редуктор FC, кирдык в первый же выезд..( |
16.4.2008, 9:09
15.4.2008, 19:46
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 5.9.2006 Пользователь №: 261 |
Чувак сделай так
14.4.2008, 10:22
на данный момент редуктор снят , силы на этом закончились , пока не разобран
( каково это , разбирать всю заднюбю подвеску на 22-х летнем автомобиле отдельная тема ) вращаем одну сторону вторая люфтит примерно на четверть оборота присмотрелся к маслу , оно всё блестит , видимо поело неслабо отсюда мысль поискать узел б/у целиком , цены на отдельные железяки прямо скажу ужаснули.. |
11.4.2008, 20:22
11.4.2008, 16:06
а тебе деваться некуда. дальше будет только хуже. скорее разбирай и смотри что менять. разборка-сборка сама по себе регулировок не сбивает. а вот если что менять, то регулировки главной пары в мануалах есть
.. вот блин |
11.4.2008, 14:50
симптомы такие
жесткие подёргивания при трогании , при трогании и движении на малом радиусе дёргает так , что кажется щас полмашины оторвёт нафиг , тоже самое при разгоне (нагрузке) вывесил оба колеса , при вращении одного другое не шевелится слил масло а вместе с ним вытекло несколько кусочков металла размером с семечки.. стоит ли разбирать и искать что полетело при том что не факт что потом всё будет гуд ? насколько мне известно это дело трудно регулируется а как она стала порхать после замены резинок торм дисков и других вкусностей в подвеске |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 14:35 |
