АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы |
31.3.2009, 8:03
#41
"покрутил от руки , погонял с выкрученными немного ,вкрутил свечи пробуешь"... Рам, это что значит, после заливки масла, надо ручками а потом стартером? Чёт, мне кажется после РУЧЕК, не надо стартером крутить. стартером оно раскидает его и по ротору тоже а это делу ну никак не поможет . а руками ровным слоем по статору размажет а потом уже свечи и заводишь . как Вайпер сказал много масла ненадо а чего свечные колодцы тряпкой заткнул ? если в гараже стоит пусть проветривается чай мыши туда не залезут что вибрации это хорошо попробуй дедовский метод: свечи на газу сушить-прокаливать , мне помогло |
31.3.2009, 7:17
#42
Сегодня пытался завести по данной методике (кроме стартера - только руками). Уже бодрее, намного бодрее, После 3-4 сек. стартера пошли вибрации - но к сожалению, вибрациями и остались. Жаль у меня один комплект свечей! Ну, вообщем, все опять выкрутил, почистил и на батарею сушить, дырки свечные заткнул ветошью. Через пару дней повторю! ЕЩЕ ВОПРОС ПО МАТ. ЧАСТИ:: 1) Масло в свечные колодцы лить в верхний и нижний???? 2) Сколько лить в каждый точно??? можно в мл. т.к. масло закачиваю через Шпрыцц 3) После того как залил, сколько в кол-ве раз, по полным оборотам крутить вал??? 4) Может есть какие ещё секреты или шаманства, делитесь. Спасибо, ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!! вообще, если машина на улице живет и вот так капризничает при попытке завестись после простоя, то я б не мучил ее долго по такой погоде. Потерпи уже 2 недельки до нормального тепла, ну или в реально теплый гараж на сутки затащи... Хотя представляю, что будет, когда она заведется, после маслица-то. Минимум соседи пожарных вызовут И еще - масла много и часто не лей. Раза в день попытки хватит. Налил кубика 2-3 и тройку оборотов сделал. Далее между попытками выкручивание свечек и обязательная продувка стартером. Акк должен быть хорошо заряжен. Крутить при попытке запуска больше 10-15 сек не имеет никакого смысла. Плюс пробуй педалькой поиграться - от попыток с не нажатой до в пол |
31.3.2009, 6:51
#43
Сегодня пытался завести по данной методике (кроме стартера - только руками). А у тебя автомат или нет? Если мех можно галстук попробывать - моя первый раз с галстука заводилась... Еще надо компрессию померить ОБЯЗАТЕЛЬНО... Проверь датчики температуры воздуха (на впуске) и охлаждающей жидкости...
Уже бодрее, намного бодрее, После 3-4 сек. стартера пошли вибрации - но к сожалению, вибрациями и остались. Жаль у меня один комплект свечей! Ну, вообщем, все опять выкрутил, почистил и на батарею сушить, дырки свечные заткнул ветошью. Через пару дней повторю! ЕЩЕ ВОПРОС ПО МАТ. ЧАСТИ:: 1) Масло в свечные колодцы лить в верхний и нижний???? 2) Сколько лить в каждый точно??? можно в мл. т.к. масло закачиваю через Шпрыцц 3) После того как залил, сколько в кол-ве раз, по полным оборотам крутить вал??? 4) Может есть какие ещё секреты или шаманства, делитесь. Спасибо, ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!! |
30.3.2009, 22:26
#44
ну если искра есть топливо поступает свечи сухие аккум заряжен на полную то процедура стандартная выкрутил свечи , маслице , покрутил от руки , погонял с выкрученными немного , вкрутил свечи пробуешь на каждую попытку завести сухие свечи свою так и заводил . только без масла . после 5 попытки схватила на пару сек потом немного дольше потом уже не глохла пс компрессию мерял ? Сегодня пытался завести по данной методике (кроме стартера - только руками). Уже бодрее, намного бодрее, После 3-4 сек. стартера пошли вибрации - но к сожалению, вибрациями и остались. Жаль у меня один комплект свечей! Ну, вообщем, все опять выкрутил, почистил и на батарею сушить, дырки свечные заткнул ветошью. Через пару дней повторю! ЕЩЕ ВОПРОС ПО МАТ. ЧАСТИ:: 1) Масло в свечные колодцы лить в верхний и нижний???? 2) Сколько лить в каждый точно??? можно в мл. т.к. масло закачиваю через Шпрыцц 3) После того как залил, сколько в кол-ве раз, по полным оборотам крутить вал??? 4) Может есть какие ещё секреты или шаманства, делитесь. Спасибо, ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!! Сообщение отредактировал CAESAR - 31.3.2009, 23:40 |
30.3.2009, 21:09
#45
Рам, это что значит, после заливки масла, надо ручками а потом стартером? Чёт, мне кажется после РУЧЕК, не надо стартером крутить. Сообщение отредактировал EunosCosmo - 30.3.2009, 21:11 |
30.3.2009, 13:31
#46
ну если искра есть топливо поступает свечи сухие аккум заряжен на полную то процедура стандартная выкрутил свечи , маслице , покрутил от руки , погонял с выкрученными немного , вкрутил свечи пробуешь на каждую попытку завести сухие свечи свою так и заводил . только без масла . после 5 попытки схватила на пару сек потом немного дольше потом уже не глохла пс компрессию мерял ? Спасибо! компрессию меряли 5 тыс. км. назад, т.е. 1 год назад, было все ОК. |
30.3.2009, 8:20
#47
выкрутил свечи , маслице , покрутил от руки , погонял с выкрученными немного , вкрутил свечи пробуешь на каждую попытку завести сухие свечи свою так и заводил . только без масла . после 5 попытки схватила на пару сек потом немного дольше потом уже не глохла пс компрессию мерял ? |
29.3.2009, 16:08
#48
24.3.2009, 13:36
#49
24.3.2009, 12:15
#50
если речь об эксцентриковом то пониже а выше там генератор зы опираясь на опыт с 13В Стыдно конечно, а шкив ВАЛА у меня находится там где вентилятор или повыше? Еще вопрос, а если ремень со шкива ослабить или снять? Легче будет завести а/м? Прокатит такой вариант? Только лишь завести и прогреть машину. |
23.3.2009, 14:41
#51
зы опираясь на опыт с 13В Сообщение отредактировал рамис - 23.3.2009, 14:42 |
23.3.2009, 12:52
#52
[quote name='CAESAR' date='25.2.2009, 8:43' post='22542']
За гайку шкива. Стыдно конечно, а шкив ВАЛА у меня находится там где вентилятор или повыше? Сообщение отредактировал EunosCosmo - 23.3.2009, 12:55 |
22.3.2009, 15:36
#53
22.3.2009, 12:38
#54
20.3.2009, 0:05
#55
Декселия или Т 3 для мото(вело-фото)?==
19.3.2009, 22:09
#56
Провода проверил - рабочие.
Сегодняшние попытки реанимировать Косму закончились неудачей! Выкрутил свечи и попёр домой - как говаривал ЦЕЗАРЬ, учить мат. часть!!!! В свечные колодцы мальца маслица накапай для компресси, не забывая проворачивать вал. Жижа твоя смыла масляную пленку и вот так вот-выкрутил-продул-вкрутил-завел не выйдет. Ребята наши иногда долго мучаются, чтоб запустить. Лех, а маслице какое, у меня их два. Декселия или Т 3 для мото(вело-фото)? Накапать это в смысле пару капель? |
10.3.2009, 19:22
#57
25.2.2009, 8:43
#58
24.2.2009, 12:21
#59
24.2.2009, 11:33
#60
ручками ,ручками....либо головка+трещетка .
без свечей это легко |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:48 |
