АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы |
21.8.2009, 12:39
раздвоение личности писал в спешке, ошибся. теперь увидел - поправил Да что то совсем все забыли мою тему. Давно не видел Фанклова с его Космой, что то парень скис. Очередной вопрос в студию. Частенько барахлит зажигание - поворачиваю ключ - в ответ тишина. Стоит пару раз подёргать и оживает. Слышал, проблема решается просто - и происходит из за того что редко пользуешся машиной. кто подскажет как решить??? приезжай,покажу Сер, если бы ты жил рядом, я бы к тебе каждый день на Косме ездил. так ведь сучка, пока к тебе а потом обратно, это ж её напоить бензином надо на целую тыщу рублёв. Ты лучше скажи где, а я смышлёный, найду. |
31.7.2009, 6:48
30.7.2009, 19:54
30.7.2009, 7:53
Ясно, спасибо Джон, Ты Настоящий Мужик! У меня еще один головняк, CD чейнджер на 12 дисков родной!!! накрылась оптическая головка, она редкая, номер KSS160B. Нужен человек или компания, которые могли бы все это починить! Спасибо! извиняюсь, поправлюсь - считаю свист НЕ признак скорой кончины турбины |
30.7.2009, 6:18
про ресивер не знаю - никогда не разбирал 20б свист - признак кончины чтобы продлить жизнь турбине использовать хорошее масло и не ездить на режимах максимальной нагрузки Ясно, спасибо Джон, Ты Настоящий Мужик! У меня еще один головняк, CD чейнджер на 12 дисков родной!!! накрылась оптическая головка, она редкая, номер KSS160B. Нужен человек или компания, которые могли бы все это починить! Спасибо! |
27.7.2009, 9:56
А снимается просто? 5 болтов открутил и всё? или есть какие заковырки??? А еще при скорости от 60 км в час, появился такой приятный, комарино-возрастающий звук, не знаю чего, наверное второй турбины, это значит померает она??? Может что то следует сделать, что бы продлить ей жизнь??? про ресивер не знаю - никогда не разбирал 20б свист - признак кончины чтобы продлить жизнь турбине использовать хорошее масло и не ездить на режимах максимальной нагрузки |
27.7.2009, 8:53
снять ресивер нужно А снимается просто? 5 болтов открутил и всё? или есть какие заковырки??? А еще при скорости от 60 км в час, появился такой приятный, комарино-возрастающий звук, не знаю чего, наверное второй турбины, это значит померает она??? Может что то следует сделать, что бы продлить ей жизнь??? |
24.7.2009, 10:24
приезжай,покажу
24.7.2009, 9:29
24.7.2009, 8:44
23.7.2009, 18:58
23.7.2009, 16:59
дешевле и быстрее путем подбора(+/- 5 мм) ничего хорошего не произойдет, "помпа" висит на нем... Поменял основной ремень, работы на 40 минут. Купил за 445 рублей. вместо 1500 руб. или 2800 за оригинал - отличается, чуть меньшей шириной, вместо 7, 6 полосок и на 15 ММ. длиннее. Благо, позволяет широкая настройка генератора. Встал как литой и по моему машина стала по шустрей. Хочу проверить масляные форсунки, которые впрыскивают в секции масло - вдруг закоксовались???? Первичный визуальный осмотр - я их не обнаружил! Возможно они находятся под второй турбиной, кто нибудь знает где они??? Подскажите. |
25.6.2009, 19:00
24.6.2009, 0:05
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 28.9.2008 Из: Saint-P Пользователь №: 2348 |
9.6.2009, 19:21
5.6.2009, 20:42
31.5.2009, 10:03
Спасибо, Алексей, всё так и сделал! Вошло 6 литров масла. Ещё вопрос, где купить (самая низкая цена) главный (основной) полуклиновый ремень на 20В??? На Кунцевском рынке запросили 1.500 руб. так еще надо секцию отрезать (он шире) а так же на 3 см. длинеее, пока воздержался от данной покупки. Но покупать скоро по любому, моего родного уже наполовину нету. Это не страшно если он порвётся на работающем двигателе??? Заранее спасибо, всем за ответы!!! дешевле и быстрее путем подбора(+/- 5 мм) ничего хорошего не произойдет, "помпа" висит на нем... |
30.5.2009, 4:19
Как те и описали - открутить пробку в поддоне и слить... Спасибо, Алексей, всё так и сделал! Вошло 6 литров масла. Ещё вопрос, где купить (самая низкая цена) главный (основной) полуклиновый ремень на 20В??? На Кунцевском рынке запросили 1.500 руб. так еще надо секцию отрезать (он шире) а так же на 3 см. длинеее, пока воздержался от данной покупки. Но покупать скоро по любому, моего родного уже наполовину нету. Это не страшно если он порвётся на работающем двигателе??? Заранее спасибо, всем за ответы!!! |
24.5.2009, 0:27
После цифр букв нет? Должны быть EQ или EQP Бесполезная работа... Только в роторе каждом не менее 50 гр остается. С маслорадиатора тоже все не сольется, с принимающей банки ничего почти не выходит, там байпас стоит хитрый(температурный и по давлению) EQ-обычные свечи по 450 руб. Так как же поменять масло в роторном моторе? Что бы было надежно, дешево и практично??? Как те и описали - открутить пробку в поддоне и слить... |
18.5.2009, 23:44
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 18:24 |
