музыка на фд |
музыка на фд |
22.9.2011, 14:34
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.9.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 4444 |
как то пару лет назад я занимался установкой авто звука в одном местном салоне, при этом был судьей FSQ-соревов по звуку, и тогда уже владел fd3s, получилось очень даже зачетно, на 2ое место в классе купе потянул. Тогда была голова пионер, двукомпонентный фрон- мбикварт, саб две десятки алпайн в коробе с фазиком, усилки длс. Сейчас система переделана заново- голова кларион, 24бит, сд аудио, фронт длс 2 полосы, в дверях 6 дюймов, писчалки шелк. Усил на фронт длс, саб сделан в пространстве из под запаски- длс с магниевым дифф. Усилок на него алпайн. Играет гораздо красивей чем на первой системе. Кому интересно задавайте вопросы, расскажу-помогу.
30.6.2011, 17:19
Спасибо!
28.6.2011, 13:33
И все таки - не подскажите, какой размер динамиков в стандартные места спереди и сзади? Какие ограничения по высоте динамиков. Может что-то встает, через стандартные проставки, которые продаются в магазинах (вместо 13 см - проставка и 16см)? Ничего качественного мне не надо, просто чтоб пока до кольца доехал, чем-то развлечь себя. А то 15-ти летние динамики как-то не очень нормально играют =) Вперёд реально засунуть хорошие динамики, не ломая обшивку. Я засунул большие MB Quart, хватило пластиковых проставок что в комплекте были. А вот назад не получилось, крутил вертел, вырезал подиумы, ничего не вышло. Пока повесил диагонально 6X9 (тоже MB Quart). Потом чуть обшивку сзади переделаю. Воть: Перёд
Кол-во скачиваний: 13Зад
Кол-во скачиваний: 5Сообщение отредактировал SanekMD - 28.6.2011, 13:56 |
28.6.2011, 11:33
Ничего качественного мне не надо, просто чтоб пока до кольца доехал, чем-то развлечь себя. А то 15-ти летние динамики как-то не очень нормально играют =) Сообщение отредактировал traxxs - 28.6.2011, 11:35 |
14.9.2008, 14:23
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.7.2008 Пользователь №: 2124 |
andrey3883
Цитата ты ботаник или практик...? хороший вопрос я экспериментатор |
13.9.2008, 16:20
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 1890 |
11.9.2008, 21:45
andrey3883
Цитата Изготовлю саб любой сложности за ваши деньги. 160db ? |
11.9.2008, 18:39
11.7.2008, 20:35
рамис
Цитата да врят ли кто то здесь будет строить звуковой авто , рыкс в первую очередь спорткупе всё таки Да ладна ... в штатах многие уважают семерку последнюю именно за форму торпеды когда на качество систему готовят. У восьмерки козырек приборки мешает ... надо уже мудрить с пищаками. |
11.7.2008, 14:08
Да вы псих батенька))))
11.7.2008, 7:53
Увы но результата не в одной семерке не будет близкого к "подиумным". Максимум выдутый амерами с двух пятнашек мматс джигернаут 148,9 Дб от 4-х усей аутотек 4К. Проблема лежит в геометрии салона. да врят ли кто то здесь будет строить звуковой авто , рыкс в первую очередь спорткупе всё таки а так ради интереса выехать на любительские некому не повредит )) |
10.7.2008, 22:29
ну так бегом на SPL , в тесном салоне рыкса результат будет , что надо )) в усилке нет фишки под названием сабсоник ? если есть обязательно воспользуйтесь Увы но результата не в одной семерке не будет близкого к "подиумным". Максимум выдутый амерами с двух пятнашек мматс джигернаут 148,9 Дб от 4-х усей аутотек 4К. Проблема лежит в геометрии салона. |
16.4.2008, 10:09
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 16.10.2007 Из: новосиб Пользователь №: 1474 |
через штатный кросивер
16.4.2008, 9:06
15.4.2008, 20:21
JBL 13 трех канальные, компанентные.
15.4.2008, 19:44
15.4.2008, 19:27
на фронте, ЭТО где????
15.4.2008, 12:47
15.4.2008, 12:07
все настроил
14.4.2008, 7:57
ну опробывали севодня, ненастроенную, до сих пор голова болит. Ну страшно долбит, людей пытать можно. ну чесно говоря перебор ну так бегом на SPL , в тесном салоне рыкса результат будет , что надо )) в усилке нет фишки под названием сабсоник ? если есть обязательно воспользуйтесь |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:58 |
