движок загорелся на панели - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 19.11.2007, 8:25
Цитата(positive @ 18.11.2007, 22:04) *
При смешивании 1/2 части 98 бензина и 1/2 части 92 бензина, какой бензин получается? 95й? нет. химия штука тонкая.
ОЧ это что - это антиденотационная стойкость бензина, она не меняется при добавлении пары сотен грамм масла на пару десятков литров бензина.
positive
сообщение 18.11.2007, 22:04
Пользователь №: 136
Цитата(funklove @ 14.11.2007, 14:49) *
октановое число при добавлении масла не меняется
SobR
сообщение 18.11.2007, 19:25
Пользователь №: 1503
А какой фирмы масло лучше лить, и в каких пропорциях?
сообщение 14.11.2007, 10:49
сообщение 14.11.2007, 8:27
Цитата(positive @ 14.11.2007, 5:18) *
тоесть по твоей логике, любой бензин, попадая в мотор рыксе, понижает своё октановое число %) Ибо в него по-любому подмешивается масло. на впуске ли, или непосредственно в камере сгорания -это неважно. причем, прошу заметить, в отличие от двухтактного, масло не самое лучшее для этих целей. поскольку это компромисс.
пс: вообще шутки с лубрикатором крайне плохи. а этот способ позволяет без последствий перегнать машину в случае необходимости.
positive
сообщение 14.11.2007, 5:18
Пользователь №: 136
Цитата(John @ 10.11.2007, 18:36) *
покупать и ставить метериг памп....
ценник правда негуманный...
а пока чтобы не было последствий рекомендую добавлять "двухтакное" масло в бензобак.
сообщение 12.11.2007, 19:24
лубрикатором называем помпу которая подает масло в камеру сгорания (OIL METERING PUMP)
SobR
сообщение 12.11.2007, 17:54
Цитата(CAESAR @ 10.11.2007, 17:15) *
осмотри разьем на ОМР, а также место, куда подходят провода к лубрикатору, там слабенько все
А есть схема? где этот разъем где картер двигателя ? и лубрикат что это ? И какое масло лучше заливать в бак и в каких пропорциях ?
Сообщение отредактировал SobR - 12.11.2007, 17:56
сообщение 10.11.2007, 20:15
Цитата(SobR @ 10.11.2007, 6:56) *
Купил рх-8 в Америки, когда забирал с Финки она вяло ехала, 100 км набираешь около 2 минут smile.gif
больше 3 тыс. не крутит, и ели набирает, думал что катализатор, по приезду домой снял его полностью, фонариком светил все ок, без него такая же фигня
давление в бензонасосе нормал 4.2
Скидываешь клему, чек пропадает, все ок, до 9 крутит лихо, но через 3 секунды опять загорается и такая же история
сделал диагостику показал ошибка P 1688 METERING OIL PUMP STEPPING MOT
пообщался с ребятами, вроде как дополнительный маслянный насос с электроприводом
http://213.234.216.242/mazda/details.asp?m...p;imid=F9E00075
позиция 146001
книжки для рх-8 нету, да и спецов в нашем городе тож не наблюдается я сам с Урала
кто знает помогите дельным советом, че делать то ?
сообщение 10.11.2007, 14:36
позиция 146001
SobR
сообщение 10.11.2007, 9:56
позиция 146001
Сообщение отредактировал SobR - 10.11.2007, 9:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 6:59
