Снятие воздушной помпы - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Снятие воздушной помпы, а надо??? что оно даёт??
Рейтинг 5 V
Alexxx-Si
сообщение 30.12.2008, 21:29
Сообщение #101
Пользователь №: 1258
pulley kit от GReddy уже купил )
а power steering pulley и main power pulley для чего нужны ? для красоты ?
Son1c
сообщение 5.9.2008, 17:59
Сообщение #102
Пользователь №: 1412
я ставил pulley kit от GReddy.стоит он не дорого,в районе 130$
Прикрепленный файл  Greddy_Pulley_Kit.jpg ( 17.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
в дальнейшем планирую поствить power steering pulley
и теперь знаю где взять main power pulley
Прикрепленный файл  93PowerPulleySR.JPG ( 9.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
p.s есть неплохой kit,но стоит прилично RE
Прикрепленный файл  fd_a_p_kit.jpg ( 163.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Сообщение отредактировал Son1c - 5.9.2008, 18:01
сообщение 9.8.2008, 2:46
Сообщение #103
а че там за шкивы? если сильно надо и не сложнее чем на селике, то за пару копеек выточат на местном краснознаменном заводе местных холодильников. отгрузку в пунхт назначения организую. не впервой )
сообщение 8.8.2008, 17:38
Сообщение #104
Цитата(Alexxx-Si @ 8.8.2008, 17:08) *
Где их взять, КИТ-ы есть или колхозить надо ?
http://www.srmotorsports.com/sr93plly.html я здесь брал.
Можно и подешевле поискать на яхе например
Сообщение отредактировал fastmak - 8.8.2008, 17:39
Alexxx-Si
сообщение 8.8.2008, 16:08
Сообщение #105
сообщение 8.8.2008, 15:28
Сообщение #106
Цитата(Alexxx-Si @ 8.8.2008, 15:05) *
Ты шкивы тоже менял ?
Rom
сообщение 8.8.2008, 14:13
Сообщение #107
Из: САО
Пользователь №: 380
чтобы все правильно работало нужны и шкивы. вот что надо понять
Alexxx-Si
сообщение 8.8.2008, 14:05
Сообщение #108
Цитата(fastmak @ 8.8.2008, 10:55) *
Я ремень 1 раз приспособил на скорую руку генераторный от инжекторного таза, срезав один ручеек ножом, но надолго его не хватило т.к. длинна маленькая 735, в перетяге стоял, Сейчас купил в Existe на 750, тоже 6 клиновой, т.к. 5PK в таком размере пока не нашел , и отрезал один клин ножом.
Цитата(Rom @ 8.8.2008, 11:33) *
они увеличенного диаметра и помпа не проскакивает на оборотах(водяная)
Тоесть как я понял это просто рекомендация, т.е. менять не обязательно ? или я не так понял ?
Rom
сообщение 8.8.2008, 10:33
Сообщение #109
Из: САО
Пользователь №: 380
Цитата(Alexxx-Si @ 8.8.2008, 9:37) *
А шкивы зачем ?
сообщение 8.8.2008, 9:55
Сообщение #110
Alexxx-Si
сообщение 8.8.2008, 8:37
Сообщение #111
Цитата(Rom @ 8.8.2008, 1:14) *
надо еще и шкивы,помимо ремня
А шкивы зачем ?
Rom
сообщение 8.8.2008, 0:14
Сообщение #112
Из: САО
Пользователь №: 380
Цитата(Alexxx-Si @ 8.8.2008, 0:10) *
Где брать короткий ремень если снимать помпу ? (на ФД)
Alexxx-Si
сообщение 7.8.2008, 23:10
Сообщение #113
Сообщение отредактировал Alexxx-Si - 7.8.2008, 23:23
сообщение 12.4.2006, 18:39
Сообщение #114
Сообщение отредактировал medium - 12.4.2006, 18:39
сообщение 12.4.2006, 15:40
Сообщение #115
нее - тут отстрел совсем не как у газели %)))
Это не поршневой "пук" с облаком грязного дыма. Тут если шмальнёт-так шмальнет. С реальным пламенем из трубы и тп.
...А моя вон любит еще после остановки двигателя секунд через 10 стрельнуть. С пламенем как от турбозажигалки. Но это потому, что карбюраторная. ...Очень эффектно заправщикам ноги опаливает smile.gif
Рекс
сообщение 12.4.2006, 15:33
Сообщение #116
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57
Спасибо. Уже понятнее!
Но??
А если стоит полный прямоток, то я так понимаю катализаторы убраны?! dry.gif
И насколько сильна проблема при убирании помпы с отстрелом?
Не хочется ездить как на газелях отстрелливаясь и пугая население. biggrin.gif
сообщение 12.4.2006, 9:48
Сообщение #117
не только на атмосферниках, на 2 поколении турбо тоже дует во впуск при сбросе газа.
сообщение 12.4.2006, 9:21
Сообщение #118
она(воздушная помпа) еще при сбросе газа переключается во вдох (по крайней мере на атмосферках), переобедняя смесь и предотвращая стрельбу monster.gif
сообщение 12.4.2006, 8:37
Сообщение #119
пора отдельную тему прилепить "зачем выкидывать воздушную помпу" smile.gif))
сообщение 12.4.2006, 8:22
Сообщение #120
Пользователь №: 31
Цитата(Рекс @ 11.04.2006 - 16:22)
Народ!!
Для неграмотного Чего дает убирание помпы?
она дует воздух в катализатор чтобы на малых оборотах дожигать топливо. ее НЕЛЬЗЯ убирать если катализатор стоит а то ты его засрешь. так как первым делом я его вырезал то накуй тагда это помпа которая никуда ни дует ? мотору кроме того ее еще и прокручивать приходится. короче могу сказать что после ее удаления более легко чтоли раскручивается с 1000 до 3000... выше наверное тоже легче но непонятно так как выше 3000 оборотов уже все равно.
вот у америкосов другая проблема, там полиция может остановить и если помпы нет или стоят шкивы с коротким ремнем не захватывая ее то тогда трындец... поэтому основные обсуждения америкосов кто как убрал ее внутренности чтобы внешне было похоже что она работает wink.gif)
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 19:16
