приветы фсем - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
приветы фсем
AlexSd
сообщение 4.4.2008, 1:57
Из: Столица.ru
Пользователь №: 1264
Цитата(korchun @ 3.4.2008, 23:29) *
Спасибо за советы.Компрессию то я замерил ещё перед покупкой при осмотре,в одной секции 7,6 в другой 7,8 скачки вроде одинаковые были я понимаю что всё это фигня и нужен электронный компрессометр но всё же какое то представление он даёт,меня удовлетворили показатели.а по поводу масла так сдкосмо писал что пользует 20-50.надо посмотреть диксела правда,где его купить мона,не подскажете?все осталные жидклсти естественно проверюа так ничего сверхестественного нет?то что тут грм нет это то понятно другого нет ничего что поменять надо?
ты знаеш компрессию 2 граней... ну если повезло 2 в одной секции... куда ехать сам наверное уже знаеш.
представление дает: ИМХО мотор с нормальным таким пробегом sad.gif
за ним нада присматривать делая замеры...
есть у ЦЕЗАРЯ (м войковская), кунцево: палатка мазда, ТЕХКОМ (каширское шоссе)
у SDcozmo СВОЙ машин. у тя свой - Выбирай smile.gif за тебя никто выбирать не будет.
ну если толко приводные ремни... это все гадание на кофейной...
скатайся проведи полную диагностику будеш все ЗНАТЬ: что новое, что умирает... и к чему готовиться.
korchun
сообщение 3.4.2008, 21:29
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
AlexSd
сообщение 3.4.2008, 15:28
Из: Столица.ru
сделать нада:
диагностика Компрессии мотора
замена фильтров
замена масла
замена охлаждайки
проверка остальных жиж (при необходимости замена)
в остальном как у обычных машинов.
off: могу с достаточной степенью уверенности сказать что Кастрол в России ... мерзость.
есть только EDGE он вроде как делается где то запределами родины.
все остальное гдето под ебургом вроде как бодяжат,
(сам это наблюдал по маслу TXT сначала была приятная синтетика из европы,
потом запустили у нас заваод, я НЕ специалист в нефтехимии.
но я заметил разницу и на цвет и консистенцию.
так или иначе: кастрюль ротору не товарищ.
Dexelia! ну или чтонить от японских товарищей по "стобаксов" за литр smile.gif
WereRat
сообщение 3.4.2008, 14:41
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 1269
Что ж у всех такая любовь в любой мотор без разбора ливануть 50 или 60... Такое ж льют обычно либо в работающие долгое время в аццких условиях гонки либо просто в сильно убитые поршневые, чтобы удержать хоть как-то давление масла...
сообщение 3.4.2008, 13:09
Цитата(korchun @ 2.4.2008, 22:06) *
да всё устраивало тока я изначально хотел задний пивод и момэнта по больше)))а прел на автомате был хоть и 200 сил.Каждый стремиться со временем к лучшему))
Ну так всё таки скажите на что обратить внимание в первую очередь и что сделать?С маслом вроде определился кастрюль пока залью 20-50 а там получше определюсь потом
Нет! Нельзя 20В50! Обычное масло Dexelia 5W30 или аналогичный ему Эльф (на форуме писали). Или специальное роторное масло. Все остальное от лукавого.
В роторе нет поршневых колец и по другому осуществляется смазка и охлаждение в камере сгорания, поэтому 20в50 токмо навредит.
После покупки рыксы надо сразу замерить компрессию в двигателе.
korchun
сообщение 2.4.2008, 20:06
Из: ЗАО
Alexxx-Si
сообщение 2.4.2008, 9:31
Пользователь №: 1258
Ещё один хондавод, переметнулся smile.gif)
Что же тебя в прелюде не устраивало ?
korchun
сообщение 1.4.2008, 21:12
Из: ЗАО
Привет всем участникам форума.Принимайте новенького в ваши ряды.в бывшем прелюдовод.Взял рыкс7,через пару дней должен забрать уже.Фото соответственно потом выложу.Сразу хочу начать с вопросов.Читал тему про масло но не понял,сколько людей столько мнений,а какаое же всё таки масло залить сразу же надо его заменить а то фиг знает скока его не меняли и что доливать.И подскажите что нужно сделать в первую очередь кроме замены масла.
Сообщение отредактировал korchun - 1.4.2008, 21:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 19:53
