АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы
lisrx
сообщение 18.5.2009, 23:02
Из: Saint-P
Пользователь №: 2348
да не парься. пробку выкрутил,слил,закрутил,залил. ничего сложного. тот же двигатель,только на одну секцию больше wink.gif
EunosCosmo
сообщение 18.5.2009, 21:56
Пользователь №: 1148
Цитата(EunosCosmo @ 13.5.2009, 21:04) *
ЛЮДИ, я уже пытаюсь получить ответ целый месяц! Есть ли особенности по замене масла в 20В????
Или все как обычно, снизу слил - сверху залил???? jap.gif jap.gif jap.gif jap.gif
UP!
EunosCosmo
сообщение 13.5.2009, 20:04
EunosCosmo
сообщение 9.5.2009, 19:34
После цифр букв нет? Должны быть EQ или EQP
Бесполезная работа... Только в роторе каждом не менее 50 гр остается. С маслорадиатора тоже все не сольется, с принимающей банки ничего почти не выходит, там байпас стоит хитрый(температурный и по давлению)
EQ-обычные свечи по 450 руб.
Так как же поменять масло в роторном моторе? Что бы было надежно, дешево и практично???
Сообщение отредактировал EunosCosmo - 9.5.2009, 19:35
рамис
сообщение 8.5.2009, 11:34
Из: Уфа
Пользователь №: 912
могу конечно ошибаться но не его ли выкручиваешь на фц снизу маслокулера ? шланги остаются прикрученными сбоку и сверху
сообщение 8.5.2009, 9:41
Цитата(funklove @ 8.5.2009, 6:30) *
Там компутерная диагностика делается путем вставляния 12в светодиода в диагностическую колодку и считывания импульсов. Но скорее всего, если чек не горит, диагностика ничего не покажет.
Возможно, это лямбда.
Вов, ну это колхозная диагностика, хотя и работает на все 100%... Сканер для старых Мазд нужен, правда смысл один... он пишет код ошибки, а смотреть один хрен в "блокноте"...
сообщение 8.5.2009, 9:30
Сообщение отредактировал funklove - 8.5.2009, 9:33
сообщение 8.5.2009, 1:23
Цитата(EunosCosmo @ 2.5.2009, 13:08) *
Привет!
dry.gif Кто знает, есть ли у 20В компьютерная диагностика?
Надо очень!
конечно
Цитата(EunosCosmo @ 29.4.2009, 18:54) *
Решил обновится!
У меня все ок, аппарат работает, правда жрёт 98ой как свинья помидоры!
Нашел свечи NGK BUR9 and BUR6 по 450 руб./шт.
Кому надо пишите, скажу ГДЕ.
Цитата(рамис @ 9.4.2009, 8:48) *
сливать надо не только снизу но и сбоку с маслокулера обязательно . у меня грам 200 оттуда стекает
где то читал что и с картера не просто сливают а высасывают баяном ))
EunosCosmo
сообщение 2.5.2009, 16:08
Сообщение #29
Цитата(kaliff @ 30.4.2009, 11:53) *
Скажи, ну так для общего развития, сколько получается в литрах спокойная и динамичная езда по городу?
Привет!
Надо очень!
kaliff
сообщение 30.4.2009, 10:53
Сообщение #30
Пользователь №: 77
EunosCosmo
сообщение 29.4.2009, 21:54
Сообщение #31
Решил обновится!
рамис
сообщение 9.4.2009, 11:48
Сообщение #32
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(EunosCosmo @ 9.4.2009, 11:03) *
Понял, спасибо!
А вообще имеются какие особенности в замене масла у РПД??? или все стандартно, слил снизу - залил сверху???
По моему в 20В надо 6 литров масла???
EunosCosmo
сообщение 9.4.2009, 11:03
Сообщение #33
Понял, спасибо!
рамис
сообщение 7.4.2009, 7:44
Сообщение #34
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(EunosCosmo @ 6.4.2009, 23:14) *
Тут решил маслице поменять!
Подскажите, какой масляный фильтр подходит на 20В ???
имеется прога по поиску номеров запчастей по маздам правый руль , в любом толковом магазине она тоже должна быть..
обращайся
HROM
сообщение 7.4.2009, 6:35
Сообщение #35
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Knecht OC195! у меня он стоит!
сообщение 7.4.2009, 2:48
Сообщение #36
Обычный маздовский фильтр... Стоял на многих Маздах. На 323, на 626 и RX-7 в том числе... КУпить его не проблема в любом магазине з/ч для иномарок.
EunosCosmo
сообщение 6.4.2009, 23:14
Сообщение #37
HROM
сообщение 3.4.2009, 8:47
Сообщение #38
Из: Тюмень
EunosCosmo
сообщение 2.4.2009, 20:57
Сообщение #39
Цитата(Sdcosmo @ 31.3.2009, 10:47) *
Вчера привезли на эвакуаторе с такой же проблемой автоматную семерку....неделю не могли завести в холодном гараже стояла. налили в нее с только,что аж из коллектора выпускного тек бензин....
20 мин и машина уехала.
без всякого масла в камеры...
просто новые свечи и прокрутка 10 сек стартером.
Коллеги, спасибо ВСЕМ кто помогал!
С третьего раза!
Оказалось, что педаль газа не работала - слетел тросик))) blink.gif blink.gif blink.gif
Дыму было - от масла - ЖУТЬ!
Все правильно - соседи сбежались!
Но потом все выгорело - подкачал колёсики на 18""" и с песней!!!!!
Sdcosmo
сообщение 31.3.2009, 9:47
Сообщение #40
Пользователь №: 8
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 22:31
