Потеет задний фонарь - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Vitaliy
сообщение 18.12.2007, 12:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
Цитата(AYV @ 17.12.2007, 23:15) *
ясна smile.gif я в свое время 2-х сторонним скотчем проблему решил smile.gif
AYV
сообщение 17.12.2007, 20:15
Пользователь №: 1517
Сват
сообщение 17.12.2007, 19:27
Пользователь №: 1102
Цитата(Vitaliy @ 17.12.2007, 15:28) *
чего делал, прокладку менял или по железу стучал?
можно ничего не стучать и не менять - покупаешь герметик за 80р наносишь на прокладку и все ОК
Vitaliy
сообщение 17.12.2007, 15:28
Из: Новосибирск
Цитата(AYV @ 14.12.2007, 3:39) *
Снял фару она действительно не прилегала плотно к кузову, исправил, больше не потеет не в какую погоду, спасибо smile.gif
AYV
сообщение 14.12.2007, 0:39
fineview
сообщение 1.12.2007, 3:43
Пользователь №: 1550
гм.. почти таже самая проблема и она возникла только при повышенной влажности; и только за счет того что фара запотевает, я заметил небольшую трещину в фаре чего не видел раньше... думаю поменяю фару все изменится...
AYV
сообщение 23.11.2007, 19:32
А теперь ясно. Спасибо большое
vtec
сообщение 21.11.2007, 21:21
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
Цитата(AYV @ 20.11.2007, 23:25) *
на счет разгерметизации понятно , а как может потеть из-за того что фонарь не плотно прилегает к кузову?
когда вода стекает по желобу,то проникает между прокладкой,и кузовом,я когда снял левую заднюю фару(вней была вода)то начал элементарным способом проверять,та вода которая там осталась нигде непросачивалась,соответственно вылил через отверстие для лампочек и поставил под фен сушиться,когда высохла фара начал ставить на место,и вот тут стало ясно что прилегает плохо,пришлось пару раз изнутри багажника стукнуть молотком,в месте где неприлегала фара,и вот уже год Ок!
AYV
сообщение 20.11.2007, 22:25
vtec
сообщение 19.11.2007, 23:17
нужно снимать фару,и смотреть где проблема,можеть быть две;
1.(распространенная)разгерметизация.Нужно посадить на гермет!
2.неприлегание фары по прокладке,рихтуется изнутри багажника молотком!
spirit
сообщение 18.11.2007, 19:24
Пользователь №: 1141
у мну такая же проблемма... пока не разбирал
AYV
сообщение 17.11.2007, 22:16
Потеет задний правый фонарь. Как с этим бороться. Видел на некоторых дургих рыксах таже самая проблема с задним правым фонарем. Может быть это из-за того что в ней замок багажника и он не герметичен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 5:06
