Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом
Рейтинг 5 V
Alexxx-Si
сообщение 25.3.2008, 10:03
Сообщение #61
Пользователь №: 1258
Цитата(SEXXX @ 25.3.2008, 0:55) *
у меня там три набора жиклеров и какие из них по мануалу ??? я не в душе просто, я ее снял с прошлой своей машинки, а там я тупо ставил средние потому что иначе надо было бы сдвигать зажигание в картах и к тому же мозг был переписан (там стояла фаза) и не под закись, но вроде все работало.
Не знаю какой у тебя кит, но вот несколько инструкций на универсальные мокрые системы, там есть колибровочные таблицы
http://www.holley.com/data/Products/Technical/A5154-SNOS.pdf
http://www.holley.com/data/Products/Techni...5059-1-SNOS.pdf
Сообщение отредактировал Alexxx-Si - 25.3.2008, 10:06
Dimas
сообщение 25.3.2008, 2:52
Сообщение #62
Пользователь №: 28
эээ...
берем люмбду с показометром и смотрим
Сообщение отредактировал Dimas - 25.3.2008, 2:53
SEXXX
сообщение 25.3.2008, 0:55
Сообщение #63
Из: москва
Пользователь №: 1787
Цитата(Alexxx-Si @ 25.3.2008, 0:21) *
Я хоть не Димас, но думаю что мокрую можно если жиклеры строго по мануалу поставить.
По крайне мере на атмо все работало на 5 с плюсом.
Alexxx-Si
сообщение 25.3.2008, 0:21
Сообщение #64
SEXXX
сообщение 24.3.2008, 22:22
Сообщение #65
Из: москва
2 Dimas/ скажи дядька можно ли на FD закись поставить? на стандартные топливные карты. заранее спасибо.
Dimas
сообщение 24.3.2008, 0:49
Сообщение #66
Пользователь №: 28
можно, выставлять по показометру...
Legion
сообщение 23.3.2008, 11:44
Сообщение #67
Пользователь №: 1790
Можно вот такой boost controller поставить? И как на нем например 0.85 выставить?
Dimas
сообщение 22.3.2008, 19:28
Сообщение #68
Пользователь №: 28
Цитата(Legion @ 22.3.2008, 15:10) *
Уже нашел FPR и остальные соленоиды! Осталось 2 вопроса-где находится этот сосок к которому надо подсоединить шланг от FPR, и актуатор корорый стоит на впускном коллекторе (см. рис) по идее убирается-а вот заслонку которую он открывает оставить открытой?
заслонку выкинуть - а дырку от не заткнуть
Legion
сообщение 22.3.2008, 15:10
Сообщение #69
Legion
сообщение 22.3.2008, 13:47
Сообщение #70
Проект Битурбо RX-7 Завершен на 50%. Вот не могу понять как выглядит FPR (Fuel Pressure Regulator) и где он находится!!! И еще не искал вторичную топливную рейку, может и её подскажете хде искать!!! Да, чуть не забыл (Задолбал я наверное вас своими вопросами rolleyes.gif ) Почему на схеме с паралельным битурбо указано что нужно отключить 10 соленоидов? Я нашел только 7!
сообщение 12.3.2008, 12:19
Сообщение #71
спасибо! картинки в исходном посте Ильдара обновлены
сообщение 11.3.2008, 20:01
Сообщение #72
штатная система
http://photofile.ru/photo/ildar300/1220152/24950496.jpg
http://photofile.ru/photo/ildar300/1220152/24950499.jpg
взято отсюда http://photofile.ru/users/ildar300/1220152/
Legion
сообщение 11.3.2008, 15:17
Сообщение #73
А можно еще раз схемы выложить!
сообщение 19.9.2007, 10:06
Сообщение #74
Цитата(fastmak @ 19.9.2007, 10:54) *
спасибо, гораздо понятнее. Моторный щит это у нас между движком и салоном перегородка, правильно?
и получается с перевода что вакуумная трубка из регулятора цепляется к впускному коллектору после дроссельной заслонки где-то ниже 12 мм болта на вторичной топливной рейки?
все так
сообщение 19.9.2007, 9:54
Сообщение #75
Цитата(funklove @ 19.9.2007, 10:28) *
К соску на на нижнем впускном коллекторе ниже 12 мм болта на вторичной топливной рейке (только тот нипель, который по направлению к моторному щиту)
Сообщение отредактировал fastmak - 19.9.2007, 9:59
сообщение 19.9.2007, 9:28
Сообщение #76
Цитата(fastmak @ 19.9.2007, 8:28) *
Как вот это переводится? to nipple on LIM beneath 12mm bolt on secondary fuel rail(only nipple facing towards firewall) взято вот от сюда Посмотрел внимательно на схему и понял что куда-то ни туда я подключил FPR (Fuel pressure Regulator) куда его правильно подцепить?
сообщение 19.9.2007, 9:14
Сообщение #77
Цитата(рамис @ 19.9.2007, 8:40) *
к соске на лим ниже 12mm болт на вторичном топливном рельсе (только беспокойство соски к брандмауэру)
рамис
сообщение 19.9.2007, 7:40
Сообщение #78
Из: Уфа
Пользователь №: 912
сообщение 19.9.2007, 7:28
Сообщение #79
сообщение 11.6.2007, 9:15
Сообщение #80
Димас ты нашел где собака порылась? Ну что богатило смесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 12:12
