TRACTION CONTROL НА RX-8 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Виктор
сообщение 25.11.2008, 16:46
Пользователь №: 1897
посмотри мануал на русском все написано - я нашел ответы на все свои вопросы по-поводу комплектации, двигателя и т.д. (правда кроме объема масла в АКПП) rolleyes.gif
Здесь
Сообщение отредактировал Виктор - 25.11.2008, 16:47
Прикрепленный файл  ____________324.jpg ( 215.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  ____________356.jpg ( 196.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
WiNT
сообщение 3.4.2008, 10:08
Пользователь №: 1754
Цитата(Yurcha @ 2.4.2008, 19:07) *
а наклон фар у всех регулируется?
У меня нету. Наверное тоже не у всех. И нету dsc, и туманок нету и люка нету smile.gif
Мне кажется наклон фар на рыксе слегка не актуален. На ней картошку с дачи не повозишь, чтобы жопа просела и нужно было бы фары опустить... Я даж скрипя сердцем на задние сиденья народ пускаю. 2 человека вполне достаточно для нее.
Сообщение отредактировал WiNT - 3.4.2008, 10:10
сообщение 3.4.2008, 0:59
Цитата(Вадик @ 2.4.2008, 9:39) *
наверное не у японок. У них во всех комплектациях это стандартная опция.
и у них тоже...
Yurcha
сообщение 2.4.2008, 15:07
Пользователь №: 1707
Цитата(Вадик @ 2.4.2008, 12:10) *
опускаем глаза туда где регулируется подсветка приборной панели и наклон фар. между ними двумя находится кнопка DSC OFF.
восьмерок без dsc не бывает
Вадик
сообщение 2.4.2008, 13:05
Пользователь №: 1491
диски и туманки поставить не проблема. а что тормозные диски большего размера можно увидеть только в сравнении с меньшими, равно как понять что подвеска настроена иначе, нежели стоковая. Пробей вин - оно тебе поможет.
А то что дифференциал это опция, тоже первый раз слышу. но опять же это может быть стандартом только у японок...
dismna
сообщение 2.4.2008, 12:58
Пользователь №: 1489
Цитата(CAESAR @ 2.4.2008, 9:32) *
К сожалению бывают... И не мало. На гололеде носит пипец...
Если он есть, то слева от руля в нижней части торпедо. Но при нажатии и высвечивании на панели, что он выключен до конца он не отключается. Для полного отключения, нужно нажать и удерживать кнопку несколько секунд. При последущем запуске машины все восстановится само по себе.
CAESAR ты меня очень растроил на счет DSC. У меня просто слева от руля есть только кнопка регулировки подсветки, а все остальные заглушены, и я так понимаю что это означает об отсутствии ТРЕКШЕНА, но как же так может быть что на такие машины не ставят столь необходимую вещ. И тут получается такая нестыковка в коплектациях у меня получается нет нечего из того что входит в дополнительный пакет кроме Tochigi Fuji Limited Slip Differential, 18" alloy wheels and 225/45R18 tires Larger brakes** , Sport Tuned suspension** КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Performance Package
Xenon headlights
DSC with traction control
Fog lamps
Larger brakes**
Performance Package
Xenon headlights
Fog lamps
Larger brakes**
Вадик
сообщение 2.4.2008, 11:39
сообщение 2.4.2008, 11:32
Цитата(dismna @ 1.4.2008, 20:24) *
спасибо конечно за ответ, но я так и не понял есть ли у меня ТРЕКШН или нет, НО ЕСЛИ МОЖЕТЕ ТО ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ЕГО СУЩЕСТВОВАНИи!
Темболее если он есть полюбому он в таких машинах гдето отключается (типо какойто кнопкой в салоне), а вобще почему мучают сомнения во-первых потому что у меня до этого была инфинити и у нее трекшн действует заметно и до сноса, во-вторых на прибке не заметил никаких знаков напоминающих TCS
Вадик
сообщение 2.4.2008, 11:10
dismna
сообщение 1.4.2008, 22:24
Вадик
сообщение 1.4.2008, 15:40
Цитата(Alexxx-Si @ 1.4.2008, 13:37) *
Гыыы.... т.ч .не льсти себе, машину поймал не ты smile.gif)
жжош ))))))
Хотя с другой стороны легко может у человека и лампочка не гореть и дсц тоже не работать...
Alexxx-Si
сообщение 1.4.2008, 15:37
Пользователь №: 1258
Вадик
сообщение 1.4.2008, 14:57
он вообще по умолчанию. Но электроника позволяет небольшие сносы.
dismna
сообщение 1.4.2008, 14:45
как можно узнать есть ли в машине TRACTION CONTROL или нет, (стоит опционный заводской диференциал, так понимаю повышеного трения и спортивно настроенная подвеска ) а то очень уж на скочках сносит при интенсивном разгоне (раз было что еле машину поймал на трасе).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 22:53
