya - 20.10.2007, 17:02 |
19.10.2007, 2:55
вот фото ключа!!
правда качество (
Кол-во скачиваний: 19Господа у кого в городе есть диллер мазды ? у меня в городе Владивосток нет. Не могу выяснить по части блока !!! ездил даже не думал про иммо. Если блоки без них и подходят ли? Машина сделана а блока нет - у японцев все хуже ,они отправляют сразу в авторизированный сервис. Или говорят покупай оригинал по номеру кузова, а то что может не завестись это их не колышит. нуно ОЧЕНЬ!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 20:15 |
