Потеет задний фонарь |
18.12.2007, 12:22
17.12.2007, 20:15
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.11.2007 Пользователь №: 1517 |
нанес герметик на прокладку
17.12.2007, 19:27
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 27.2.2007 Пользователь №: 1102 |
17.12.2007, 15:28
14.12.2007, 0:39
Снял фару она действительно не прилегала плотно к кузову, исправил, больше не потеет не в какую погоду, спасибо
1.12.2007, 3:43
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 1550 |
гм.. почти таже самая проблема и она возникла только при повышенной влажности; и только за счет того что фара запотевает, я заметил небольшую трещину в фаре чего не видел раньше... думаю поменяю фару все изменится...
23.11.2007, 19:32
А теперь ясно. Спасибо большое
21.11.2007, 21:21
на счет разгерметизации понятно , а как может потеть из-за того что фонарь не плотно прилегает к кузову? когда вода стекает по желобу,то проникает между прокладкой,и кузовом,я когда снял левую заднюю фару(вней была вода)то начал элементарным способом проверять,та вода которая там осталась нигде непросачивалась,соответственно вылил через отверстие для лампочек и поставил под фен сушиться,когда высохла фара начал ставить на место,и вот тут стало ясно что прилегает плохо,пришлось пару раз изнутри багажника стукнуть молотком,в месте где неприлегала фара,и вот уже год Ок! |
20.11.2007, 22:25
19.11.2007, 23:17
нужно снимать фару,и смотреть где проблема,можеть быть две;
1.(распространенная)разгерметизация.Нужно посадить на гермет! 2.неприлегание фары по прокладке,рихтуется изнутри багажника молотком! |
18.11.2007, 19:24
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 1141 |
у мну такая же проблемма... пока не разбирал
17.11.2007, 22:16
Потеет задний правый фонарь. Как с этим бороться. Видел на некоторых дургих рыксах таже самая проблема с задним правым фонарем. Может быть это из-за того что в ней замок багажника и он не герметичен?
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 0:44 |
