РасхоД - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V   1 2 3 > »
РасхоД, Или сколько денег просит Ваш конь....
Biker
сообщение 14.11.2008, 16:28
Пользователь №: 2310
Цитата(Vitaliy @ 25.9.2008, 8:46) *
Во разобрался, этот клапан сбрасывает во впуск топлевные пары с абсорбера, который находится над дифиренциалом.
Смотрим рисунок:
purge solenoid valve side - это дырки куда втыкается этот самый клапан.
charcoil canister side - это дырка куда втыкается шланг идущий от абсорбера.
вот наконец-то вернулся из длительной поездки и добрался до форума... jap.gif
Виталь, спасибо за консультацию!
теперь только осталось выяснить можно ли эксплуатировать машину без этой хрени, или это черевато последствиями... как я уже говорил, из-за его неисправного состояния машина не заводиться на горячую, а если его снять - заводиться в любом состоянии, только холостые обороты прыгают...
и главный вопрос - где можно заказать этот purge solenoid valve side ???
Буду очень признателен за подсказку!
Krasav4iK
сообщение 12.11.2008, 18:51
Пользователь №: 2590
ну и разница в циферках... blink.gif Понятоно конечно, что от региона расход зависит - я в Москве - 90% в пробках (как пример: ежедневно из дома на работу 18 км пути по времени - 45-60мин!!! скорость сами посчитайте ohmy.gif + обратный путь) Так при таком режиме бак на 200 км хватает. Однажды даже ехал на ручке (у меня акпп) весь путь тока на 1ой передаче...прикольно...)А по Краснодарскому краю катался с кондеем - в 12,5л/на 100км вкладывался.
И что со старым двигуном и каталиком, что со всем новым - такая же цифферка!!!
Единственная разница от бензина - новый Лукоил - бака на 250км хватает smile.gif
Vitaliy
сообщение 25.9.2008, 9:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
Смотрим рисунок:
charcoil canister side - это дырка куда втыкается шланг идущий от абосрбера.
Сообщение отредактировал Vitaliy - 25.9.2008, 9:55
Прикрепленный файл  CHU0116W003.bmp ( 87.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Vitaliy
сообщение 25.9.2008, 9:17
Из: Новосибирск
Цитата(Biker @ 15.9.2008, 20:30) *
Тама есть такой датчик! Буквально вчера полвечера просидел на сервисе Мазды по поводу решения другой проблемы - датчик усилителя руля... (он начал глючить и отключаться, прозвонили всю проводку, прочистили и подогнули клемы)
так вот датчик ХХ стоИт возле дрос.заслонки, на нем висит фишка, сам он вынимается (вниз и в бок) и без него машина заводиться на горячую без проблем... а на месте его остаются 2 отверстия в одно из которых затягивается воздух как пылесосом.
??? но я не решился его (сломанного) выбросить и оставить те 2 отверстия открытыми, мало ли... лучше дождусь его подзаказ, а пока пореже буду выезжать на Рыксе.
Это не датчик ХХ...... Это электромагнитный клапан сброса вакума или паров топлива.... чет с этим связанно.
Правильно называется Purge solenoid valve. В инете много про него пишут. К холостому ходу он не относится ни каким боком это точно.
Алексей прокоментируй пожалуйста, более подробно что это за клапан.
Вот нарыл немного:
PURGE CONTROL. задача системы: вентиляция бензобака и недопущения выбросов паров в атмосферу. поэтому вентилируется она сразу во впуск где потом и сгорает.
Сообщение отредактировал Vitaliy - 25.9.2008, 9:04
сообщение 20.9.2008, 0:44
Цитата(WiNT @ 14.3.2008, 6:43) *
Мне чота весна не как не помогла в расходе smile.gif)))
мужики, а засраный воздушный фильтр влияет на расход?
еще как
Biker
сообщение 15.9.2008, 16:30
Цитата(Vitaliy @ 15.9.2008, 11:49) *
Тама нет датчика ХХ..... Если не ошибаюсь все данные берутся с датчика температуры ОЖ
Vitaliy
сообщение 15.9.2008, 11:49
Из: Новосибирск
Biker
сообщение 13.9.2008, 18:19
год назад, по приплытию из-за океана и 40.000 км пробега расход по трассе был - 12л, город 15-17 (смотря как передвигаться)
сегодня - 110.000 км - расход около 22 л в городе (без фанатизма).
но возможно проблема в датчике холостого хода - по-крайней мере ошибка на панеле висит, и мастера определили что он полетел...
от того же и машина почти не заводится на горячую, ТОЛЬКО при холодном движке (приходиться парковаться на горках, что б потом хитро скатиться и завестись с толкача, или вааще движок не глушить sad.gif
кроме того значительно упала мощность на низах, и незначительно на верхах... хуже всего что трогаться приходиться с подгазовками при полувыжатом сцеплении! можете представить как это выглядит в пробках mad.gif
сейчас заказал движок из прибалтики на разборке, должен встать в 2.500$ с пробегом около 20.000. надеюсь проблем с переустановкой двигла не возникнет.
Сообщение отредактировал Biker - 13.9.2008, 18:21
рамис
сообщение 20.8.2008, 12:38
Из: Уфа
Пользователь №: 912
fc -атмо , свежий замер
60л-500км
360км по трассе остальное город
Yurcha
сообщение 12.7.2008, 13:14
Пользователь №: 1707
Цитата(Dr.Faust @ 7.6.2008, 9:11) *
А как ты разницу в скорости определил?
по gps - у. думал сначала что навигатор врет, но потом почитал про тесты с реальными замерами скорости, действительно так и есть sad.gif
Гость_Dr.Faust_*
сообщение 7.6.2008, 8:11
Гости
Цитата(Yurcha @ 7.4.2008, 18:53) *
на прошедших выходных покатался с максимальной скоростью (на спидометре 240, реальных 230)
расход впечатляет smile.gif четверть бака на 50 км.
Yurcha
сообщение 7.4.2008, 12:53
aries
сообщение 2.4.2008, 17:16
Пользователь №: 1476
после установки впуска КН тайфун и замены кет бека поставили греди сп2
звук конечно стал просто пипец если резко газ не нажимать то очень приятно гудит по ушам не давит
так я к чему замерял расход думаю наверно изменился так первое время 18.3 потомучто все кайфовал как гудит
а потом попустило и в среднем городском режиме 14.8 вообщем как и было
стиль смешаный пробки спокойная езда плюс иногда в пол на сфетофорах
вообщем езжу не задумываясь о расходе
так что не знаю может просто 2007 года машина прошивка какая то новая моднее
Buka
сообщение 2.4.2008, 17:12
Из: Тула
Пользователь №: 1696
по трассе 500 успевал пролететь с почти сдохшем каталиком, щас не знаю как получиться, на трассу пока не надобно.
а погороду, если педалькой побезобразному играться то наверно тож гдето 370 получаеться. может движку надо откапиталить!)
Сообщение отредактировал Buka - 2.4.2008, 17:13
Вадик
сообщение 2.4.2008, 16:01
Пользователь №: 1491
Цитата(Yurcha @ 2.4.2008, 13:14) *
по трассе, на полном баке чуть больше 400 км пробежала (вчера замерял smile.gif
у меня в смешанном 50 на 50 цикле бака уже хватило на 370 км... посмотрим когда заглохну уже - канистра с бензом припасена )))
скрестим пальцы за бензонасос )))
Yurcha
сообщение 2.4.2008, 15:14
Цитата(Vitaliy @ 2.4.2008, 6:49) *
дая простосмотрю тут люди пишут у кого 15 у кого 16 литров ест...... у меня дак меньше 20 не получается вот и думаю.
Vitaliy
сообщение 2.4.2008, 5:49
Из: Новосибирск
Цитата(Buka @ 1.4.2008, 21:21) *
начало короче в глушаке чегото звенеть, оказалось что это начал разваливаться катализатор(когда вырезали его там ваще дырка была в нём, чутьли не с кулак), ну и бенз естественно, как будто в трубу выливался.
загоралась переодически ошибка, походу связана с экологией изза того что каталик пропускал много гадости.
а чего есть симптомы?
Buka
сообщение 1.4.2008, 17:21
Из: Тула
Цитата(Vitaliy @ 31.3.2008, 13:42) *
как раньше - с нормальным катализаторм. с не исправным не меньше 30-ки получалось
А как определил что катализатор умер? как машина себя вела?
Vitaliy
сообщение 31.3.2008, 12:42
Из: Новосибирск
[/quote]
Buka
сообщение 31.3.2008, 10:34
Из: Тула
[Как раньше это как до замены, или что то изменилось?
[/quote]
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 15:23
