РасхоД, Или сколько денег просит Ваш конь.... |
28.3.2008, 23:53
на трассе при движении со скоростью 100 км/ч (круиз-контроль дает только 100), рыкса кушала с аппетитом равным двенадцати литрам на 100 км пробега.
28.3.2008, 14:42
читаю ваши исповеди и думаю. Надо вам ваших коней поставить в стоило и вытирать с них пыль. Купить японочку 1.3 не ротор . и кататься по городу народ смешить. эт как тебе 12 удалось? хотя.. этож не москва. у меня тут 15-18 хоть тресни. а то и больше, от пробок зависит |
28.3.2008, 8:20
у меня чек загорался переодически походу изза катализатора, как поменял больше не загорался. про абсорбер ничего не знаю. к какому точно расходу привела замена катализатора не могу сказать, потомучто точный свой расход до сих пор так и не измерил, ну гдето в районе 15-20. короче после замены стало всё как раньше. Как раньше это как до замены, или что то изменилось? |
25.3.2008, 20:10
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.2.2008 Из: калининград Пользователь №: 1708 |
25.3.2008, 11:03
Вести с полей! Рыкса не перестает удивлять: температура воздуха поднялась еще на 5 градусов и расход снизился до 15,6 литров! При такой прогрессии летом она бензин генерировать будет
14.3.2008, 13:20
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.1.2008 Из: Тула Пользователь №: 1696 |
14.3.2008, 8:43
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 1754 |
13.3.2008, 16:09
13.3.2008, 15:39
быстрей бы лето чтоб он был не больше 15
13.3.2008, 15:13
в наши хмурые края пришла весна и средний расход снизился при плюсовой температуре с 21 до 17,5 на 100 км
12.3.2008, 19:46
так что либо вообще удалять, либо менять на новый. до следующей левой заправки на такой машине как у него(у меня точно такая же) нет смысла его вообще удалять, да и дорого и сложно это всё будет проделать. я себе металичиский поставил, вместо керамики, даже рычать приятней стала. |
12.3.2008, 12:33
12.3.2008, 11:44
у меня чек загорался переодически походу изза катализатора, как поменял больше не загорался. про абсорбер ничего не знаю. к какому точно расходу привела замена катализатора не могу сказать, потомучто точный свой расход до сих пор так и не измерил, ну гдето в районе 15-20. короче после замены стало всё как раньше. Извиняюсь за назойливость... Катализатор подлежит только замене или его можно отремонтировать? |
11.3.2008, 15:33
Замена катализатора к какому расходу привела? И еще - у меня ЧЕК переодически загорается, выдает ошибку какого-то абсорбера... Что это такое? Может он как-то повлиять на расход? у меня чек загорался переодически походу изза катализатора, как поменял больше не загорался. про абсорбер ничего не знаю. к какому точно расходу привела замена катализатора не могу сказать, потомучто точный свой расход до сих пор так и не измерил, ну гдето в районе 15-20. короче после замены стало всё как раньше. |
11.3.2008, 12:30
не знаю как у тебя, но у меня на такойже машине был расход 30л на 70 км. я менял катализатор, поставил не оригенальный металичиский, цена вопроса 9.500, если захочешь ставить оригенальный, то тебе сам катализатор обойдеться где-то в районе 600$ без работы. ламду тоже проверь на всякие пожарные. Замена катализатора к какому расходу привела? И еще - у меня ЧЕК переодически загорается, выдает ошибку какого-то абсорбера... Что это такое? Может он как-то повлиять на расход? |
8.3.2008, 13:39
Стал обладателем rx8 2004г. 197 л.с. АКПП буквально 5 дней назад Но вот заливаю по 20 литров и проезжаю на них всего 60 км Что посоветуете в первую очередь проверить? Могут свечи на расход влиять? К машине еще не привык поэтому езжу спокойно + утренний прогрев. И если причина в лямде, катализаторе, то какова цена вопроса? не знаю как у тебя, но у меня на такойже машине был расход 30л на 70 км. я менял катализатор, поставил не оригенальный металичиский, цена вопроса 9.500, если захочешь ставить оригенальный, то тебе сам катализатор обойдеться где-то в районе 600$ без работы. ламду тоже проверь на всякие пожарные. |
7.3.2008, 7:10
Но вот заливаю по 20 литров и проезжаю на них всего 60 км Что посоветуете в первую очередь проверить? Могут свечи на расход влиять? К машине еще не привык поэтому езжу спокойно + утренний прогрев. И если причина в лямде, катализаторе, то какова цена вопроса? |
19.2.2008, 9:12
Я понял. Появилась новая модификация rx-8 с односекционным РПД
Прошу никого не обижаться, это шутка |
18.2.2008, 16:52
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 1476 |
Я знаю только один единственый более менее точный замер
как писалось ниже заливаем не до отсечки отсечка отсечке рознь а под горловину ездим чем больше тем лучше точнее расход заежаем на заправку и опять заливаем до горловины а дальше простая математика кол бензина на км *100 и вот они цифры реальности всегда так мерял очередной замер показал 14.5 вообщем средний так и есть 15 литров заливаю только 98 на хороших заправках машина новая с салона 2007 год хай павер прогрев полные иногда на дрифт иногда по трасе средний такой |
18.2.2008, 11:26
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 19:58 |
