редуктор FC - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
редуктор FC, кирдык в первый же выезд..(
рамис
сообщение 16.4.2008, 9:09
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(dice752 @ 15.4.2008, 20:46) *
Чувак сделай так
на бабушкином камазе может бы и прокатило )))
dice752
сообщение 15.4.2008, 19:46
Пользователь №: 261
Чувак сделай так
рамис
сообщение 14.4.2008, 10:22
Из: Уфа
Пользователь №: 912
на данный момент редуктор снят , силы на этом закончились , пока не разобран
( каково это , разбирать всю заднюбю подвеску на 22-х летнем автомобиле отдельная тема )
вращаем одну сторону вторая люфтит примерно на четверть оборота
присмотрелся к маслу , оно всё блестит , видимо поело неслабо
отсюда мысль поискать узел б/у целиком , цены на отдельные железяки прямо скажу ужаснули..
сообщение 11.4.2008, 20:22
Цитата(рамис @ 11.4.2008, 16:50) *
... хотя вроде должно вращаться в противоположную сторону.....
или в туже сторону, если есть LSD
сообщение 11.4.2008, 16:06
а тебе деваться некуда. дальше будет только хуже. скорее разбирай и смотри что менять. разборка-сборка сама по себе регулировок не сбивает. а вот если что менять, то регулировки главной пары в мануалах есть
.. вот блин sad.gif сочувствую
рамис
сообщение 11.4.2008, 14:50
Из: Уфа
Пользователь №: 912
симптомы такие
жесткие подёргивания при трогании , при трогании и движении на малом радиусе дёргает так , что кажется щас полмашины оторвёт нафиг , тоже самое при разгоне (нагрузке)
вывесил оба колеса , при вращении одного другое не шевелится blink.gif хотя вроде должно вращаться в противоположную сторону..
слил масло а вместе с ним вытекло несколько кусочков металла размером с семечки.. sad.gif
стоит ли разбирать и искать что полетело при том что не факт что потом всё будет гуд ?
насколько мне известно это дело трудно регулируется
а как она стала порхать после замены резинок торм дисков и других вкусностей в подвеске smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 1:14
