Дымит.....или не дымит вот в чём вопрос. |
23.5.2008, 13:32
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.5.2007 Пользователь №: 1214 |
22.5.2008, 20:28
А дым какого цвета?
22.5.2008, 18:09
Господа рыксоводы со стажем помогите добрым словом. Началось всё с замены глушителя, до этого ездил и горя не знал всё ровненько спокойненько без дыма и т.д заменил глушитель на 3", вместо катализатора труба и т.д как только заменил глушитель машина начала дымить я конечно понимаю что взаимосвязь тут только через катализатор видимо она дымила и раньше но все просто оседало в нём но пародокс ситуации в том что при таком дымлении ужор масла должен быть нереальным а он как был 1л./2000-2500км. так и остался и ещё что странно дымит на неподвижном автомобиле а вот под тягой (тоесть в движении) всё ок есть незначительный выброс под сброс газа но это насколько я вник в устройство двигателя -нормально.....типа загадка Выскажите свои мнения может и до истины докопаемся и багу вылечим кмк турбы умирают |
22.5.2008, 14:37
Выскажите свои мнения может и до истины докопаемся и багу вылечим |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 3:28 |
