Пожалуста Помогите! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Пожалуста Помогите!, Что то творится с RX-7
AlexIrK
сообщение 19.3.2008, 18:00
Пользователь №: 1785
сообщение 18.3.2008, 20:10
Цитата(Alexxx-Si @ 18.3.2008, 16:48) *
Ром, не плач. Поделись лучше знаниями, а то сумбур в голове от написанного......
Алекс-си слюшай какой сумбур, а?
1. Коллектор общий
2. посмотри схему и все поймешь
3. вторая турбина на самом деле дует в коробку с воздушным фильтром(т.е. в атмосферу) пока не откроется клапан charge control valve см. на схеме (первоисточник http://photofile.ru/users/ildar300/408535/...#mainImageLink)
Сообщение отредактировал fastmak - 18.3.2008, 20:12
Alexxx-Si
сообщение 18.3.2008, 19:56
Пользователь №: 1258
Ооо. спасибо дельная ссылка.
сообщение 18.3.2008, 19:38
ничего сложного
две турбины - большая и маленькая - сидят на одном коллекторе
ессно маленькая выходит на рабочее давление на меньших оборотах дрыгателя чем большая
дуют последовательно, сначала одна следом другая
при паралельном наддуве убирают заслонки и турбины дуют совместно все время
читаем, смотрим картинки http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=152
Alexxx-Si
сообщение 18.3.2008, 16:48
Rom
сообщение 18.3.2008, 16:12
Из: САО
Пользователь №: 380
сообщение 18.3.2008, 14:46
Цитата(AlexIrK @ 18.3.2008, 13:01) *
А для некоторых "выключена"- значит что она крутится воздухом, а не выхлопом не дает буст.
laugh.gif крутится воздухом это сильно laugh.gif Уважаемый учите матчасть или разберите турбоблок, а потом на барикады лезте и не фантазируйте.
Цитата(Alexxx-Si @ 18.3.2008, 13:01) *
Но как я понял при переделывании в параллельный железо не меняется.
В общих чертах правильно понял, только вырезается лишний внутрений вестгейт, убирается нижний актуатор и калитка на выходе воздуха со второй турбины.
Alexxx-Si
сообщение 18.3.2008, 13:50
При последовательном общий.
AlexIrK
сообщение 18.3.2008, 13:01
Цитата(Alexxx-Si @ 18.3.2008, 17:20) *
Каждая секция дует в свою турбину или у них общий коллектор???
А для некоторых "выключена"- значит что она крутится воздухом а не выхлопом не дает буст.
Alexxx-Si
сообщение 18.3.2008, 12:20
сообщение 17.3.2008, 15:44
Цитата(AlexIrK @ 17.3.2008, 14:10) *
ей даже на раскрутку выхлопных газов до 4500 не хватит. вот она до них и не "включается".
Romыч кратко и правильно написал как работает секвентал именно у RX-7, что тут обсуждать.
В масимум буст описывался скорее всего общий принцип.
Rom
сообщение 17.3.2008, 14:18
Из: САО
Пользователь №: 380
AlexIrK
сообщение 17.3.2008, 14:10
Цитата(Rom @ 14.3.2008, 19:16) *
что то уж больно намудрено blink.gif .... последовательно... одна дует постоянно,вторая сначало дует в атмосферу,потом(после 4500 об\мин) дует в двиг. параллельно- обе сразу дуют в двиг.
А нафиг ей дуть в атм? мощность терять? ей даже на раскрутку выхлопных газов до 4500 не хватит. вот она до них и не "включается".
Rom
сообщение 14.3.2008, 14:16
Из: САО
Пользователь №: 380
Цитата(AlexIrK @ 14.3.2008, 7:27) *
Я в этой теме тоеретик (чуть-чуть почитал max boost), но по моему послеовательный сиквентальный это когода сначала одна турба сжимает воздух а потом он сжатый идет во вторую и там еще сильнее сжимается. А параллельный когда одновременно две турбы берут воздух из атм. (на кой так делать сам не знаю, по моему сиквентальный с интеркулером рулить должен) rolleyes.gif
AlexIrK
сообщение 14.3.2008, 7:27
Alexxx-Si
сообщение 13.3.2008, 12:25
Объясните ламеру как работает последовательный (сиквентальный) надув на РХ-7, и что меняется при его переделывании в параллельное турбо.
Чо куда дует ?
Rom
сообщение 13.3.2008, 12:22
Из: САО
Пользователь №: 380
так это же сток+ аллюминь на антифриз.
Legion
сообщение 13.3.2008, 12:15
Пользователь №: 1790
Вот собственно вся моя Рыкса со всеми ее радиаторами!
MAX
сообщение 12.3.2008, 19:19
Пользователь №: 1106
вывеси фотки что за доп радиаторы у тебя стоят.
и насколько я помню не очень гуд что масло у тебя 100 градусов в спокойном режиме.
Legion
сообщение 12.3.2008, 13:24
Кто нибудь может сказать у меня на RX-7 1994 г Type R2 вот такой соленоид стоит?
Есть еще вот такой соленоид с надписью Mazda Parts RX7 93-95 Warm up Solenoid RX-7
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 14:30
