Починю или продам RX-7, Починю или продам RX-7 |
26.4.2008, 14:27
Авось кто поможет? Машина досталась по бартеру. Нужно починить и продать, либо просто продать. Машину загоняли на Усервис, ребята сняли денег, сказали что не работает одна из турбин и еще они настроили холостые обороты, чтоб не глохла. Глохнуть продолжает, при чем на сколько я понимаю, это высязано с тем, что до красна разогревается бочка то-ли пламягасители, то ли катализатора. (загорается лампочка на приборной доске с иконкой этой бочки). Температура воды не выше 95 градусов. Стоит компьютер Apexi FC Commander. Так что некоторую информацию посмотреть можно. К примеру давление турбин не выходит даже на положительные значения (дует от -0.6 до -0.1). А теперь сама просьба. Не подскажите, где можно пройти полную диагностику, так чтобы расставить все точки. И по двигателю и по навесному и по установленному тюнингу. И по трансмиссии и по ходовке? И (или) подскажите где и кому ее можно продать =) Стоит панель Mazdaspeed до 320км, внутри все под карбон, немного снаружи тоже. Насколько понимаю - неродные ковши замшевые. Стоит компьютер Апекси, и пару датчиков. Огромный на обороты (Sport comp) и маленький на давление наддува. Распорки спереди и сзади. Большой нулевик. Трубы на турбины HKS. Выпуск BLITZ NUR spec. Колеса «золотые» 17 дюймов 235/45 перед и 255/40 зад. Плюс обвес по кругу. Может еще что есть. Сколько денег хотите? Можно в личку. Я так понимаю речь идет об RX-7. Можно подробности какие-нибудь по году выпуска, пробегу и т.п. узнать? |
26.4.2008, 13:58
Авось кто поможет?
Машина досталась по бартеру. Нужно починить и продать, либо просто продать. Машину загоняли на Усервис, ребята сняли денег, сказали что не работает одна из турбин и еще они настроили холостые обороты, чтоб не глохла. Глохнуть продолжает, при чем на сколько я понимаю, это высязано с тем, что до красна разогревается бочка то-ли пламягасители, то ли катализатора. (загорается лампочка на приборной доске с иконкой этой бочки). Температура воды не выше 95 градусов. Стоит компьютер Apexi FC Commander. Так что некоторую информацию посмотреть можно. К примеру давление турбин не выходит даже на положительные значения (дует от -0.6 до -0.1). А теперь сама просьба. Не подскажите, где можно пройти полную диагностику, так чтобы расставить все точки. И по двигателю и по навесному и по установленному тюнингу. И по трансмиссии и по ходовке? И (или) подскажите где и кому ее можно продать =) Стоит панель Mazdaspeed до 320км, внутри все под карбон, немного снаружи тоже. Насколько понимаю - неродные ковши замшевые. Стоит компьютер Апекси, и пару датчиков. Огромный на обороты (Sport comp) и маленький на давление наддува. Распорки спереди и сзади. Большой нулевик. Трубы на турбины HKS. Выпуск BLITZ NUR spec. Колеса «золотые» 17 дюймов 235/45 перед и 255/40 зад. Плюс обвес по кругу. Может еще что есть. Сообщение отредактировал traxxs - 26.4.2008, 14:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 21:12 |
