Пожалуста Помогите!, Что то творится с RX-7 |
19.3.2008, 18:00
18.3.2008, 20:10
Ром, не плач. Поделись лучше знаниями, а то сумбур в голове от написанного...... Алекс-си слюшай какой сумбур, а? 1. Коллектор общий 2. посмотри схему и все поймешь ![]() 3. вторая турбина на самом деле дует в коробку с воздушным фильтром(т.е. в атмосферу) пока не откроется клапан charge control valve см. на схеме (первоисточник http://photofile.ru/users/ildar300/408535/...#mainImageLink) Сообщение отредактировал fastmak - 18.3.2008, 20:12 |
18.3.2008, 19:56
Ооо. спасибо дельная ссылка.
18.3.2008, 19:38
Ром, не плач. Поделись лучше знаниями, а то сумбур в голове от написанного...... ничего сложного две турбины - большая и маленькая - сидят на одном коллекторе ессно маленькая выходит на рабочее давление на меньших оборотах дрыгателя чем большая дуют последовательно, сначала одна следом другая при паралельном наддуве убирают заслонки и турбины дуют совместно все время читаем, смотрим картинки http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=152 |
18.3.2008, 16:48
18.3.2008, 16:12
Ребят,без обид,но я плачу
18.3.2008, 14:46
А для некоторых "выключена"- значит что она крутится воздухом, а не выхлопом не дает буст. Но как я понял при переделывании в параллельный железо не меняется. В общих чертах правильно понял, только вырезается лишний внутрений вестгейт, убирается нижний актуатор и калитка на выходе воздуха со второй турбины. |
18.3.2008, 13:50
18.3.2008, 13:01
18.3.2008, 12:20
Каждая секция дует в свою турбину или у них общий коллектор???
17.3.2008, 15:44
ей даже на раскрутку выхлопных газов до 4500 не хватит. вот она до них и не "включается". Ага, тумблер у турбины до этого момента выключен Romыч кратко и правильно написал как работает секвентал именно у RX-7, что тут обсуждать. В масимум буст описывался скорее всего общий принцип. |
17.3.2008, 14:18
Ндаааааааа.
17.3.2008, 14:10
что то уж больно намудрено А нафиг ей дуть в атм? мощность терять? ей даже на раскрутку выхлопных газов до 4500 не хватит. вот она до них и не "включается". |
14.3.2008, 14:16
Я в этой теме тоеретик (чуть-чуть почитал max boost), но по моему послеовательный сиквентальный это когода сначала одна турба сжимает воздух а потом он сжатый идет во вторую и там еще сильнее сжимается. А параллельный когда одновременно две турбы берут воздух из атм. (на кой так делать сам не знаю, по моему сиквентальный с интеркулером рулить должен) что то уж больно намудрено |
14.3.2008, 7:27
13.3.2008, 12:25
Объясните ламеру как работает последовательный (сиквентальный) надув на РХ-7, и что меняется при его переделывании в параллельное турбо.
Чо куда дует ? |
13.3.2008, 12:22
так это же сток+ аллюминь на антифриз.
13.3.2008, 12:15
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 1790 |
Вот собственно вся моя Рыкса со всеми ее радиаторами!
Кол-во скачиваний: 33 |
12.3.2008, 19:19
вывеси фотки что за доп радиаторы у тебя стоят.
и насколько я помню не очень гуд что масло у тебя 100 градусов в спокойном режиме. |
12.3.2008, 13:24
Кто нибудь может сказать у меня на RX-7 1994 г Type R2 вот такой соленоид стоит?
Есть еще вот такой соленоид с надписью Mazda Parts RX7 93-95 Warm up Solenoid RX-7
Кол-во скачиваний: 17 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 16:23 |
