Снятие воздушной помпы, а надо??? что оно даёт?? |
30.12.2008, 21:29
#101
pulley kit от GReddy уже купил )
а power steering pulley и main power pulley для чего нужны ? для красоты ? |
5.9.2008, 17:59
#102
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 1412 |
я ставил pulley kit от GReddy.стоит он не дорого,в районе 130$
Кол-во скачиваний: 45в дальнейшем планирую поствить power steering pulley
Кол-во скачиваний: 31и теперь знаю где взять main power pulley
Кол-во скачиваний: 46p.s есть неплохой kit,но стоит прилично RE
Кол-во скачиваний: 43Сообщение отредактировал Son1c - 5.9.2008, 18:01 |
9.8.2008, 2:46
#103
а че там за шкивы? если сильно надо и не сложнее чем на селике, то за пару копеек выточат на местном краснознаменном заводе местных холодильников. отгрузку в пунхт назначения организую. не впервой )
8.8.2008, 17:38
#104
Где их взять, КИТ-ы есть или колхозить надо ? http://www.srmotorsports.com/sr93plly.html я здесь брал. Можно и подешевле поискать на яхе например Сообщение отредактировал fastmak - 8.8.2008, 17:39 |
8.8.2008, 16:08
#105
8.8.2008, 15:28
#106
8.8.2008, 14:13
#107
чтобы все правильно работало нужны и шкивы. вот что надо понять
8.8.2008, 14:05
#108
Я ремень 1 раз приспособил на скорую руку генераторный от инжекторного таза, срезав один ручеек ножом, но надолго его не хватило т.к. длинна маленькая 735, в перетяге стоял, Сейчас купил в Existe на 750, тоже 6 клиновой, т.к. 5PK в таком размере пока не нашел , и отрезал один клин ножом. Ты шкивы тоже менял ? они увеличенного диаметра и помпа не проскакивает на оборотах(водяная) Тоесть как я понял это просто рекомендация, т.е. менять не обязательно ? или я не так понял ? |
8.8.2008, 10:33
#109
8.8.2008, 9:55
#110
8.8.2008, 8:37
#111
8.8.2008, 0:14
#112
7.8.2008, 23:10
#113
Где брать короткий ремень если снимать помпу ? (на ФД)
Сообщение отредактировал Alexxx-Si - 7.8.2008, 23:23 |
12.4.2006, 18:39
#114
Сообщение отредактировал medium - 12.4.2006, 18:39 |
12.4.2006, 15:40
#115
нее - тут отстрел совсем не как у газели %)))
Это не поршневой "пук" с облаком грязного дыма. Тут если шмальнёт-так шмальнет. С реальным пламенем из трубы и тп. ...А моя вон любит еще после остановки двигателя секунд через 10 стрельнуть. С пламенем как от турбозажигалки. Но это потому, что карбюраторная. ...Очень эффектно заправщикам ноги опаливает |
12.4.2006, 15:33
#116
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 1.4.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 57 |
Спасибо. Уже понятнее!
Но?? А если стоит полный прямоток, то я так понимаю катализаторы убраны?! И насколько сильна проблема при убирании помпы с отстрелом? Не хочется ездить как на газелях отстрелливаясь и пугая население. |
12.4.2006, 9:48
#117
не только на атмосферниках, на 2 поколении турбо тоже дует во впуск при сбросе газа.
12.4.2006, 9:21
#118
она(воздушная помпа) еще при сбросе газа переключается во вдох (по крайней мере на атмосферках), переобедняя смесь и предотвращая стрельбу
12.4.2006, 8:37
#119
пора отдельную тему прилепить "зачем выкидывать воздушную помпу"
12.4.2006, 8:22
#120
Цитата(Рекс @ 11.04.2006 - 16:22) Народ!! Для неграмотного Чего дает убирание помпы? А то я тож ее введро могу!!!!!!!!!! А надо? она дует воздух в катализатор чтобы на малых оборотах дожигать топливо. ее НЕЛЬЗЯ убирать если катализатор стоит а то ты его засрешь. так как первым делом я его вырезал то накуй тагда это помпа которая никуда ни дует ? мотору кроме того ее еще и прокручивать приходится. короче могу сказать что после ее удаления более легко чтоли раскручивается с 1000 до 3000... выше наверное тоже легче но непонятно так как выше 3000 оборотов уже все равно. вот у америкосов другая проблема, там полиция может остановить и если помпы нет или стоят шкивы с коротким ремнем не захватывая ее то тогда трындец... поэтому основные обсуждения америкосов кто как убрал ее внутренности чтобы внешне было похоже что она работает |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 18:21 |
