Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом
Рейтинг 5 V
SEXXX
сообщение 6.4.2008, 21:49
Сообщение #41
Из: москва
Пользователь №: 1787
ребзя еще вопрос!!! ниппель як которому надо подключить топливный регулятор я нашел, но вот беда у меня с топливного регулятора выходит ДВА ваккумных шлангочка!!! засада :blink: помогитеее, как их к одному ниппелю то???
Legion
сообщение 4.4.2008, 13:16
Сообщение #42
Пользователь №: 1790
Цитата(Dimas @ 3.4.2008, 22:24) *
ты калитку открыл в колекторе выпускном перед турбинами?
Аха, сделал все так как написано в мануале! в общей сложности сломал 4 калитки. dry.gif
Dimas
сообщение 3.4.2008, 21:24
Сообщение #43
Пользователь №: 28
Alexxx-Si
сообщение 3.4.2008, 16:37
Сообщение #44
Пользователь №: 1258
ИМХО чото не то сделал.
Legion
сообщение 3.4.2008, 14:26
Сообщение #45
Оказэтся один шланг на дроссель недаткнул! Завелась намано, попробовал погонять-ЧЕСТНО, Разачарован! Машина по сравнению с секвенталем ваащэ неедет! До 5000 оборотов никакая, потом вроде начинает работать турбина, но помоему маленькая, потому что и на ней как то никак! unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Обидно до слез! Столько времени потраченно в пустую! Да еще и буст за 230$ прикупил от GReddy! huh.gif huh.gif huh.gif
Legion
сообщение 3.4.2008, 12:56
Сообщение #46
Пасиба всем! Нашел сосок, все собрал по схеме! Завожу-рыкса вся тарахтит, звук с глушака какой то звонкий стал (аш страшно становится), дым синий с глушака валит неподетски, обороты плавают, короче полный абзац! blink.gif Щас пойду еще пороюсь, но вроде все правильно сделал! Вечером отпешусь! dry.gif
Arturio
сообщение 3.4.2008, 10:29
Сообщение #47
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Legion @ 2.4.2008, 19:30) *
то Димас
Я очень буду благодарен если ты сделаешь это в очень скором будущем! Ну а щас мож хто нить хотя бы словом наведет на этот злой сосок!!!
на фотке правая тонкая чёрная трубочка, которая с середины коллектора выходит... вот там сидит твой искомый сосок. чтобы до него добраться нужно снять топливную рейку "вторых" форсунок.
Dimas
сообщение 2.4.2008, 20:31
Сообщение #48
Пользователь №: 28
насамом деле сойдет любой сосок с вакумом после дросселя
Legion
сообщение 2.4.2008, 12:30
Сообщение #49
то Димас
SEXXX
сообщение 2.4.2008, 6:19
Сообщение #50
Из: москва
Цитата(Dimas @ 2.4.2008, 0:05) *
дохтор у меня вот сдесь болит чтомне делать???
ту сексс:
у не знаю как у вас что куда идет, но я весь колхоз с помпами, клапанами ЕГР и трубками выкинул, из алюминия сделал заглушки на те места где эта ёпань со впуском стыкуется, саленоиды у меня висят на провадах (тоесть они не заменены на сопротивления) управляющие трубки от них все выкинуты
ту легион
чтобы сфотать ваш сосок надо снять впуск)))
так что ждите - я обязательно это сделаю при случае...
Спасибо просто огромное, с меня пиво!!!
Dimas
сообщение 1.4.2008, 23:05
Сообщение #51
Пользователь №: 28
ту сексс:
ту легион
Сообщение отредактировал Dimas - 1.4.2008, 23:19
SEXXX
сообщение 1.4.2008, 21:11
Сообщение #52
Из: москва
Цитата(Alexxx-Si @ 31.3.2008, 15:39) *
Думаю на верхах точьно ничего не изменится..
И сразу в продолжение темы подниму вопрос о переделке на Сингл турбо.
Большинство автомаркетовых китов по апгрейду FD3S идут с одной турбиной.
Какие плюсы и минусы сингл турбо??? подозреваю что на одной турбине будет большой лаг, я прав ?
в этих компоектах идет турбина гибридная, диаметр горячей крыльчатки расчитывается по объему выхлопных газов и как правила она по диаметру не большая , это позволяет ей быстрей раскручиваться, а компрессорная крыльчатка стоит больше по диаметру, соответственно нагнетает больше. если правильно все расчитано то лага не будет.
скажите у меня прямо с секции идет труба в корпус фильтраЮ вот я объеденил турбины, выкинул коробку фильтр. ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ С ЭТОЙ ТРУБОЙ???
Сообщение отредактировал SEXXX - 1.4.2008, 21:10
Legion
сообщение 1.4.2008, 14:16
Сообщение #53
Усё, сдаюсь на....! Немагу найти это нипель кот ниже болта вторичной топливной рейки по направлению к щиту!
Мож хто нить сфотает где приблизительно нах-ся этот злой нипель (сосок) rolleyes.gif
Alexxx-Si
сообщение 31.3.2008, 14:39
Сообщение #54
Цитата(Legion @ 31.3.2008, 15:26) *
Мужики отпишитесь пожалуста у кого заработола такая система? И еще со скольки и до скольки тыс оборотов пашут турбины! Ведь как в сиквентале почти на полном интервале оборотов они работать не будут!?
Legion
сообщение 31.3.2008, 14:26
Сообщение #55
сообщение 26.3.2008, 11:32
Сообщение #56
Цитата(SEXXX @ 25.3.2008, 22:53) *
еще вопросик если можно! что после переделки вакумных систем всех этих можно сделать с воздушной помпой? можно ли просто с нее пока скинуть шланги все хотя бы?
SEXXX
сообщение 26.3.2008, 7:11
Сообщение #57
Из: москва
Цитата(Alexxx-Si @ 25.3.2008, 23:12) *
я сайт их не знаю, они на интеграх носятся.
Alexxx-Si
сообщение 25.3.2008, 23:12
Сообщение #58
SEXXX
сообщение 25.3.2008, 22:53
Сообщение #59
Из: москва
Цитата(Dimas @ 25.3.2008, 2:52) *
эээ...
берем люмбду с показометром и смотрим
блин мотор один, адетонация такая вешь-если мотор есть, то потом сразу нет )))
Цитата(ildar300 @ 25.3.2008, 13:31) *
Не советую ставить нитрос с прибавкой больше чем 70л/с. Есть большой шанс словить детонацию , особенно вкупе с бустапом.
я вот ни как не пойму, ведь закись охлаждает камеру сгорания и многие серъезные машины без закиси далеко не уедут, вот и странно почему от нее детонация (это я так сам с собой рассуждаю и ни как не пойму), про 70 люс ты прав, если ставить на 100 форсунку то надо зажигание сдвинуть на 2 градуса, если на 125, то на 4 градуса. по крайней мере мы так на поршневых делали.
эээ...
я все ни как от грейди сенсор TUN найти не могу, не то что лямбду ((( подсобите если есть у кого, куплю.
Цитата(Alexxx-Si @ 25.3.2008, 10:03) *
Не знаю какой у тебя кит, но вот несколько инструкций на универсальные мокрые системы, там есть колибровочные таблицы
http://www.holley.com/data/Products/Technical/A5154-SNOS.pdf
http://www.holley.com/data/Products/Techni...5059-1-SNOS.pdf
открыть пока не смог , видимо чего то на компе не хватает, но все равно спасибо тебе!!!
я так понимаю ты хондовод? просто у меня друзья с хонда клуба есть.
Цитата(Dimas @ 22.3.2008, 19:28) *
заслонку выкинуть - а дырку от не заткнуть
ildar300
сообщение 25.3.2008, 13:31
Сообщение #60
Пользователь №: 32
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 17:40
