Восстановление RX-7, FC3s, 1987, атмо, ручка, левый руль |
24.8.2008, 21:49
#81
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 10.11.2005 Из: Москва Пользователь №: 13 |
"да... моя в печали... моя мотор нужен... " Эх, у меня похожая фигня в обратном порядке: мотор сделали - теперь с печалью смотрю на дыры в пороге и задней арке %) Тоже искал статоры и крышки, в итоге статоры заказывал новые, крышки отшлифовали (т.е. они не совсем "в помойку" были). Надеюсь тебе больше повезёт с поисками. Удачи. Павел. |
21.8.2008, 15:10
#82
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 24.6.2007 Из: Столица.ru Пользователь №: 1264 |
отзвонились из всем извесного сервиса. мотор труп, полный, живо навесное, 2 ротора и вал. крышки - в морг, статоры - в морг. а так вопрос: статоры и крышки от атмо у когонить есть? мож у кого моторчик лежит... да еще и перебранный ? желательно T2.... |
8.8.2008, 16:01
#83
фотик сдох. пока нового не куплю фотки только с телефона будут...
пока достойных нет. с момента возвращения из кузовного санатория сделанно: снят мотор, снята передняя подвеска, снята электро проводка, снята задняя подвеска со стороны водителя, разобранны остатки салона. Сниму остатки сзади повезу в пескотруй и покраску. Проводку звонить и модифицировать. Мотор в субботу к цезарю. сами понимаете рутина, фоткать вообщемто нечего. |
24.7.2008, 16:45
#84
- это феррари ? без молдингов клёво смотрится будет и феррари и порше и все что угодно, опознавательных знаков на ней не будет выкатывать не хочется, хочется выехать... а это в следующем году. цвет... это а27 red mazda по каталогу 2008 года... в этом цвете идут мазда 6 (помоему только мпс) это красный с блестками мелкими мелкими (ксералик), красилось в два слоя... красная база (кстати по цвету она оранжеватая), слой с ксераликом на какойто там основе который правильно высвечивает базу. на глаз намного лучше чем фото. на солнце горит огнем, в ночи просто сочный красный. |
24.7.2008, 8:19
#85
Обновленно. Покрашенно. ...ровно через месяц от плана. с цветом определился в последний момент, от оранжевого отказался, просто красный + ксералик. (мазда А27 red) каркас черный матовый. теперь будем ставить то что купленно - подвеску, втулки и тд...... - это феррари ? без молдингов клёво смотрится |
24.7.2008, 0:36
#86
Обновленно.
Покрашенно. ...ровно через месяц от плана. с цветом определился в последний момент, от оранжевого отказался, просто красный + ксералик. (мазда А27 red) каркас черный матовый. теперь будем ставить то что купленно - подвеску, втулки и тд...... |
19.6.2008, 2:34
#87
еще немного обновленно. Грунт.
на этих выходных 21-22.06.2008 будет красится. (сдох мой фотик.... совсем... 6 лет работал и сдох, часть фоток снята на SE P1i часть на Iphone, качество не очень но все видно) |
16.5.2008, 2:10
#88
Обновленно.
(были задержки по работам, оформляли фирму, делали машину приятеля, так что моя вообщемто простаивала) |
31.3.2008, 19:54
#89
как говорят да. ВВАРНОЙ КАРКАС есть доп оборудование которое нада прописывать в свидетельстве о регистрации... болтовой типа не считается, вварной считается. про ПТС не в курсе... в свидетельство ТОЧНО... фирма в которой делал дает бумажку на основании которой эти изменения вносят. Ну если в сведетельство значит и в ПТС, проходил это с переоформлением мотора. Успокоил что болтовой каркас не в счет |
31.3.2008, 18:49
#90
31.3.2008, 17:16
#91
нада прописывать в свидетельстве о регистрации... болтовой типа не считается, вварной считается. про ПТС не в курсе... в свидетельство ТОЧНО... фирма в которой делал дает бумажку на основании которой эти изменения вносят. Сообщение отредактировал AlexSd - 31.3.2008, 17:19 |
31.3.2008, 14:35
#92
А чо за доки для ГАИ ?? рассажи поподробнее?
Изменения в ПТС вносить нада с каркасом ? |
31.3.2008, 10:22
#93
Гранд мерси. этот вариант не нашел.
31.3.2008, 5:51
#94
У тебя не получается потому что For rotary engines, estimate BSFC to be 0.6 to 0.7
http://www.injector.com/injectorselection....b183958cde5abfd |
31.3.2008, 2:18
#95
вопрос!
как расчитать необходимые форсунки? по формулам которые приводят в инете (они явно не для ротора) получается какая-то охинея. вот например формула с сайта халтек. Flow rate (lbs/hr) = Max Hp x BSFC / no. injectors x duty cycle BSFC = 0.45 - 0.55 for naturally aspirated engines 0.55 - 0.65 for forced induction engines Conversion from lbs/hr to cc/min = lbs/hr x 10.515 Simplified max Hp x 1.807 (nat) Simplified max Hp x 2.136 (turbo) вот в принципе онаже в электронном виде, по русски и метрически: http://www.mcautotuner.ru/PAGES/Document.f...es/forsunki.htm хотим 146 лошадей (сток FC атмо) знаем что стоят 4 форсунки 450сс считаем (4 форсунки, 0.53 атмосферный мотор, скважность 0.8, 3 бара топлива) Получаем 254 что явная чуш. Как Считать Форсунки для РОТОРА? |
17.3.2008, 11:12
#96
Килограмм 40 говорят, не больше
17.3.2008, 9:22
#97
семейный каркас это что то новое
а сколько авто прибавила в весе ? |
17.3.2008, 3:53
#98
Сайт Обновленн.
прошу не воспринимать как рекламу: Готово было в пятницу вечером. шустрые блин за 4 дня!!!!! забрал в воскресенье. ценник 45. Изготовитель "Московия Мотор спортс" (профиль: каркасы для команд ралли) Будет: сертификат + дополнение в документы регистрации автомобиля. есть телефон эвакуаторщика который знает куда ехать |
12.3.2008, 14:40
#99
лично я полагал, что такой грандиозный объем работы заслуживает нашего повышеного внимания и уважения. А "важно" форум сам приписывает к любой поднятой теме. ....что, опустить тему обратно???? не... электронике видней. обьяснюсь: на фото от 12 числа, с КАРКАСОМ не моя машина моя только туда уехала, отбратным рейсом в москву ехала приятельская. у него правый руль, цвет белый, марка тойота. мой каркас будет готов в понедельник-вторник (кольцевого типа, без крестов, с диагоналями) соответсвенно тогда и фото. бюджет... можно было спокойно купить Silvia S15 Турбо ручка из япа, с оценкой чтонить типа 4... таков будет бюджет машинки на первой стадии. если про кузов.... многие знают за какие великие тыщи я ее купил стоимость удвоилась. пока только удвоилась. |
12.3.2008, 12:28
#100
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:24 |
