EPS-электро усилитель руля - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
EPS-электро усилитель руля, Загорелась лампочка обозначения руля с восклицательным знвком!
Vitaliy
сообщение 16.4.2008, 5:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
Цитата(CAESAR @ 15.4.2008, 18:04) *
Как таковой калибровки нет, для активации системы стабилизации после того, как отключали акумулятор, нужно вкл зажигание(можно завести) покрутить руль до упора право-лево. Блок управления под основным ЭБУ, это слева от акумулятора, если стоять перед капотом.
Спасибо!
сообщение 15.4.2008, 14:04
Цитата(Vitaliy @ 15.4.2008, 8:41) *
Алексей, подскажи плиз по точнее как рейку калибровать на rx8.
Блок управления находится на самой рейке?
Vitaliy
сообщение 15.4.2008, 10:41
Из: Новосибирск
Цитата(CAESAR @ 5.3.2008, 20:19) *
Там просто покрутить в крайние положения
2 варианта: рейка или блок. Найди живую рыксу и вперед...
Сообщение отредактировал Vitaliy - 15.4.2008, 10:44
barvik
сообщение 8.3.2008, 16:06
Из: находка
Пользователь №: 1773
Спасибо за ответы за советы! Мазда слегка шлепнута была, поменяли капот потому что аллюминивый, БАМПЕР,да фару, поэтому с рулевкой все нормально. Электрик знающий ковырялся и сканером пробовал и ручной настройкой пытались (как можно Хондовскую EPS оживить) ничего не помогает. Причину не видно без сканера, а программы нет до сих пор, хотя те кто торгует сканерами Carmanscan бещали еще в начале года под RX-8.
vtec
сообщение 5.3.2008, 21:36
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
могли при ремонте кокой нить провод перебить или разъем.Снимаешь корпус воздушного фильтра и там как на ладони рейка с моторчиком и разъемом!
сообщение 5.3.2008, 16:19
Цитата(Вадик @ 5.3.2008, 12:56) *
блок епс то сам живой? не разбит? если разбит вскрываем смотрим внутрь.
то ж электроника - ему воды на плату и до свидания. а мог и треснуть просто при аварии.
начал бы с этого.
если блок целый, проверь питание на него.
если питание идет подключай к тестеру - смотри ошибки.
как бы так для начала, поконкретней задачу давай.
а что есть программа адаптации? если я правильно понимаю, что это процедура калибровки, то существует механический режим настройки (типа: руль до отказа и четыре раз на тормоз и держим по секунде. Как машина лампой мигнет устанавливаем крайние положения и подтверждаем их тормозом - вот образно так на хондах электроусилитель настривался). Надо просто поискать, какой он для рыксы.
Цитата(barvik @ 5.3.2008, 12:46) *
Всем привет! Особенно любителям головняка (роторные мазды). Вот и мне посчастливилось купить RX-8(в очень хорошей комплектации- Кожа, Электро управление водительского сидения, Круиз, Переключение скоростей под рулем, на руле управление музыкой (BOSE)-очень приличной. Только битая была. Железо востановили, все заменили.
А вот с рулевкой головняк приключился, горит злачастная лампочка желтым цветом и руль без усилителя сами понимаете! Сканером пробовали но программы адаптации EPS на рыксу все еще нет. Вот и стоит пылится в гараже красавица и не прокатиться!
Может кто поможет подскажет что. Буду очень благодарен.
Вадик
сообщение 5.3.2008, 15:56
Пользователь №: 1491
начал бы с этого.
barvik
сообщение 5.3.2008, 15:46
Из: находка
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 0:11
