Форма и геометрия, расположение глушителя...? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Форма и геометрия, расположение глушителя...?, Чем продиктовано? и какие варианты?
Rom
сообщение 29.1.2008, 10:12
Из: САО
Пользователь №: 380
неа. я только сверху фоткал
Rollout-900
сообщение 29.1.2008, 3:58
Пользователь №: 712
А под днищем как там? Нет фото ?
Rom
сообщение 28.1.2008, 17:54
Из: САО
Пользователь №: 380
так первую фотку я скидывал как раз с вар 3
Rollout-900
сообщение 28.1.2008, 17:43
Пользователь №: 712
На роторах выхлоп горячее, насколько знаю... И пластик плавится и на поршневых )))
Итак, противопоказаний к Варианту 3 нет?
Alexxx-Si
сообщение 28.1.2008, 17:28
Пользователь №: 1258
Ниразу не видел чтобы от сильно нагретой банки плавился пластик. У меня на сивике вообще кроме пламягасителя ничего нет, прямая труба. Все ОК.
Не думаю что у роторов температура выпускных газов выше.
Rollout-900
сообщение 28.1.2008, 17:08
Пользователь №: 712
Rom ну это Вар. 2 как раз. А насчет третьего?
Alexxx-Si да разницы вобщем-то никакой... просто хочется понять, нужно ли защищать пластик от чрезмерного нагревания от банки, которая находится довольно близко
Сообщение отредактировал Rollout-900 - 28.1.2008, 17:12
Alexxx-Si
сообщение 28.1.2008, 17:07
Цитата(Rollout-900 @ 28.1.2008, 14:30) *
Ок, пасиб! тогда да, выходит что в стоковом (Вариант1) виде, температура значительно падает еще в глушаке. А если Вариант3 , то охлаждения почти не будет и все наружу будет вылетать более горячим. Спасибо за фото, еще бы под днище заглянуть )) И значит есть предположение , что Вар.3 может быть более громким относительно стока?
Alexxx-Si и чтоб посредине? )))
Ну по середине или нет, это как душе угодно. На S2000 часто сдвоенный выхлоп меняют на сингл.
А какая разница будет у тебя выхлоп охлаждаться или нет ? smile.gif)
Rom
сообщение 28.1.2008, 15:37
Из: САО
Пользователь №: 380
Rollout-900
сообщение 28.1.2008, 14:30
Пользователь №: 712
Сообщение отредактировал Rollout-900 - 28.1.2008, 14:33
Rom
сообщение 28.1.2008, 12:27
Из: САО
Пользователь №: 380
Alexxx-Si
сообщение 28.1.2008, 11:46
Я вообще рассмотрел бы вариант с одной банкой, зачем лишний вес. (Если речь идет о прямотоке)
Вадик
сообщение 28.1.2008, 8:25
Пользователь №: 1491
Цитата(Rollout-900 @ 27.1.2008, 9:53) *
На восьмой глушитель тож красным становится, судя по некоторым видео...
Если не брать в расчет, что бампер оплавится, допустим его вообще нет.
Как будет Вариант 3 в этом случае?
на каком-то англосайте видел видео с такой конструкцией. Не знаю как там бампер, но хозяин, видать, больше думал чтобы у него машина дурниной орала.
В любом случае у меня на прежней хонде бампер плавился под нагрузкой не от банки, а от ее патрубка. Дело скорее в том, чтобы температура эффективнее гасилась еще до оконечной банки.
Имхо, что вариант 2, что 3 - те же ..., только в профиль по эффекту. Разве что лишний изгиб, но вряд ли это сильно повлияет на выход газов.
Rollout-900
сообщение 27.1.2008, 12:53
Пользователь №: 712
сообщение 27.1.2008, 10:41
Пользователь №: 31
я не знаю как на 8-ой, но на 7-х когда жжешь задняя банка докрасна раскаляется...
мне кажется платик бампера потечет...
Rollout-900
сообщение 26.1.2008, 15:58
Пользователь №: 712
День добрый...
На стоковых восьмых, глушитель расположен как в Варианте 1 (см. эскиз)
Часто на аукционах встречаются комбинации схожие с Вариантом 2
бывают еще более изощренные комбинации... НО!
Почему нет предложений Вариант 3 ???, когда две банки разположены традиционно, под бампером?
... да, возможно из-за формы бампера, т.к. нормальную банку туда не повесить, пластик резать прийдется...
... да, возможно потому, что нет каких либо креплений для банок в тех местах.
но если их сделать, и бампер будет подходящим? Что тогда? Как система под номером 3 будет работать? Жизнеспособна? Функции выполнит? Не помешает ли температура выхлопа? Какие подводные камни?
И почему вообще на восьмой рыксе глушитель именно так скомпонован? Ваши мнения!?
Если проще, то что может помешать сделать Вариант 3 ? ))
Пасиб ))
Сообщение отредактировал Rollout-900 - 26.1.2008, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 11:48
