ABC ремонтировать или вырезать? |
2.5.2008, 14:51
2.5.2008, 13:23
2.5.2008, 9:49
![]() Вот такой, например. А длина трубок - пофиг. Чтобы не мучится с подбором латунных трубок можно поставить тормозные армированные шланги гудридж. |
2.5.2008, 8:48
если демонтировать - жедательно поставить кран Dimas какой кран - регулятора усилий между передним контуром и задним? У тебя какой стоит? И где, можно фотку? А что с длинной трубок - расстояние от вакуумника до суппортов, особенно передних, разное и усилие разное наверно будет или я заблуждаюсь? Спроси как пол страны ездит на ГАЗах и ВАЗах без ГУРа и АБС Так в курсе, сам ездил, но это из другой оперы Сообщение отредактировал fastmak - 2.5.2008, 8:50 |
2.5.2008, 5:37
Ну на моей машине нет АБС и что? Я и не чувствую её нехватки.
1.5.2008, 21:53
Потек блок АВС на FD, в районе где три таких вертикальных цилиндра. Стою на распутье удалить или искать ремкомплект? Он вообще-то бывает в жизни? Хотелось также услышать мнение практикующих, кто ездит с АВС и без него, как оно без АВС и с ним? Если демонтировать, есть какие-то хитрости? если демонтировать - жедательно поставить кран абс-ацтой |
1.5.2008, 15:28
Стою на распутье удалить или искать ремкомплект? Он вообще-то бывает в жизни? Хотелось также услышать мнение практикующих, кто ездит с АВС и без него, как оно без АВС и с ним? Если демонтировать, есть какие-то хитрости? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 1:24 |
