Форма и геометрия, расположение глушителя...?, Чем продиктовано? и какие варианты? |
29.1.2008, 10:12
неа. я только сверху фоткал
29.1.2008, 3:58
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.12.2006 Пользователь №: 712 |
А под днищем как там? Нет фото ?
28.1.2008, 17:54
так первую фотку я скидывал как раз с вар 3
28.1.2008, 17:43
На роторах выхлоп горячее, насколько знаю... И пластик плавится и на поршневых )))
Итак, противопоказаний к Варианту 3 нет? |
28.1.2008, 17:28
Ниразу не видел чтобы от сильно нагретой банки плавился пластик. У меня на сивике вообще кроме пламягасителя ничего нет, прямая труба. Все ОК.
Не думаю что у роторов температура выпускных газов выше. |
28.1.2008, 17:08
Rom ну это Вар. 2 как раз. А насчет третьего?
Alexxx-Si да разницы вобщем-то никакой... просто хочется понять, нужно ли защищать пластик от чрезмерного нагревания от банки, которая находится довольно близко Сообщение отредактировал Rollout-900 - 28.1.2008, 17:12 |
28.1.2008, 17:07
Ок, пасиб! тогда да, выходит что в стоковом (Вариант1) виде, температура значительно падает еще в глушаке. А если Вариант3 , то охлаждения почти не будет и все наружу будет вылетать более горячим. Спасибо за фото, еще бы под днище заглянуть )) И значит есть предположение , что Вар.3 может быть более громким относительно стока? Alexxx-Si и чтоб посредине? ))) Ну по середине или нет, это как душе угодно. На S2000 часто сдвоенный выхлоп меняют на сингл. А какая разница будет у тебя выхлоп охлаждаться или нет ? |
28.1.2008, 15:37
28.1.2008, 14:30
Alexxx-Si и чтоб посредине? ))) Сообщение отредактировал Rollout-900 - 28.1.2008, 14:33 |
28.1.2008, 12:27
28.1.2008, 11:46
Я вообще рассмотрел бы вариант с одной банкой, зачем лишний вес. (Если речь идет о прямотоке)
28.1.2008, 8:25
На восьмой глушитель тож красным становится, судя по некоторым видео... Если не брать в расчет, что бампер оплавится, допустим его вообще нет. Как будет Вариант 3 в этом случае? на каком-то англосайте видел видео с такой конструкцией. Не знаю как там бампер, но хозяин, видать, больше думал чтобы у него машина дурниной орала. В любом случае у меня на прежней хонде бампер плавился под нагрузкой не от банки, а от ее патрубка. Дело скорее в том, чтобы температура эффективнее гасилась еще до оконечной банки. Имхо, что вариант 2, что 3 - те же ..., только в профиль по эффекту. Разве что лишний изгиб, но вряд ли это сильно повлияет на выход газов. |
27.1.2008, 12:53
Если не брать в расчет, что бампер оплавится, допустим его вообще нет. Как будет Вариант 3 в этом случае? |
27.1.2008, 10:41
я не знаю как на 8-ой, но на 7-х когда жжешь задняя банка докрасна раскаляется...
мне кажется платик бампера потечет... |
26.1.2008, 15:58
День добрый...
![]() На стоковых восьмых, глушитель расположен как в Варианте 1 (см. эскиз) Часто на аукционах встречаются комбинации схожие с Вариантом 2 бывают еще более изощренные комбинации... НО! Почему нет предложений Вариант 3 ???, когда две банки разположены традиционно, под бампером? ... да, возможно из-за формы бампера, т.к. нормальную банку туда не повесить, пластик резать прийдется... ... да, возможно потому, что нет каких либо креплений для банок в тех местах. но если их сделать, и бампер будет подходящим? Что тогда? Как система под номером 3 будет работать? Жизнеспособна? Функции выполнит? Не помешает ли температура выхлопа? Какие подводные камни? И почему вообще на восьмой рыксе глушитель именно так скомпонован? Ваши мнения!? Если проще, то что может помешать сделать Вариант 3 ? )) Пасиб )) Сообщение отредактировал Rollout-900 - 26.1.2008, 16:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 23:53 |
