приветы фсем - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
приветы фсем
Alexxx-Si
сообщение 11.4.2008, 9:29
Пользователь №: 1258
Цитата(korchun @ 10.4.2008, 19:13) *
значит у меня не всё в порядке,у меня начинает дуть с 3200-3500 смотря как на газ давишь,давит 0,8 до 5000об потом с 5000до 6000сдувается до 0,3 и дальше смысла нет крутить так как мотор уже не тянет
Мне сказали что на моей таже фигня, после 5000 тыс./об. не едет. (машина пока в США)
Возможно такое что вторая турбина не включается из-за неисправности во всей этой вокумной приблуде ???
Arturio
сообщение 11.4.2008, 3:47
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
При тапке в пол (WOT) должно быть до 4000 - 0,7кг(сток), к 4500 проседает до 0,5кг и снова пик - 0,7кг до 6500 и к рэдлайну сдувается до 0,5кг
Rom
сообщение 10.4.2008, 23:12
Из: САО
Пользователь №: 380
korchun
сообщение 10.4.2008, 20:58
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
Да я бы съездил,но знаете же как это обычно бывает,долго копил и тут ни копейки в кармане и даже подзпнял не мало,вот на масло выкроил,надо поменять,и бенз на выходные))))К стати кто нить бывает а смотре или ещё где нибудь,что бы пообщаться в реальности?
сообщение 10.4.2008, 19:31
турбы и должны выдувать свой максимум при газе в пол. Предположу, что машина работает более-менее нормально. Чтобы успокоить душу, можно съездить на дино стенд и замерить лошадки, снять график мощности и момента. По нему будет многое видно.
korchun
сообщение 10.4.2008, 18:13
Из: ЗАО
Rom
сообщение 9.4.2008, 22:04
Из: САО
Пользователь №: 380
c 2800 до 7500 примерно
Alexxx-Si
сообщение 9.4.2008, 21:32
Моя мазда пока ещё не пришла т.ч. по теме ответить пока не могу.
korchun
сообщение 9.4.2008, 17:18
Из: ЗАО
да нет я туда не здесь был мат езжу а встретиться с людми с которыми интересно пообщатся))а насчёт подрифтить,да я решил здесь был мат,говорю ж здесь был мат сам.(((
На счёт мячково это хорошо,тока вот дорого это всё надо же сначала подготовить машину,тормоза и стойки в первую очередь да ещё и за трэк заплатить,вот и приходиться искать открытые площадки и учиться там а про кольцо приходиться забыть.
Так к стати никто и не сказал,помогите подскажите к скольки турбина должна начинать надувать и к скольки оборотам сдувается уже?
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 9.4.2008, 21:19
Alexxx-Si
сообщение 9.4.2008, 16:11
Цитата(korchun @ 6.4.2008, 23:54) *
вот сегодня сфоткал и к стати уже умудрился здесь был мат на смотровой в поворот боком решил зайти не расчитал радиус и задел немного передний диск об бордюр,диск под откатку и покраску((((
Периодически бываю на смотровой, такое впечатление большинство туда приезжает самоутвердиться (читай здесь был мат).
Хочешь дрифтить участвуй в формуле дрифт, хочешь погонять езжай в мячкого. А то на воробьевых каждый герой, а на кольце никто из 2 мин. выйхать не может.
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 9.4.2008, 21:21
сообщение 9.4.2008, 15:05
Цитата(korchun @ 9.4.2008, 15:13) *
Залил больше пол бака бенза и о чудо!!!Она крутиться(ТИпа дрифт)))и не глохнет и не пытается даже,я рад до жопы))))Расход к стати около 20-22 как я понял это офигенный расход.
поэтому на автомобили для гонок ставят специальный противоотливной бачок для бензина, или наполняют бак материалом, который не дает бензину хаотично метаться по бензобаку smile.gif
korchun
сообщение 9.4.2008, 13:13
Из: ЗАО
korchun
сообщение 7.4.2008, 22:10
Из: ЗАО
Да к стати заметил что она то нормально то глохнет может и правда от направления вращения)))Сеточку тоже надо глянуть.А про турбины не то не скажете,когда они сдуваются?к скольки оборотам?А то мне кажется как то не так они работают может это собстаенно и глюк...
сообщение 7.4.2008, 15:01
Цитата(korchun @ 6.4.2008, 23:13) *
блин тоже сначала так думал но так произошло уже не один раз сегодня опять та же фигня причём залил пол бака.даже не знаю на что грешить,тока срываю колёса делаю один оборот и всё мотор пытается заглохнуть,чё за фигня не знаю.
еще есть смысл поглядеть сеточку заборника в баке
MaxiPuerto
сообщение 7.4.2008, 11:25
Пользователь №: 1529
по поводу захлебываться... нормальное вполне явление.... я всегда больше половины бака лью, чтобы все было ок, а если бенза немного, а машину покрутить жуть как необходимо - то поменяй сторону, у меня если по часовой - то ок, а если против - таже самая фигня если в баке мало бенза. по поводу кнопки, есть подозрение что это вкл или выкл радиатора, включи кнопку подожди минут пять посмотри на температуру. у меня под рулем такая кнопка и етсь, тоже не сразу сообразил
кстати я тоже бывший прелюдовод, пятый прел был тоже 200лс, быстро надоел
korchun
сообщение 6.4.2008, 22:54
Из: ЗАО
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 9.4.2008, 21:22
korchun
сообщение 6.4.2008, 22:13
Из: ЗАО
блин тоже сначала так думал но так произошло уже не один раз сегодня опять та же фигня причём залил пол бака.даже не знаю на что грешить,тока срываю колёса делаю один оборот и всё мотор пытается заглохнуть,чё за фигня не знаю.А к стати ещё в салоне какая то кнопка есть явно заколхоженна чуть правее руля и чуть ниже его просто тумблер он/офф что включает так и не понял.
И ещё вопрос такой,турба должна сдуваться к 6тыс оборотов?до 6 есть тяга а потом датчик показывает уже 0,4 максимум а с 3тыс исправно ,8 дует...
сообщение 6.4.2008, 10:50
Цитата(korchun @ 6.4.2008, 10:37) *
Вот и забрал свою красавицу,сегодня фотки буду делать,выложу вечером,рад до жопы)))))Ни каких изъянов пока не было выявленно,кроме одного единственного,когда хотел покуртиться типа дрифта для начинающих устроить после нескольких оборотов мотор начал захлёбываться как будто тянуть перестал и почти заглох выжал сцепу остановился вроде востановился мотор что произошло не знаю но как будто топливо перестало идти или ещё что то,не было ни у кого такого?
korchun
сообщение 6.4.2008, 9:37
Из: ЗАО
ReXar7
сообщение 4.4.2008, 6:00
Пользователь №: 153
После покупки рыксы надо сразу замерить компрессию в двигателе.
А чего делать если нет компрессометра в городе?! есть какой-нибудь, колхозный способ что бы замерить хотя бы что компрессия не 2-3 очка, а больше?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 18:51
